  • Ma refeream la problema colegului @fryky.
    Treapta a 2 a se obtine printr-un al doilea releu care scoate din circuit rezistenta serie a treptei 1. Pot fi de vina releul sau cablajul. La primele modele treapta a 2a era legata si de comanda unui presostat si nu doar prin cea de la ecu motor.
    • Mersi māine le verific .Deci că sa ajung la ele trebuie sa dau jos doar grila nu și spoilerul
      • Am și eu o īntrebare.. Dacă eu merg cu aerul și apa īmi sta la 80 acum.. E normal? Și fără ajunge la 88 90. Cānd
        Pornesc ajunge iar la 80. E bine?
        • Da, este bine.
          • Multumesc foarte mult pt ajutor in special colegului salex.Problema este rezolvata era releul pt treapta a 2 a ,cost 10 ron de la dezmembrari.Accesul la ele este usor 4 clipsuri si 2 suruburi.Proba am facuto in felul urmator cu aer pornit am scos releul de sus si l-am schimbat cu cel de jos si imediat a pornit ventilatorul pe treapta a2 a.Multumesc inca o data pt ajutor.
            • Am rezolvat si eu problema. Firul care ducea la releul de treapta a 2a era intrerupt. L-am reparat si acum totul merge in parametri. Multumesc pentru sugestii, daca nu ma uitam la releu fizic (fara tester) nu imi dadeam seama.
              • Buna ziua,
                Am cumparat un peugeot 207 2012 1.4vti si am constatat ca in oras nu creste temperatura apei. Am iesit in afara, mers in ture vreo 5 km si abia a crescut la 80. Am ajuns in oras, 70-60 grade. Am inteles ca a fost schimbat tot ansamblul termostat cu nu stiu ce cablu adaptor, sustine vechiul proprietar ca pierdea antigel inainte si asta a fost remedierea. Nu cred ca a fost schimbat senzorul de temperatura, si nici pompa de apa.
                Am incercat sa gasesc in forum, dar nu am gasit nicio rezolvare.
                Multumesc anticipat!
                blob:https://web.whatsapp.com/1dbea6f5-a0...2-4523ebabf9fd
                [IMG]blob:https://web.whatsapp.com/1dbea6f5-a013-43cb-97d2-4523ebabf9fd[/IMG]
                • Asa e ea, don't worry.
                  • Originally posted by geompj View Post
                    ar fi prima masina care nu ajunge la 90 si sa ramana acolo. asta se intampla la masinile cu inventia asta de termostat "electronic"? <_<
                    nu cred ca este normal. vad ca sta la 90....
                    https://www.youtube.com/watch?v=gfPj2UN2878
                    si aici zic baietii astia ca are aer pe instalatie si ca trebuie aerisit pe la senzorul de temperatura
                    https://www.youtube.com/watch?v=CXGmixNoIrI
                    acomputers
                    Vizitator
                    • <_<
                      acomputers
                      Vizitator
                      • Aerisirea se face pe la robinetele speciale, nu pe la senzorul de temperatură.
                        • Și a mea, pug sedan din 2006, abia ajunge la 80+, apoi scade sub 80.
                          Anul trecut a fost schimbată garnitura de chiulasa.
                          Am impresia ca am prea mult antigel, am mai deschis la borcan, a curs cat de cat.
                          Luni merg la service, are problema si cu relantiu, și cānd e motorul cald se aude o bătaie ca de diesel, es fiind benzinara.
                          • Originally posted by nelu_242000 View Post
                            Salut Nelu!
                            Ne poti spune ce ti-au spus de la service? Aceeasi problema am si eu cand se incalzeste motorul, o bataie, un pacanit. Ce motorizare ai?
                            • 1.4 benzina, 75 cai, sedan.
                              Ar fii fost de la distribuție.
                              Am schimbat distribuția, dar acum urca temperatura apei pana la 100 pe oraș, iar afara sta pe la 92.
                              Oare la cat deschide termostatul și la cat pleacă prima treapta la ventilator?
                              • termostatul este de 89 grade...treapta 1 ventilator este la 96 grade iar treapta 2 la 102 sau 104...daca iti urca la 100 inseamna ca nu iti merge treapta 1,lucru care l-am patit si eu..am reparat modulul GMV care are o rezistenta bobinata de cca 1 ohm si o siguranta termica de 184 grade...siguranta era defecta,cost cca 3 lei...preventiv am schimbat si cele 2 relee care erau cam oxidate la terminale si acum totul este ok...simulat temperatura motor cu ajutorul unei rezistente variabile montate in locul senzorului de temperatura se observa cum porneste in prima treapta la 96 si in a doua treapta la putin peste 100 (motorul trebuie sa fie pornit)
