  • #61
    Bonjour! Intru pentru prima data pe acest forum si as vrea sa semnalez o problema (daca ar putea sa ma ajute cineva, ar fi minunat, fiindca sunt ingrijorata). Din 27.12.2005 am un Peugeot 206 one-line, 1,4 benzina, 75 cai. Asta vara am remarcat ca temperatura de care vorbeati mai sus se ridicase destul de mult (una - doua liniute peste 90), am crezut ca de la caldura (sunt complet atehnica si femeie pe deasupra), insa am mers la service. Acolo mi s-a demonstrat ca ventilatorul functioneaza ok si mi s-a spus ca nu e nici o problema. Totusi, alti conducatori auto de gen masculin si cu experienta in sofat mi-au atras atentia ca nu e normal. Am mai mers la un service (din alt oras) si mi s-a spus ca ventilatorul la peugeot intra in functiune in 2 trepte: una la 90 si una la 120 de grade, parca. Ce spuneti, sa las lucrurile asa? (avand in vedere ca sunt, inca, in perioada de garantie). Multumesc.
    Problema 2: la relanti, acul de la turometru se misca de unul singur, variaza intre 900 si 1100 ture si chiar se aude ca si cum masina s-ar tura singura. E normal?
    In rest, e masina visurilor mele .
    Alice.
    • #62
      @alice: in primul rand bine ai venit.
      masinuta ta e ok, nu-ti fa nici o problema. Cand porneste ventilatorul vei vedea urmatoarele:
      1- temperatura apei este peste 90 grade in alec moment
      2- intrarea in functiune a ventilatorului se produce printr-un bazait-fasait care inceteaza dupa ~30 secunde cand ventilatorul se opreste
      3- in momentul in care porneste ventilatorul e normal sa oscileze ~150rpm acum turometrului, caci ventilatorul este de fapt electroventilator deci are nevoie de curent, iar ca sa nu suprasolicite alternatorul, acesta comanda cresterea turatiei motorului ca sa faca fata la consumul de curent crescut. E ok, relax. De altfel si cand pornesti AC si e masina la ralanti se aude un PAC ! in partea din fata, caci cupleaza compresorul climei si vei vedea ca iti creste putin turatia motorului ~150rpm.
      Sper ca te-am lamurit.
      • #63
        am mai observat si eu o chestiune: cind merg prin oras, in coloana, si mai mult stau decit merg, citeodata acul de la temperatura imi indica peste 90 de grade; solutia ar fi sa turezi un pic motorul, chiar stind pe loc, sa intre in functiune ventilatorul si pompa. dar de fapt nici nu e o problema, intrucit la o anumita temperatura (considerata de senzor potrivita) intra oricum si raceste.
        cit despre variatiile la relanti, orice consumator electric, nu numai ventilatorul sau compresorul AC, forteaza un pic motorul. la diesel nu variaza asa mult turatia, pentru ca la relanti este mai puternic decit benzina, dar tot incepe sa se zgiltiie un pic.
        • #64
          La diesel-ul meu 1.4 hdi, cand cupleaza a/c-ul creste turatia la relanti cu maxim 50 rpm daca nu mai putin, dar cert este ca ea creste.
          Radu Adrian Photography
          • #65
            Salut
            Acum in perioada de iarna, ce temperatura iti indica?
            LEU 206 COUPE
            1,4 HDI 68 CP
            CD PLAYER, TELECOMANDA VOLAN, 6 BOXE
            AER CONDITIONAT, INCHIDERE CENTRALIZATA, ALARMA, GEAMURI ELECTRICE, VOLAN REGRABIL, SCAUN REGRABIL INALTIME, ABS, 4 AIRBAG.
            • #66
              Salut
              ieri cred erau in bucuresti in jur de 13 grade pe la ora 18, ora la care ma aflam in traficul infernal din Bucuresti. temperatura apei a crescut la peste 90 de grade. Dupa ce-am iesit din Bucuresti, am mers aprox 45 de km cu 110-120 km/h iar acul la temperatura a stat neclintit la 80 de grade. este ok la 80 de grade ? Multi mi-au spus ca temperatura optima de functionare este la 90 de grade.
              LEU 206 COUPE
              1,4 HDI 68 CP
              • #67
                Poate peste topic s-a asezat praful, insa sa nu uitam ca in majoritatea masinilor (despre care vorbim) in instalatia de racire nu se afla apa! (asa cum o cunoastem noi de la robinet, apa care ingheata la 0 grade si fierbe la 100), ci antigel, o solutie speciala a carei punct de inghet este mult sub 0 grade si a caurui punct de fierbere nu il cunosc. Deci, fizica "fierberii" in cazul instalatiei de racire este putin altfel. (scuze pentru eventuala deviere de la subiect)
                • #68
                  salut
                  este ok, m-am exprimat eu gresit, nu este vorba despre temperatura apei ci despre temperatura lichidului de racire - antigelul.
                  Totusi, ne poate spune cineva care este temperatura normala indicata ptr lichidul de racire atunci cand se circula in afara orasului?
                  LEU 206 COUPE
                  1,4 HDI 68 CP
                  • #69
                    @kivu: de exemplu la mine; in afara orasului daca merg constant, sta la 80. Daca accelerez si fac o depasire ceva, sare la 90 si apoi cand se merge constant scade la 80. E normal sa fie asa
                    • #70
                      La diesel-urile de la Peugeot, din cate stiu eu, temperatura de functionare este 80 grade. 90 este la grupul VAG (VW, Audi, etc.)
                      • #71
                        Antigelul, lichid in proportie 1 la 1 apa distilata si etilenglicol, are punct de inghet la -38 grade si punct de fierbere la o atmosfera 100 grade.
                        La 1.2 atmosfere suprapresiune (instalatie presurizata joasa) fierbe la 114 grade.
                        La 1.4 atmosfere suprapresiune fierbe la 118 grade.
                        • #72
                          75 NOR, multumesc frumos!
                          Alice.
                          • #73
                            @marius_varga puncteaza si...inscrie!
                            se pare ca HDI-PSA are regimul de lucru normal la cca.80 grade C, deci nu e cazul sa sa te alarmezi @kivu
                            sigpic
                            • #74
                              senzor temperatura apa
                              Salutare,
                              Vin si eu cu una: acu' doua zile eram in trafic (oras), coloana,
                              mers gen "3 metri - stop" si la un mom dat imi piuie bordul.
                              In mintea mea "iar am ramas fara benzina!" cand colo vad
                              becul "STOP" cum blinkuie si ceasul de temperatura al apei
                              urca vertiginos spre rosu.
                              Panica generala, in 10 secunde eram parcat si cu capota ridicata.
                              Lichidul era la nivel, nimic suspect.
                              Am stat eu ce-am stat (nu cobora acul sub 90), dar "STOP" era
                              stins... Dupa 15 min (cat am dat un tel la mecanic) am plecat
                              si gata...
                              A luat-o senzorul razna? Resoftare sau "a trecut"?
                              VRL
                              • #75
                                s-ar putea sa fie sonda defecta sau termostatul sa se fi stricat si sa nu mai deschida la timp.daca nu sunt astea,e cam naspa.oricum da o fuga la service cu ea.poate ai norokul si mai esti si in garantie cu ea.bafta
