Originally posted by dudaionescu
View Post
Probleme cu temperatura apei / radiator / ventilator
Salut! Am si eu o problema cu un 206 1.6. Urca apa pana la 110 si tocmai atunci porneste termocupla pana la 110 mam uitat sa vad daca porneste si nu se intampla nimic. Stiu ca ventilatorul/termocupla are 2 trepte, dar eu nu stiu din ce cauza nu merge prima treapta. Nici cand pornesc clima nu porneste ventilatorul. Din cate am citit normal ar trebui sa porneasca odata cu clima/ac. Si alta intrebare, mi-a aparut un huruit la motor foarte urat cand calc ambreiajul se aude si mai tare. Pe langa ambreiaj poate fi si placa de presiune? Sau ce ar putea fi? STIMA!
Post #502
Recircularea este bună cu precădere, pe perioade scurte, cānd intră mirosuri neplăcute de la maşinile din faţă, sau cānd este foarte mult praf afară. Oprind accesul aerului din exterior īn zone cu exces de praf, scutim īntr-o oarecare măsura şi filtrul de polen, de la o īmbācsire prematură.Originally posted by Axel7 View PostRobertiana, recircularea e buna numai atunci cand ai si A/C-ul pornit. Altfel, te chinui degeaba sa dezaburesti parbrizul.
Colegule, spune-mi şi mie te rog, cānd schimbi termostatul, cum faci ca să nu curgă apa din radiator? Goleşti apa pe la şurubul 3 de pe galeria termostatului? Eu trebuie să schimb termostatul, şi sincer, nu aş vrea să arunc lichidul. Mai degrabă l-aş recupera şi l-aş completa ulterior, după manevra de schimbare a termostatului.Originally posted by waledaz View PostSalut. Am un peugeot 206 sedan si a probleme cu temperatura apei. Am schimbat termostatul crezand ca e blocat pe deschis. Dar nu el a fost de vina. Problema e cam asa: Pornesc masina si fac vreo 5-10 km in oras si apa abia daca urca la 70°. Dupa mai multi km urca pana la 85 si variaza intre 75-85. Acum iarna nu ajunge niciodata la 90. Termostatul deschide la 87, cel putin asa scria pe el. Daca am 85° si ies din oras scade apa la 60° si nu mai urca pana ce nu dau iarasi de traficul de oras. Caldura merge dar nu foarte bine, cu apa la 60. Vara trecuta statea apa pe la 80-85 si in oras si afara, dar pe oras daca stateam pe loc cu motorul pornit cca 5 minute imi urca apa aproape de 100° si pornea termocupla. Ce ar putea sa fie? Cer sfaturi de la voi pt. ca am schimbat un termostat fara sa fie nevoie si nu as vrea sa mai schimb si alte piese aiurea. Multumesc.
P.S. Rog un administrator să-mi şteargă postul #724. Mulţumesc.Last edited by Alecu; 10-03-2014, 04:52 PM.
putin ajutor daca se poate...
In primul rand buna seara.....am achizitionat in decembrie 2012 un peugeout 206 1.4 benzina
am tot circulat cu el prin oras iar apa rar mi-a ajuns la 95 de grade....1-a , 2-a, frana....si din nou...semafoare...
de vreo 3 4 luni am observat ca imi ajunge la 100 atunci cand fac acelasi lucru prin oras,semafoare...1a, 2a.....termocupla porneste la 98 de grade asa pana in 100,
am fost azi la un service auto....au spus ca termostatul merge oke, termocupla porneste 98-100grade....
au spus ca ar fi defect termometul acela care indica temperatura apei in motor/ si ca sa incercam sa il schimbam.... ce sa fac??
Eu zic ca nu merge treapta 1 a ventilatorului. Vezi thread-ul de la inceput si ai sa te edifici. E vorba de o rezistenta de mare putere inseriata cu ventilatorul, si de o siguranta termica in carcasa rezistentei, care ar putea fi arsa. Cand vezi ca temperatura atinge 90 grade, da-te jos din masina, mergi in fatza ei si uita-te daca se invarte ventilatorul. Cel mai bun test.Last edited by Alecu; 27-03-2014, 01:53 PM.
Am o problema cu radiatorul de la 206 1.4 benzina din 2001.Datorita unui caine a trebuit sa schimb radiatorul.Am achizionat unul nou de pe un magazin online.Problema este vara cand temperatura trece de 30° afara nu mai face fata si se supraincalzeste motorul.Radiatorul achizitionat sa dovedit a fi unul turcesc de doi bani.Intrebare : ce marca de radiator sa achizitionez pentru a fi ok ?
La unul din magazine am gasit urmatoarele marci : AVA ,DENSO,FRIGAIR,NISSENS,VALEO.Eu cunosc doar marca Valeo care mi se pare ok.Ce ziceti iau Valeo ?
Cum demontam gila fagure?
Referitor la postul #557
Originally posted by aliosha27 View Post...Mufa rezistentei se vede daca te uiti prin grila barei de protectie (chestia aia care seamana cu un fagure), asa ca am demontat doar grila care este prinsa in clipsuri de plastic si cu o tubulara de 12 parca o surubelnita si un patent am rezolvat foarte elegant treaba.....
...chestia cu demontatul botului masinii chiar este inutila probabil este preferata de service ca sa-ti umfle factura de manopera, repet piesa se vede daca te uiti prin acea grila sau fagure cum se numeste care se scoate foarte usor prin impingere.
Poţi să ne dai mai multe detalii despre demontarea grilei din bumper? Se īmpinge īnspre faţa maşinii sau spre spate? Unde pun māna pentru a īmpinge? Cāte clipsuri sunt şi unde sun amplasate fiecare? Mersi.
