Chiar ma gandeam de termostat. La 1.4hdi e 160lei. Mie mi a cerut 500lei manopera si 300lei manopera la chiuloasa in caz de rectificat plus simeringuri supape etc.
Da...am reusit sa incolcuiesc radiatorul si tremostatul...cu motorul oprit i-am bagat in vasul de expansiune 3L antigel G12 pana s-a umplut...dupa ce sa umplut vasul de expansiune am luat imbusul de 5 si am slabit acel surub de pe chiuloasa pana a inceput sa curga lichid pe acolo...cand surubul e slabit pe acolo iese aerul care trebuie scos din instalatie...si din vasul de expansiune scade lichidul pt ca se duce pe circuit...am strans la loc surubul (cu simt)...si am pornit motorul...am lasat sa se ridice temperatura si intre timp mai completam cu apa demineralizata sau distilata...cam asta a fost...radiatorul e ok si tremostatul nou i-si face treaba...deschide pe la 89-90.Am mers cu masina cam 20 km pe portiuni de drum si aglomerat si liber...pe aglomerat se ridica pana la 95 dar nu depaseste mai mult ..iar pe sctiunea de drum liber coboara pe la 87 de grade... testul asta l-am facut ieri dupa ora 13 afara erau cam 27-28 de grade....sunt curios pe la 35 afara cat a urca temp in instalatie. Numai bine.
asta e surubul cu cap imbus de 5 care trebuie slabit cand faceti aerisirea sau schimbul lichidului de racire.Last edited by sonyman23; 21-05-2015, 01:22 PM.
Ciudat ..eu am cumparat de la Eurial antigel gata preparat (de lene - 30 ron 2L) si e albastru. Bidonul are pe eticheta semnele de Peugeot si Citroen.Am ramas dator cu o explicatie :am schimbat cele 2 minuni (cutiute de plastic de 30 A) + electro....si surpriza : electroventilatorul functioneaza perfect iar apa in Buc - Stefan cel Mare,bara in bara, abia daca se mai apropie de 90 Grd.
Salut!la ce temperatura trebuie sa porneasca treapta a 2 de la ventilator? la mine la drum lung apa sta la 85!
cand intru in oras bara la bara se duce peste 90 iar la 95 fix porneste ventilatorul....si daca merg cu ea in aglomeratie se tot duce peste 100 mai sa sara in zona rosie.....doar daca ma opresc si las ventilatorul pana scade inapoi altfel...trece de 100....sa fie treapta 2 la mine?MersiPeugeot 206 1,6
aseara am reusit sa desfac si sa verific rezistenta din fata radiatorului de langa ventilator.a trebuit sa dau masca din poza jos cea cu sigla cu Peugeot...era prinsa in 6 clipsuri le-am scos...si cam cu greu am reusit sa desfac mufa care are o clema pe post de siguranta(cineva zicea pe forum ca daca dai jos masca tip fagure lucrezi mai usor..asa e da are niste cleme sau e prinsa in niste cleme care ajungi f greu la ele sau chiar deloc daca nu dai bara jos)...am scos-o afara si am dat si rezistenta afara era prinsa intr-un singur surub (iar in partea cealalta are o urechiusa)...cu o tubulara de 10 am desfacut-o .i-am scos mufa si am dat-o afara...am cruatat-o si am masurat-o este ok.deci la modelul de masina care il am eu ,poate cum sunt si la alte modele...rezistenta are doar o singura spirala din nichel si o siguranta care am inteles ca rezista pana la 185 grade...deci sa inteleg ca electroventilatorul din fata radiatorului are doar o singura viteza ,aia mare sau cum zic unii a 2-a...ceea ce e si normal...pt ca prima nu are de unde sa o aiba pt ca nu are o prima rezistenta mai mica pt treapta I-a.eu am curatat-o cu o carpa mica imbibata in benzina,pot spune ca ma facut-o aproape bec,(era destul de murdara si avea ceva ulei pe ea...cu ceva saptamani in urma mi-am uns incuietoarea de la capota si cred ca s-a scurs si pe ea).In fine dupa ce am montat-o am observat o mica inbunatatire in sensul ca ventilatorul pleaca mai repede.Sper sa va fie de folos.Numai bine.
Acea rezistenta e doar pentru treapta I, regim incet. E inseriata cu ventilatorul si ii limiteaza curentul.Originally posted by sonyman23 View Post...rezistenta are doar o singura spirala din nichel si o siguranta care am inteles ca rezista pana la 185 grade...deci sa inteleg ca electroventilatorul din fata radiatorului are doar o singura viteza ,aia mare sau cum zic unii a 2-a...ceea ce e si normal...pt ca prima nu are de unde sa o aiba pt ca nu are o prima rezistenta mai mica pt treapta I-a
Cind trebuie viteza a IIa rezistenta nu mai intra in circuit. In ultima poza se vede furtunul gros care pleaca undeva in stinga. Asta ajunge la cele doua relee aflate sub capacul de protectie, unul pentru viteza mica iar celelalt pentru viteza mare.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
