  • Exact, nici eu nu cred ca e garnitura. Ar trebui sa ai uleiul amestecat cu apa si sa simti miros la esapament.
    Aerul mai poate sa intre si prin schimbatorul de caldura (daca ai asa ceva) de la EGR.
    • Am egr da ce treaba are cu antigelul? . Dupa ce se incalzeste motorul si deschid busonul se umple vasul. Opresc motorul vasul ramane umplut pt cateva minute apoi se goleste iara. Am sa schimb termostatul. Mi se pare cam sump 180lei
      Am luat un vas de expansiune sh cu ce as putea sa l spal? Detartrant e ok?Ce fel de antigel am nevoie si cati litri intra?
      Black Lion.
      • Stiu ca ai EGR, doar e HDI. Scriam ca poate nu ai schimbatorul de caldura apa-gaz de la EGR. Nu au toate asa ceva: http://www.pieseauto.ro/egr/peugeot/...499802441.html
        Se umple vasul pentru ca aerul din circuit s-a dilatat. Dupa racire apa e trasa inapoi in sistem. Pentru aerisire ar trebui sa ti motorul pornit pina deschide termostatul circuitul mare. Dai drumu' la caldura in interior si lasi busonul de la vas scos. Poate reusesti asa sa scoti tot aerul.
        Vasul poti sa-l speli cu orice in afara de solventi. Ce merge la motorul tau si citi litri, nu stiu.
        • Salutare. Aceeasi problema si eu. Concret:apa peste 90 cu mult in aglomeratie - termostat blocat .Mecanicul mi-a dat sa cumpar doua cutiute de 1,5 cm cu 35 A plus o rezistenta (releu ?- copt deja ). Am intles ca astfel eletroventilatorul are 2 trepte de functionare, el intrand in scena cand apa urca peste nu stiu cate grade. Ma voi duce la Peugeot, deoarece nu au cum sa coste o avere. Revin.
          • Da intradevar electroventilatorul are doua trepte. Necesita doua relee. Dar daca ai termostatul blocat ala nu il cumper?
            Asa arata borcanul dupa 24h de cand nu am pornit-o. Am completat puti in vas si am pornit motorul. Cum imi dau seama ce fel de egr am? Acuma astept...
            Amvazut doua picaturi de ulei in vas
            Black Lion.
            • Deci pana la urma e chiuloasa am gasit pe marginea vasului urme de ulei si apa bolborosea in vas cand o acceleram.
              Black Lion.
              • E semn de garnitura ciupita. Cred ca scapi doar cu garnitura. Acum, daca tot umbli, poti schimba semeringuri, garnituri etansare pe la admisie, eu as schimba inclusiv garniturile si saibele de la injectoare.
                • Lista este cam mare rectificat chiuloasa suruburi, garnitura, buji, ulei, distributia se schimba?
                  Black Lion.
                  • Nu cred ca a ajuns sa se ovalizeze chiuloasa, dar se poate verifica usor
                    • Unii au reusit altfel: http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post523984
                      O fi bine?
                      • Nu prea as vrea sa risc. Poate imi infunda si altceva pe acolo.
                        Black Lion.
                        • kdyalex acceasi problema am avut-o si eu...mi-a ciupit garnitura de chiuloasa...si imi baga ulei pe tot sistemul de racire adica in antigel...ce am facut eu:am dus-o la mecanic...a demontat chiuloasa,am dus-o la Ozun,au inspectat-o si au rectificat-o sau i-au facut plan cum se zice,i-au schimbat ceva semering la ax cu came....am dus-o la mecanic a montat-o i-am schimbat bujiile ca nu le schimbasem niciodata...am demontat si curatat vasul de expansiune cu benzina...apoi l-am clatit cu detergent lichid si cu apa foarte fierbinte ca sa elimin detergentul si uleiul...furtunasul nu l-am mai curatat.Dupa ce s-au facut operatiunile astea ...apa tot mi se ridica pe la 92-95 in oras.Am trecut la urmatorul pas si anume am dat si radiotorul jos si l-am spalat de 2 ori cu benzina,in prima spalare cu benzina,a iesit destul de maronie din radiator...la a 2-a spalare nu a mai iesit asa maro...in fine,l-am clatit cu apa bine bine..si l-am montat.In weekend am facut un drum de vreo 250km,la drum intins 80-82 statea apa.
                          Ieri in oras sa ridicat apa aproape de prima liniuta rosie...si mi-a spart radiatorul...(azi il inlocuiesc)Radiator Denso-pret:300 ron... si inlocuiesc si termostatul 50 ron.Termostatul are niste garnituri care s-au ros si nu mai inchide f.bine.L-am intrebat pe mecanic din ce cauza sa spart radiatorul...si mi-a zis ca in momentul in care i-am facut spalaturile cu benzina pt. a indeparta uleiul din el,atunci sa fi deranjat ceva pori sau ceva de genu si a cedat(radiator de 8 ani de cand e masina) saaau...nu a fost aerisita bine instalatia de racire si a mai ramas aer.Ultima oara cand am facut operatiunea cu spalatul vasului de expansiune si a radiatorului...am pierdut lichidul de racire si a trebuit sa ii bag altul si sa ii fac aerisirea nestiind ca in afara de robinetul acela de pe furtunul de cauciuc care duce in habitaclu...mai e un robinet care e pe chiuloasa ca un surub cu cap de inbus de 5...si acela trebuie slabit..si scos areul.Asadar sunt bun de plata.Azi schimb radiator si tremostat noi..si revin cu concluzii.
                          atasez cateva poze cu acel robinet de pe chiuloasa care trebuie slabit si scos areul cand schimbati lichidul de racire.
                          • Despre ce motor e vorba? Cat te a costat manopera si rectificatul chiuloasei in Ozun? Ms
                            Nu se vad pozele.
                            Black Lion.
                            • Peug.206 1.4 75 CP-benzina... Manopera 350 ron. Rectificatul si schimb de semering la ax cu came 250 ron-(pretul poate fi mai mare sau mai mic in functie de avariile chiuloasei).Maine imi vin piesele radiator Denso-300 ron si tremostat (nu mai retin cum se numeste ceva cu V....)-50 ron + 4 L antigel G12 -52 ron si apa distilata 5 L- 6 ron...manopera -0 ron...le montez eu,fac completare cu lichid de racire si aerisire.
                              voi mai cerceta ventilatorul...vreau sa ma conving daca e ok rezistenta care are 2 trepte...la mine merge doar pe a 2-a sau asa pare...pt ca porneste foarte tare cand se incalzeste apa.
                              • Comment
