Aia e treapta a 2-a.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Salut pe autostrada la 110 km/h consumul este dublu vreo 9%,apa sta la 100 de grade(ventilatorul merge continuu) si uleiul la 130 de grade si scoate si fum negru la accelerari!de la ce poate fi?doar ce am ajuns in oras la semafor a coborat la 85 de grade apa si uleiul la 110...iar in fata blocului a tot scazut acul la apa pana la 79 de grade si ventilatorul tot mergea continuu..mentionez ca filtrul de particule este scos,dar erorile antipolution fault/unblock diesel filter au ramas)...sa fie din cauza asta?masina sa creada ca se regenereaza filtrul care de fapt numai exista?sau alte treburi de verificat?
problema asta apare doar pe autostrada cand merg maxim pana la 130km/h cu ea...in oras nu am treaba..consum normal...prima treapta ventilator porneste ok..apoi se duce la 90 si se opreste ventilatorul..Mersi!Peugeot 206 1,6
Salut.
Am urmatoarea problema: in oras cu mersul de pitic de bucuresti cand afara e foarte cald imi urca apa la 100 grade. Pornesc AC-ul si scade la 90. Afara din localitate sau in bucuresti daca nu e trafic si se merge cat de cat lejer nu se intampla minunea.
Am incercat asa:
- am diagnosticat cu PP2000 toate ECU si ce se mai putea - nici o eroare
- am pornit cu PP2000 ventilatorul pe turatie mica si turatie mare - ambele OK cu singura mentiune ca mie personal nu mi s-a parut a fi diferente de turatie si zgomot intre cele 2.
- am scos radiatorul apa si l-am curatat pe exterior si pe interior. Am aerisit sistemul de racire ca la carte.
- am verificat in trafic cand apa a sarit de 90 si termostatul era pe deschis (am verificat cu mana conducta care mergea la radiator) dar ventilatorul n-a pornit singur
Am gasit o optiune undeva la ECU ca poate fi configurat ca fiind cu o viteza sau cu 2 viteze. Cum aflu ce tip am pe masina?
Ce optiuni sau sugestii aveti tinand cont ca ventilatorul meu, desi functional nu porneste desi apa sare de 90grade?
Multumesc anticipat.
Salut!confirm si eu!prima treapta porneste la 97 de grade,apoi scade la 90 si tot asa cand e foarte cald afara!totusi nu are nimeni idee ce se intampla la mine la turatii mari in afara de se incinge uleiul si consuma dublu la drum intins si ventilatorul merge continuu si la 80 de grade?MersiPeugeot 206 1,6
Am gasit o problema pe care am rezolvat-o si acum o tin sub observatie. Un fir de putere s-a oxidat pana s-a ars si cred ca de aici apareau intermitentele in functionare. Oricum - cea mai proasta solutie aleasa de PGT sa puna 2 relee cuplate la 2 mufe fara protectie impotriva apei in botul masinii.
Si eu am avut problema asta . Am schimbat releele apoi câțiva papuci ca erau oxidati si pana la urma si rezistenta.Last edited by kdyalex; 11-08-2015, 04:13 PM.Black Lion.
Salut, la 1.4 benzina este normal sa ai temperatura din imaginea atasata ?
Ventilatorul se invarte pe treapta mica dar nu porneste deloc treapta mare doar daca dau drumul la A/C sau daca scot mufa de langa termostat, este un sensor de temperatura.
Cand afara sunt 10 grade ramane si turata 4 secunde cand schimb treptele.
https://www.dropbox.com/s/lbwc87ie2g...-0491.jpg?dl=0Last edited by alexclaudiu; 12-10-2015, 08:30 AM.
Salut , am un Peugeot 206 1.4HDi din 2003, achizitionat cu cateva luni in urma nimic suspect masina functioneaza corect , singurul lucru deranjant este ca toata lumea spune domne de ce nu iti urca apa la 90 grade. Am si eu o intrebare pentru colegii cu 206 1.4HDi si la voi se intampla la fel? Foarte foarte rar mai ajung la 90grade , tin sa mentionez ca am schimbat acum 1 luna termostatul , dar senzorul a ramas de la cel vechi.
