Salutare ! Am si eu o problema cu incalzirea excesiva. La ruratie (viteza 120-130Km/h) creste temperatura peste 90*C . In oras trebuie sa pornesc A/C ca sa nu ajung la 90 sau peste . Cand pornesc A/C-ul ventilatorul pleaca la trapta 2-a , doar 10-15 sec. apoi repeta dupa doua minute. In rampa creste temperatura ,in panta scade indiferent de turatia motorului . Astept solutii (de ce ventilatorul porneste pe treapta 2-a numai cand pornesc A/C),multumesc anticipat !
A venit si randul meu cu problema de temperatura. Se manifesta in felul urmator: temperatura creste constant (nu 'sare' acul) de jos pana la dunga rosie. Ventilatorul merge, radiatorul e nou, lichid este in instalatie, curat, fara depuneri. Pompa de apa, termostatul si sonda de temperatura sunt noi. Cand ajunge la dunga rosie porneste treapta 2 la ventilator si scade un pic temperatura.
Daca dau drumul la caldura cu ventilatorul la maximum, temperatura scade pe la 100 de grade. Cand inchid caldura, creste la loc.
Presiune pare sa fie in circuit, nu sunt pierderi, apa circula. Insa nu pare sa fiarba, desi temperatura este peste 110 grade. Nu e nicio diferenta in comportament daca merge AC-ul sau nu.
Pe diagnoza temperatura lichidului de racire apare -39 grade (minus 39).
Orice ajutor e apreciat, n-as vrea sa mai merg cu masina asa, sa nu raman cu ea pe marginea drumului..
Ok, inca un update: am experimentat mai mult azi si am vazut ca racirea merge normal daca am AC oprit. Daca pornesc AC, pare ca nu mai face fata sa raceasca si aerul pentru AC si motorul. E posibil ca ventilatorul sa nu dea fluxul de aer care trebuie? Rezistenta care e inseriata cu ventilatorul pentru treapta I se poate decalibra si cauza ventilatorul sa mearga mai incet?
Salut! Ai īnlocuit cam tot ce ține de instalația de răcire, ar trebui să fie OK. Posibil ca īn circuit sa fie un dop de aer, trebuie aerisită instalația. Dacă este aerisită si problema persista, posibil ca să nu-ți lucreze prima treaptă a ventilatorului. Cand pornesti AC-ul ar trebui ca temperatura sa scadă deoarece ventilatorul porneste odată cu cuplarea AC-ului. Părerea mea - verifică modulul pentru comanda ventilatorului, in special treapta IMazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
Merci pentru raspunsuri. Deci treaba functioneaza asa:
- termostatul deschide, am vazut azi dimineata cand am plecat cum a crescut temperatura la 90 si dupa aceea a scazut la 80 cand a deschis termostatul
- ventilatorul merge pe ambele trepte, diagnoza zice ca e ok
- in mers, ventilatorul cupleaza treapta 1 cand trebuie. Daca nu am AC-ul pornit, totul e in regula, temperatura sta in parametri
- daca pornesc AC-ul, temperatura incepe sa creasca. Cand ajunge la linia rosie, porneste treapta 2 si se inchide automat AC-ul. Sta asa cateva zeci de secunde, dupa care comuta inapoi la treapta 1 si reporneste AC-ul. In timpul asta, temperatura scade cu 2-3 grade
Deci instalatia pare sa mearga ok din ce vad. Singura chestie e ca pare ca nu face fata la racire si la AC si la motor. Si de-asta ma gandesc ca ceva nu functioneaza in parametri.
Singura chestie dubioasa care este la diagnoza e temperatura lichidului de racire care e indicata la -39 de grade. Testerul merge ok, am testat la alt 206 si indica corect temperatura.
Ce as mai putea sa incerc e sa schimb rezistenta de la ventilator, dar mi se pare destul de putin probabil sa se fi decalibrat. Alte idei nu mai am in momentul asta.
Termostatul pentru 1.4 benzină conține și sonda pentru temperatură, ca la 1,4hdi ? Dacă da, mă gandesc să o pui pe cea originală și să observi comportamentul. Cu cāțiva ani īn urmă, tot vara, am observat un comportament anormal al indicatorului pentru temperatura apei. Deodată, acul se ducea spre zona roșie după care revenea in zona normală (atunci intre 70 si putin peste 80). Stătea ce stătea, si după max 20 metri, parcursi pleca iar spre roșu (teoretic nu avea cum să crească temperatura intr-un timp atat de scurt). Am ridicat capota, nimic deosebit, am miscat de firele ce duc la senzorul din termostat si de atunci nu am mai avut probleme.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
Am verificat cu diagnoza ca functioneaza ambele trepte (pornite din tester). Am verificat si vizual ca merge treapta 1 cand se incalzeste motorul, si am vazut ca pleaca si treapta 2 cand ajunge temperatura sus, sau daca ii scot mufa de la sonda. Sigur trebuie sa plece treapta 2 cand porneste AC-ul? Daca trebuie si nu porneste, asta ar putea explica problema. Exista vreo modalitate sa verific? Si ai idee care e circuitul de comanda? Ca ar trebui sa fie doua - unul pentru declansarea la temperatura si celalalt pentru declansarea de la AC.Originally posted by geompj View PostTeoretic, cand pornesti AC trebuie sa porneasca treapta a 2a de racire, sa faca fata. Diagnoza ai facut?
Instalatia n-are aer, e ok. Ventilatorul functioneaza, vezi ce am mai descris ca am testat.Originally posted by paul_ral View PostSalut! Ai īnlocuit cam tot ce ține de instalația de răcire, ar trebui să fie OK. Posibil ca īn circuit sa fie un dop de aer, trebuie aerisită instalația. Dacă este aerisită si problema persista, posibil ca să nu-ți lucreze prima treaptă a ventilatorului. Cand pornesti AC-ul ar trebui ca temperatura sa scadă deoarece ventilatorul porneste odată cu cuplarea AC-ului. Părerea mea - verifică modulul pentru comanda ventilatorului, in special treapta I
