Probleme cu temperatura apei / radiator / ventilator
  • Teoretic, fiind o simpla rezistenta n-ai decit sa o masori cu ohmetrul. Dar nu stii ce valoare nominala ar trebui sa aiba sau daca nu cumva e si vreun termistor pe acolo. In cazul asta valoarea masurata e functie de temperatura ambientala.
    • Mie nu imi mergea treapta 1. Am schimbat releele, de rezistenta acuma aud. Nu am mai apucat sa testez cu diagnoza treapta 1 sa vad daca functioneaza.
      Black Lion.
      • Pai daca stau si eu in fata masinii dupa ce se ridica temp.peste 90...nu imi pleaca pe nici o teapra I-a...doar pe a II-a ..pleaca dintr-o data tare.
        Eu m-am gandit ca daca e doar o singura rezistenta si cu siguranta aia...am zis ca are doar o singura treapta....ahaa deci tre sa mai sap dupa relee.
        intrebare:pana la urma tre sa dau bara sin fata cu totul jos??ca nu prea mai pot in sensu ca am cam prins-o cu popnituri si e cam naspa acum.
        Alta solutie mai stie careva sa pot ajunge la releele alea sa le schimb?
        • - - - Updated - - -
          Originally posted by salex View Post
          Acea rezistenta e doar pentru treapta I, regim incet. E inseriata cu ventilatorul si ii limiteaza curentul.
          Cind trebuie viteza a IIa rezistenta nu mai intra in circuit. In ultima poza se vede furtunul gros care pleaca undeva in stinga. Asta ajunge la cele doua relee aflate sub capacul de protectie, unul pentru viteza mica iar celelalt pentru viteza mare.
          deci sa inteleg ca daca desfac capacul ala cu clipsuri din stanga in care intra copexul ala negru...gasesc releele???
          • Da acolo sunt
            • Nu trebuie demontat nimica, nici masca din fata cu semn. Eu am demontat doar grila aia mica de deasupra semnului.
              Black Lion.
              • Salut,si dupa cum ziceam masina asta nu te plictisesti cu ea..Ieri dintr-o data cand mergeam pe soseaua de centura nici nu am depasit macar 100km/h am mers normal ca de obicei a inceput sa se inece in treapta 1 si treapta 2 pana la 2000 turatii cand am ajuns in aglomeratie,apoi dupa 2000 turatii se accelera normal.dupa ce trecea de 2000 turatii parca se elibera si scoatea un fum gros in spate..bara la bara un chin sa ajung acasa nu se mai accelera decat ff greu si se auzea un trosnet la motor cum se ineca ..am zis ca raman cu ea in drum..dar am ajuns acasa..nu stiu ce mi-a venit am scos bornele la baterie vreo ora,cand le-am pus la loc masina merge ok,dar parca numai trage asa bine ca inainte.dar inecatul si fumul gros in spate au disparut!
                Peugeot 206 1,6
                • Buna ziua.Va rog,daca stie cineva,lichidul de racire se schimba ?LA CE perioada?
                  • La 2 ani maxim
                    Stie cineva in schimb unde e siguranta de la electroventilator, si ce numar are. Numai gasesc manualul masinii
                    • siguranta F21 din cutia de sigurante care se afla in compartimentul motorului pe partea stanga langa baterie.Atasez si o poza.Sper sa te ajute.Numai bine.
                      • A schimbat careva releele sau releul din fata de langa radiator care cupleaza prima treapta a electorventilatorului?
                        M-ar fi interesat sa stiu ce pret au si daca se gasesc greu.
                        • Salut,azi pe autostrada acu de la apa a stat la 110-120 grade si un consum de 8% la 1,6 HDI!! la o viteza de 100km/h!!!! imi vine sa ii dau foc dupa cati bani am bagat in ea!!!!cand am intrat in oras de 4 ori s-a dus acul pe rosu si am fost nevoit sa o opresc din semafor in semafor!COOLANT ENGINE TO HIGH
                          Ventilatorul porneste fix pe la 95 de grade,cred eu ca e prea tarziu deoarece ventilatorul merge in mers...dar nu face fata,pt ca daca opresc motorul porneste foarte tare sa raceasca..
                          Am scos senzorul de temperatura si am pornit-o si ventilatorul a pornit imediat.de la ce o mai fi senzorul de temperatura,termostatul sau vreun releu?ce sa mai verific sa imi dau seama exact despre ce e vorba(ps.apa nu a scazut deloc..si nici nu clocoteste chiar daca s-a dus pe rosu)...Mersi
                          Insider_85
                          Peugeot 206 1,6
                          • La mine nu trece de 90 la un drum de 30 km cu 70-80 km/ ora. Ventilatorul e țeapăn ( nu se mișca deloc).
                            • si la mine la fel..cu a-4 la 70-80 sta acul la 80 de grade...problema incepe cand ii dau a-5 si am 100 sau 110...acu se duce la 110 grade si sta asa si uleiul urca la 120 de grade...iar daca prind trafic bara la bara pe rosu direct!
                              Peugeot 206 1,6
                              • Cred ca ar trebui sa investighezi cauza supraincalzirii, se pare ca nu prea mai e de senzori care indica eronat, etc... Daca si uleiul se ridica e clar ca motorul se incinge, nu trebuie sa astepti sa vezi apa fierband ca s-ar putea sa fie tarziu! Apa fierbe la 100 grade la presiune atmosferica, gandeste-te cam ce temperatura trebuie sa aiba s-o vezi fierbind in motor!
                                La mers constant de 100-110 in treapta a-5-a nu prea ar trebui sa plece ventilatorul. Testeaza termostatul, daca acesta e bun verifica sa nu fie radiatorul partial infundat(eu am patit-o, ce-i drept la Peugeotul 309 de vreo 20 de ani la mers normal totul bine dar in mijlocul verii pe autostrada sau in oras crestea temperatura), daca si radiatorul e ok roaga-te sa nu fie chiulasa! La 206, 1.4 hdi n-am vazut ventilatorul plecind decat la munte in conditii grele, in rest nu se ridica la 90 de grade.
