  • Problema ventilatorului care nu se opreste (odata actionat) pana la oprirea motorului este rezolvata.
    Nu este nicio problema, asa functioneaza.
    Nu mi se pare corect d.p.d.v. constructiv dar asa sunt francezii.
    • Salut! Am schimbat garnitura de chiluoasa la un peugeot 206 1.4 din 2000 si dupa ce am pornit masina temperatura apei statea intruna la 70 grade, chiar si dupa un cruising de 30 de min. Aveti idei care ar putea fi cauza ?
      • Am si eu o problema. ieri seara am obsevat ca iese abur de sub capot.Am verificat si vasul de expansiune a dat pe afara, mentionez ca lichidul era putin sub minim.Am incercat sa desfac busonul dar era presiune si dadea pe afara antigelul.De dimineata antigelul era peste maxim, am plecat la munca 3km cand am ajuns am verificat nivelul era ok.Am desfacut busonul si a crescut nivelul peste maxim.Am facut si un video cand aceelerez masina face ceva spume sa fie de rau sau termostatul blocat?
        Black Lion.
        • Miroase a garnitura de chiulasa prajita. Am avut si eu aceasta problema. Scotea bule in vas.
          • Bule nu scoate doar ca daca o ambalez scoate spuma aia pe retur. Acuma si a revenit totul e normal. Nici nu sriu ce sa cred. Pe instalatia de racire ar trebui sa fie presiune?
            Black Lion.
            • Salut ,am pugeot 206 sedan, am facut schimbul de antigel ,dupa 7 ani, iar acum motorul se incalzeste foarte greu, dupa 3 km prin oras temperatura nu a trecut de 50 grade. Aveti vreo idee de defect ?
              • Ce motorizare?
                La diesel in 3 km nici nu misca acum, iar la benzina, o fi benzina, dar dupa 3 km abia se ridica temperatura. In plus tine mult de temperatura exterioara, stat in trafic sau rulat in aia 3km. Mergi 500km si dupa vezi daca se incalzeste sau nu bine.
                • Multumesc de raspuns , dar mia am o intrebare . Unde sunt punctele de aerisire a instalatiei de racire ? Eu nu am gasit decat unul , in spatele motorului pe un furtun de cauciuc care duce in habitaclu.
                  • Cu siguranta mai ai 1 pe radiator-in partea de sus-stanga cum te uiti-ar trebui sa fie asemănător ca ala de pe furtun-zimțat-însă fa atentie ca e posibil să-l rupi la desfacere,fiind plin de calcar si cam îmbătrânit -face poc într-o secunda(asta am patit io la 2.2-ul dinainte).
                    Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
                    • multumesc , dar acolo nu este pentru ca e furtunelul care duce in vasul de axpansiune
                      • Salut,
                        sunt detinator de peugeot 206 1.4i 1999 si am o problema pe care nu reusesc sa o rezolv.
                        Problema mea este ca electroventilatorul porneste cand pun contactul si ramane pornit mereu,indiferent ca este motorul cald sau rece.porneste pe treapta 2.
                        Am verificat cele 2 relee din fata ventilatorului,sigurante,tot.
                        Senzorul de temperatura pare a fi bun,atat cel de pe chiuloasa cat si cel de pe termostat.nimeni nu ii da de cap.ceva idei?multumesc anticipat
                        • Salut,
                          se poate afla fara diagnoza daca termostatul de la lichidul de racire e blocat pe deschis? La mine doar in conditii extreme trece temperatura de 70-75 grd. Sau se poate verifica vizual functionalitatea termostatului? Multumesc
                          PS: am un 206 1.4 hdi 2003
                          • Salut!azi in ambuteiaj in trafic acul se duce rosu!apoi revine aproape instant la 90!ventilatorul porneste undeva pe la 95 de grade!in trafic bara la bara sta de obicei 80-100!dar azi s-a dus la maxim!ventilatorul mergea dar parca nu facea fata!am oprit motorul si a mai mers vreo 10 minute ventilatorul cu motorul stins!apoi am plecat,acelasi ritm de mers in oras nu a mai trecut pe rosu!a ramas ca inainte 90-100..
                            Peugeot 206 1,6
                            • Salut baieti, am si eu o intrebare legata de peugeot-ul 206+ pe care il detin.
                              Am facut un test azi si daca stau pe loc cu motorul turat, temperatura apei ajunge in jur de 105 grade , porneste ventilatorul ( nu stiu ce treapta, dar se invarte destul de tare ) si dupa scade in jur de 92 de grade. Credeti ca este vreo problema, sau asa este normal sa faca.
                              Am atasat si 2 poze, prima este cu temperatura la care porneste ventilatorul, cea de a 2 a cu temperatura la care ajunge dupa ce se opreste.
ID:	948247Click image for larger version
                              • Ce motor? Daca e 1.4 hdi e normal in mers ajunge inapoi la 80 de grade
                                Black Lion.
