  • Ventilatorul porneste exact cand ajunge la 95 de grade!daca stau pe loc acu scade la 90 si se opreste ventilatorul!daca merg cu 1 sau a 2 atunci atunci cand acul este la 95 de grade numai scade...tot urca..
    ieri am scos senzorul de temperatura si ventilatorul a pornit imediat..sa inteleg ca senzorul este in conditii optime?cum se verifica termostatul?Mersi
    Peugeot 206 1,6
    • Observi indicatia in bord, cand ajunge la temperatura de deschidere acul ar trebui sa scada putin in momentul deschiderii termostatului cand da drumul la apa fierbinte spre radiator. Mai poti verifica si furtunul de la termostat la radiator si radiatorul sa observi daca se incalzesc. In functie de termostat la cat e reglat din fabrica sa deschida, daca acesta functioneaza ar trebui sa simti apa calda cum pleaca pe furtun spre radiator.
      • Observ ca se raspunde foarte greu pe acest forum,fata de altele de acest gen!O sa updatez continutul pana o rezolv,poate mai sunt si altii!Am pus-o pe tester azi,temperatura din bord indica si pe tester la fel!prima chestie observata de mecanic este ca ventilatorul scotea aerul din motor in loc sa il bage(erau inversate polaritatile de vreun mecanic 'destept' in trecut,inainte sa iau masina),le-a facut la loc acum ventilatorul baga aer la radiator si scade mai repede acul acum!singura chestie este ca prima treapta porneste la 97 de grade!e normal?si a 2 treapta la ce temp. porneste in cazul asta?mi-a sugerat in prima faza sa schimb comanda de trepte ventilator,a zis ca pleaca tarziu prima treapta la 97 de grade!e un patrat in care intra 2 mufe sub grila din fata..
        Peugeot 206 1,6
        • La mine la 1.4 HDi tot la 97 de grade porneste pe prima treapta, deci nu-ti face probleme.
          • Ok,mersi frumos!
            Peugeot 206 1,6
            • Oricum, cu sau fara probleme la ventilator din postarile tale anterioare raman la parerea ca ajunge cam repede la temperatura la care pleaca ventilatorul. In general la temperaturi de peste 95 gr se ajunge in conditii grele de trafic mai ales la diesel care este mai "rece" decat benzina. Cum spuneam la viteza de 100-110 km/h mers intins pe autostrada fluxul natural de aer trebuie sa fie suficient pt racire fara ventilator. De folosit AC-ul il folosesti? Pt ca in momentul cuplarii AC, automat pleaca si ventilatorul deci cam greu sa urce temperatura daca totul e in regula la sistemul de racire al motorului.
              • Nu am ajuns inca pe autostrada sa o testez cu ventilatorul pus corect acum ca erau inversate polaritatile si imi scotea aerul din motor in loc sa il bage,banuiesc ca si de aici temperaturile crescute!am forjato ieri prin oras la 43 de grade in trafic si acul nu a mai trecut de 97.cum ajunge la 97 cupleaza prima treapta si coboara mult mai repede decat inainte la 90!ac nu funct.
                Peugeot 206 1,6
                • Temperatura lichid racire
                  Salutare,
                  Am următoarea problema si as aprecia ajutorul vostru. Am căutat sa văd rezolvarea problemei in paginile anterioare threadului, dar nu am fost in stare sa parcurg tot. Show mercy pls, sunt 56 de pagini...
                  asadar problema sta așa:
                  - Peugeot 206 1.4i, temperatura sare constant de 90 grade, dar fără sa ajungă in zona roșie
                  - la pornire AC, ventilatorul pornește in treapta 1
                  - treapta 2, nici nu știu dacă exista, nu s-a făcut remarcata prin zgomot specific si o data ce iau contactul, ventilatorul amuțește
                  - chiar dacă temperatura sare de 90, doar radiatorul mic e fierbinte(chiar si cu ac Off), cel mare e rece
                  Multumesc in avans de replyuri. Poate ma directionați si către un service cu prețuri ok.
                  seara făina !
                  • Salut!ce inseamna sare constant de 90 grade?in ce conditii in mers,pe loc,in trafic aglomerat?eu am testat treptele la ventilator in felul urmator:am accelerat motorul pe loc cu capota ridicata pana a ajuns sa porneasca ventilatorul,in cazul meu prima treapta a pornit la 97 de grade!apoi am pus-o pe tester sa vedem daca coincide temperatura de pe tester cu cea din bord!
                    Peugeot 206 1,6
                    • Salut si multumesc reply!
                      Constant inseamna de fiecare data cand merg mai mult de 20-30 minute in conditii de oras. In afara, datorita curentilor de aer si pana in 100 km/h temperatura sta putin sub 90.
                      Pe mine ma ingrijoreaza faptul ca radiatorul mare este cumva nefolosit. Adica e rece in permanenta. doar cel mic este incins.
                      • Salut,
                        Radiadorul mare la care eu tot faceam referire, e cel de la AC...scuzati.
                        Cu toata necunostinta mea, ramane o intrebare: cum pot sa fac proba la treapta a II-a de la ventilator?
                        Multumesc!
                        • De obicei daca pornesti A/C-ul pe caldura de acum, iti pleaca direct treapta 2. La 206 vajaie serios.
                          Totodata ai niste sigurante si un releu care la 206 mai pica.
                          Worst case cum a fost la mine, numai dadea comanda din ECU
                          • La mine ajunge pe la 103-105 si atunci cupleaza ventilatorul. Nu stiu ce treapta e ...
                            • Daca pornesti A/C-ul, pe caldura asta o sa plece imediat.
                              • Da, pleaca imediat cand pornesc ac ul.
