  • Scuze, am uitat sa specific, am 1.4 hdi.
    Nu stiu, am cautat pe net mai multe informatii dar nu am gasit ... 105 grade suna totusi putin cam mult dupa parerea mea ...
    • Pai daca o ambalezi pe loc ce ai vrea sa stea la zero. Ajunge si pe rosu daca o ti mai mult
      Black Lion.
      • Am si eu o nedumerire. Peugeot 206 1.4hdi. Lichidul de racire este undeva sub minim. Cand pornesc motorul lichidul de racire
        scade in vasul de expansiune si nu primesc averizari sonore(probabil defect senzorul) in bord.
        Cand desurubez busonul vasului de expansiune,lichidul revine la loc in vas peste maxim.Mentionez ca
        ies aburi din apa ceea ce cred ca nu-i normal.
        Black Lion.
        • Cand e motorul rece se poate vedea nivelul corect de lichid. E normal ca nivelul sa creasca si sa iasa aburi atunci cand motorul este cald.
          • Pai cand e rece vasul e gol. Dupa ce se incalzeste motorul se umple la loc si apoi iara scade. Daca il completez cand motorul e rece si vasul gol in momentul cand se incalzeste motorul imi da pe afara.
            Black Lion.
            • Atunci e posibil sa nu fie ceva in regula. Mai bine mergi la un mecanic.
              • Salut!vin si eu cu o nedumerire..am venit pe autostrada Fetesti-Constanta...acul de la apa a stat undeva la 95 de grade...acul de ulei unde la 90 si un pic!mers 110 km/h fix imi arata un consum de 8,5 pe computerul de bord!intr-adevar autostrada e cam cu vai si urcusuri dar e normal asa ceva sa am consumul asta pe autostrada?? la 1,6 HDI ?
                Peugeot 206 1,6
                • La toti mecanici care am mer mi a zis din star garnitura de chiuloasa
                  Black Lion.
                  • Originally posted by Insider_85 View Post
                    Mi se pare un pic cam mare temperatura apei. La mine sta sub 90 de grade, cu putin peste linia de 80. Anul trecut, prin vara, mergand pe autostrada cu 110km/h mi s-a ridicat dintr-o data apa peste 90 urmat de apriderea becului STOP si bipaitul de rigoare. Am tras pe dreapta, am verificat nivelul lichidului, era normal. Dupa ce am plecat, am mers o buna portiune fara probleme si apoi, dintr-o data, acul s-a ridicat urmat de aceleasi semnale de avertizare. Fizic, nu avea cum, intr-un timp atat de scurt sa creasca temperatura apei cu 10 grade. Am oprit din nou, am miscat de cablurile din mufa senzorului se temperatura si nu am mai avut probleme. Poti verifica cu ajutorul diagnozei temperatura apei si apoi sa faci comparatie cu ajutorul unui termometru introdus in vas.
                    • Da, acul oscila intre 80-95 pe autostrada,apoi cand am intrat prin statiuni mers mai aglomerat acul a trecut de 110 grade si a aparut in bord '' engine coolant to high'' !nu am oprit am mers asa cu ea cand am prins liber i-am dat viteza si s-a dus acul inapoi la 90 apoi in aglomeratie iarasi se duce la balamuc spre rosu peste 110 grade aproape de rosu si revine foarte greu inapoi la 90 numai daca merg la drum lung!in aglomeratie cu a 1 si a 2 bara la bara e jale cu temperatura! ventilatorul porneste la 95 de grade..dar parca pur si simplu nu ii face fata..
                      Peugeot 206 1,6
                      • Posibil ca radiatorul sa nu functioneze (circuit infundat, termostat defect) sau ventilatorul nu merge pe ambele trepte. La drum intins pe autostrada motorul se raceste prin curentul de aer din compartimentul motor, iar in oras nu. Ai cum sa verifici daca radiatorul e fierbinte?
                        Si n-ar trebui in cazul asta sa completezi zilnic cu apa?
                          Termostat blocat
                          • @salex problema se manifesta doar cand se incalzeste motorul. Acuma vasul e gol daca merg cu ea asa se va umple un deget pe fund in momentul cand ajunge la temperatura normala a motorului atuncea incepe sa se umple la loc(intre max si minim), daca completez in momentul cand se incalzeste se umple borcanul si mi-l arunca afara.
                            Black Lion.
                            • Sa fie oare aer pe traseu?
                              • Pai este dar de unde provine? Daca era chiuloasa ma gandeam ca faca într-una. Trebuia sa bolboroseasca vasul. Probabil de cand am mers cu busonul desfacut sa vad ce se intampla? Dar trebuia sa se aeriseasca singur.
                                Black Lion.
