  • Originally posted by Anton Alexandru View Post
    Salut , am un Peugeot 206 1.4HDi din 2003, achizitionat cu cateva luni in urma nimic suspect masina functioneaza corect , singurul lucru deranjant este ca toata lumea spune domne de ce nu iti urca apa la 90 grade. Am si eu o intrebare pentru colegii cu 206 1.4HDi si la voi se intampla la fel? Foarte foarte rar mai ajung la 90grade , tin sa mentionez ca am schimbat acum 1 luna termostatul , dar senzorul a ramas de la cel vechi.
    Salut,si la mine la fel Peugeot 1,6 hdi acul sta la 80 de grade in exterior si in oras pe la 90,in trafic aglomerat urca la 97..si apoi porneste prima treapta..ce-i drept e cam deranjant ca mi se pare ca acul ajunge prea repede la 97 de grade(din 10 in 10 minute daca se circula bara la bara) si ventilatorul se simte cand porneste..trepideaza masina!
    Peugeot 206 1,6
    • Chestia e ca io nu aud termocupla cand pleaca sau in functiune😒 nici la 607 nu aud nimic insa e si diversa ca masina😋
      • Anton Alexandru, bucura-te de masina si lasa lumea in pace sa zica ce o vrea, e plina de cunoscatori! Temperatura ta e normala, sunt termostate care sunt setate sa deschida mai devreme, altele mai tarziu. E stiut ca diesel-ul se incalzeste putin mai greu, depinde cat, unde si cum mergi cu masina. In regim relaxat fara drum lung e perfect la 80 gr, nemaifiind vara.
        • Si la mine la peugeot 206+ 1.4 hdi sta putin putin sub 80. La fel, daca merg bara la bara creste. Problema la mine e ca nu mi merge de fiecare data prima treapta, trb sa schimb nush ce rezistenta de prin fata.
          Sent from my SM-G920F using Tapatalk
          • Apa trebuie sa stea la 87 (aprox) de grade. Cum ai schimbat termostatul fara senzor? Parca e corp comun
            Black Lion.
            • Salut, am postat mai de mult ca imi ajunge apa la 100 grade si ca porneste ventilatorul, am mers cu ea asa si vreau sa va spun ca am observant ca atunci cand termsotatul este deschis, adica apa este la 90 grade, in bord si apas pe furtunul ala de sus de la radiator, imi fasaie cu aer busonul de la vasul de expansiune, va rog sa-mi spuneti daca si la voi face asa sau trebuie sa-mi schimb busonul pentru ca stiu ca trebuie sa stea in presiune de 3,5 bari ca apa sa clocoteasca la o temperature mai mare, gen 120 grade.
              • Buna ziua. Am un 207 benzina 1,4 motorul cu 16 valve, fabricat in 2008. Dintr-o data, cand pornesc motorul temperatura la bord se duce la maxim in cateva secunde si-mi apare STOP si mesaj la bord "temperatura motor ridicata". De asemenea, porneste si ventilatorul pentru racirea motorului. Masina o am deocamdata in garaj, nu m-as incumeta sa merg asa cu ea pana la service, la reprezentanta. Care credeti ca ar fi cauza?
                • Probabil defect senzor de temperatura. Incearca sa cureti mufa.
                  Black Lion.
                  • Ma puteti ajuta cu informatii sau o poza privind pozitionarea acestuia? Am gasit pe forumul acesta o poza, dar pt un diesel.
                    • Ulei in motor ai?
                      • Nivelul uleiului e corespunzator, la jumatate intre reperele de pe joja. Si lichidul de racire l-am verificat si e ok.
                        • Senzorul de temperatura este defect. Maine o sa-l inlocuiesc. Multumesc celor care mi-ati raspuns.
                          • Salutare oameni buni, sunt la prima mea masina si la primele mele probleme..detin un peugeot 307 2.0 hdi. An 2005.Am luat.o intr.o stare ff buna...in schimb am avut un incident pe drum la 5 dim ducandu.ma la aeroport si fiind -10 grade, drumul era dat cu solutie, am condus cu 110 km/h ceva km..ajungand la un giratoriu, aveam in jur de 30 kmh si am apasat frana si am alunecat m.am urcat pe trotuar si m.am oprit intr.un mic mic sant incat acel sant mi.a spart doar scutul din partea dreapta mentionez ca nu era asa inalt na ca o bordura, si de la impact cred ca s.au mutat ceva piese, am pus.o pe rampa (la mine acasa) si am gasit un furtun gros de vreo 2-3 cm din vasul de expansiune ce duce jos la radiator lipt de curea si prin urmare pe acolo pierd antigel, am vazut ca s.a mancat furtunul..pb cea mai mare este ca nu locuiesc in ro..si nu stiu ce fel de furtun trebuie sa cumpar, imi er iertare pentru povestea mea mare. M poate ajuta cineva cu un cod sau cu un link ? Nu stiu cum sa atasez o poza, o am in pc..
                            • Buna ziua!
                              Detin un Peugeot 206 an 2000, motor 1.1 benzina HFZ.
                              Masina a mers excelent (are in prezent 221.000km) pana acum 2 saptamani cand mi s-a spart furtunul ce leaga vasul de expansiune de radiator ( s-a frecat de capota probabil) si am mers fara apa 2 zile. Distantele au fost relative scurte 3-5 km cu pauze intre ele. I-am schimbat furtunul, i-am pus antigel iar apa care statea in mod normal pe 89 fluctua ( daca mergeam peste 110 apa statea la 89, daca incetineam la prima localitate apa coboara pana 81 - masina baga caldura). I-am schimbat termostatul acelasi lucru, nimic schimbat. Ulterior la 2 zile mi-au picat 2 injectoare. Am inlocuit injectoare plus bujii, masina merge foarte foarte bine dar in continuare persista aceasta fluctuatie a apei. Este posibil sa fie garnitura de chiuloasa ciupita si de aici sa vina si aceasta fluctuatie? sau sensor de temperatura ceva? Din cauza asta am mers mai mult in ultima perioada cu masina de la firma, evitand sa mai merg cu ea. Dupa schimbarea injectoarelor am mai efectuat aproximativ 20-30km.
                              Multumesc frumos!
                              Mentionez : nu ma pricep la mecanica, tot ce s-a schimbat la ea a fost facut in service...dar nu am timp sa merg cu ea din nou in service pentru diagnoze si chestii asa ca am apelat la acest forum dedicat.
                              Tin sa precizez ca nu ar conta mult costurile, tin foarte mult la masinuta asta si chiar as vrea sa functioneze in parametri normali.
                              Alex_Moraru
                              Vizitator
                              • De obicei cand garnitura e ciupita si iti da fluctuatii pe temperatura, se intampla sa ajunga ulei in apa si/sau apa in ulei.
                                Ma sustineti aici ?
