  • Pe langa faptul ca la temperaturi medii-mari, antigelul are calitati mai slabe in racire, chiar decat apa chioara, asta ca o atentie cand vor venii temperaturile calde.
    1/1 e de obicei cel mai in regula raport.
    Felina mea
    • Imi spune si mie cineva un cod pentru furtunul semnalizat in poza. Se pare ca s-a hotarat sa se duca pe alta lume cu o ditai gaura.
      • Salut!Am si eu o problema cu peugeot.ul meu 206 1.4.Cand merg prin oras se ridica apa la maxim si apare dar in 30 de secunde coboara iar si tot asa.Am schimbat termostatul si tot asa face.
        • hello si eu am aceeasi problema. motor 1.4, benzina. cand merg prin trafic mare, mi se ridica indicatorul de apa la maxim si porneste electromotorul. ideea e ca apa mea sta pe la 80-90grade si dintr-o data, sare de 1110, porneste electromotrul, indicatorul se duce pana pe rosu si dupa aceea scade rapid. daca continui drumul prin trafic, face asa din 2 in 2 minute.
          (imi cer scuze ca nu am stat sa citesc toate paginile, probabil au mai avut si altii problema asta, dar sunt prea multe pagini. in primele 5 nu am gasit un raspuns)
          • oameni buni, stiti cum se numeste aceasta piesa, am nevoie de ea pentru a-mi rezolva problema din postul anterior. mie mi-a zis mecanicul ca e rezistenta ventilator, dar n-am gasit pe niciun site asa ceva. nici dupa imegini, n-am gasit... Aveti vreo idee?
            • Poza se poate vedea aici. https://www.facebook.com/ajax/messag...CZoVTEGtinhfx7
              ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
              • @poizan,
                Nu pot să văd poza/pozele, dar uită-te la post #486 de aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...ificari/page33
                Le cumperi din reprezentanţă, toate 3 (rezistenţa plus cele două relee) te costă probabil sub 100 lei. Dacă poţi verifica, atunci cumperi doar ceea ce este buşit.
                Pentru 206, arderea acelei rezistenţe este una din caracteristicile "speciei".
                Ca să le schimbi, trebuie să dai jos bara faţă.
                • multumesc. am rezolvat problema.
                  • Salut! Imi poti spune si mie, eventual pe PM, daca ai rezolvat in Bucuresti, unde anume si la ce pret? Chiar e nevoie sa fie data bara de fata jos? Eu am un 206 sedan din 2008. Mercy!
                    • Salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema electrica la ventilator 1.1/2001 multumesc.
                      • Mi-a demontat un electrician "piesa" din fata ventilatorului, responsabila de functionarea acestuia numai in treapata a 2 si mi-a anulat o piesa mica, Asemanatoare cu o rezistenta de pe placile electronice. Acum ventilatorul pleaca in treapta 1 dupa 90 de grade, dar n-am reusit sa mai duc temperatura peste 105 grade astfel incat sa plece si in treapta a 2-a.
                        Totusi mi s-a parut ciudat faptul ca, atunci cand pornesc aerul, ventilatorul pleaca in treapta 1 si cred ca ar trebui sa plece direct in treapta a 2-a , sau cel putin asa era la celelalte masini pe care le-am avut.
                        Este normal ca ventilatorul sa plece doar in treapta 1 cand e aerul pornit? Afecteaza asta temperatura freonului?
                        • E normal la 206 sa plece in treapta 1 cand pornesti aerul. La mine asa este. Pe tester se pot verifica ambele trepte ale ventilatorului daca sunt functionale.
                          • Creste Temperatura apei si scade.
                            Salut am o problema de ceva timp....cum ar fii:
                            1. cand pornesc masina si plec de pe loc dupa 500m incepe Stopul se aprinde si apoi incepe acul de la apa urca pana sus coboara la 0 si iar stop,iar pana sus si iar jos asta de 5-6 ori.
                            2. in timpul asta nici nu se accelereaza normal.
                            de la ce ar putea fii?
                            Sorry de post am mai cautat subiectul asta , asmanatoare subiectele dar cu alte caracteristici.
                            • Seamana a senzor temperatura nebundaca nu se rezolva prin inlocuirea acestuia,trebuie tester si vezi cu exactitate ''buba''.
                              • TZ D -184 siguranta termica de 10 A si 184C
                                Ok, dar a scos siguranta termica care era arsa, in loc sa o inlocuiasca cu alta noua, el nu se poate complica probabil cu asteptarea unei piese noi de protectie la un electromotor pe care daca se strica si acesta, il poate rebobina.Este vorba despre TZ D-184 Siguranta termica cu cond.axiali 250V 10A t.184C
                                Tensiune maxima : 250 V
                                Curent maxim : 10 A
                                Lungime : 12 mm
                                Aveti nevoie doar de 1 bucata ( 6-7 Ron/ buc.)
                                Cu siguranta noua se inlocuieste cea veche - NU prin lipire, ci numai prin sertizare (este improprie folosirea lipirii cu fludor, acolo).
