  • Probleme cu temperatura apei / radiator / ventilator
    Ciao,
    Recent am achizitionat un 206 2.0 HDI, din 2000. Deocamdata nu pot sa zic ca sunt probleme care sa ma streseze prea tare. Singura "problema" este ca temperatura apei nu urca de 75 de grade orice as face. Am fost la un drum de 400 km si tot timpul a stat la 75 de grade. E normal? Nu e o temperatura prea mica? Eu stiam ca 90 grade ar fi normal.
    Multumesc
    206 2.0 HDI 90CP
    termostat blocat -> regim termic motor scazut -> creste consum.
    vine frigu&#39; asa ca mergi la service cat mai repede.
    (putin probabil sa fie sonda sau indicator defect da&#39; cine stie...)
      Dar i-am facut o diagnoza si a aparut totul OK. Daca era termostatul blocat nu se vedea la diagnoza?
      206 2.0 HDI 90CP
        In primul rand as vrea sa stim cu cine stam de vorba: Katy este nume de fata , iar in profil apare numele unui baiat. Nu as vrea sa se creeze o confuzie.
        In al doilea rand nu vad nici o problema la masina, avand in vedere ca drumul pe care l-ai facut a fost in afara orasului si ca temperatura in aceasta perioada este destul de scazuta. Incearca sa mergi putin in oras sa vezi daca creste temperatura. La mine sta sub 90 grade Celsius cand este frig si o alerg putin.
          Nu se vede la diagnoza, daca te referi la diagnoza computerizata.
          La mine temperatura normala de lucru este de 90°C, dar in ultimele saptamani, din cauza frigului, temperatura nu a prea urcat peste 70°C decat asteptand la semafor sau la forja. E normal.
          Inteleg ca tu ai masina de curand, probabil ca nu ai apucat zilele "calde".
            Daca monitorizau regimul termic nu putea fi OK&#33; + ca nu stiu daca le spune ceva de termostat.
            Cert e ca daca sare consumul si corelat cu temperatura induce acest diagnostic.
            ce sa spun ? mai asteapta si alte raspunsuri.
            intre timp au aparut si posturile de mai sus... eu tin minte totusi c iarna trecuta , la drumuri mai lungi nu cadea sub 90.... hm&#33; - e drept ca poate fi si regimul de turatie...
            @Katy - sper ca nu te-am alarmat degeaba.
            PS - bun venit &#33;&#33;
              @dlliviu sper ca ai observat ca motorul este unul diesel care este mult mai "rece" decat un benzinar. La motor pe benzina 75 grade celsius ar fi o problema, dar la diesel nu.
                Originally posted by katy &#064; Nov 14 2005, 09&#58;53 AM
                Quoted post
                Io ce-am zis? A facut un drum "afara", si, din cauza temperaturilor scazute, motorul nu a avut temperatura mai mare de 75°C, lucru deloc anormal. Nu are nimic masina, stati linistiti.
                Bafta&#33;
                P.S.: Bine ai venit pe forum&#33;
                  Am mers si prin oras destul de mult, si tot la temperatura de 75 a ramas. Da, masina e cumparata de o saptamana, n-am apucat zile "calde", dar am facut 1000 km. Si ca sa clarificam toate confuziile, sunt baiat, intr-adevar log-name-ul e de fata, e o porecla de cand eram mic de tot si m-am atasat de el. Sper ca nu e nici o problema.
                  206 2.0 HDI 90CP
                    @doc ... aha - da HDI ..
                    @katy am gresit, eu am pe benzin ... succes.
                      Pai este o problema pentru se creeaza o confuzie pentru ceilalti useri si trebuie sa il schimbi. Da-mi un PM cu numele de user pe care sa il trec in locul acestuia.
                        Sper sa am o "colaborare" cat mai placuta si lunga cu micul leu. Deocamdata imi place mult de tot.
                        206 2.0 HDI 90CP
                          O intrebare: cand motorul e rece temp. e minima si creste treptat pana la 75? Daca da, eu zic ca e totul OK.
                          Eu am tot un HDI din 2001 si temperatura normala e pe la 78 grade. Daca e aglomeratie mare urca pana pe la 90 grade.
                            Exact&#33;&#33;&#33;
                            Creste incet pana pe la 75 si ramane acolo. Deocamdata n-am prins nici o aglomeratie sa zic ca merg in treapta intai 30 de minute. Poate in cazul asta s-ar ridica mai mult. Deci, s-ar parea ca nu trebuie sa ma ingrijorez prea tare.
                            206 2.0 HDI 90CP
                              Bine v-am gasit&#33;
                              Sant nou -nout pe acest forum si ma bucur ca exista.
                              Tot legat de temperatura ,am o nelamurire.
                              Sambata dimineata eram pe langa Deva. Urma sa plec spre Bucuresti. Afara minus 5 grade.Am pornit masina sa se dezghete .A stat pornita cca.10 min ,pana s-au dezghetat geamurile.Am oprit-o si dupa cca 5 min.am pornit-o din nou.Am mai intarziat cateva minute si am demarat.
                              In acel moment am observat ca indicatorul de temp. era pe ROSU ,martorul de motor aprins si STOP-ul clipea.Am oprit imediat motorul si am asteptat cca 10 min.Am repornit-o si facea la fel. Am dat tel la Peugeot Assistance.Mi-au raspuns sa sun la Otopeni. Am sunat si nu raspundea nimeni.
                              Dupa cca 30 de min. am repornit masina si totul a fost OK.
                              Oare aceasta supraincalzire mi-a afectat motorul ?
                              Oare de ce s-a produs ?
                              Sa ma mai astept la asa ceva ?
                              Ce ar trebuii sa fac?
