  • Probleme Temperatura
    Salut sunt nou pe forum si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie! Am si eu o problema daca o pot numi asa cu un Peugeot 206 sedan!
    Porndesc motorul plec de pe loc apa nu mai ajunge la 90 de grade sta undeva pe la 80!
    Stand pe loc sau miscand`o putin un metru 2 continuu apa ajunge la 90 apoi daca plec de pe loc si prinde ceva aer in fata imediat scade pe la 80! De la ce sa fie problema? Am citi ca poate fi de la garnitura de chiuloasa dar acolo scria ca se incalzeste prea rau!
    Va rog daca aveti cunostinte de cauza anuntati`ma!
    • Atat 80 gr cat si 90 sunt temp normale pt functionarea motorului, daca pana acum statea strict pe 90 in timpul functionarii si acum a scazut pe 80 ar putea fi semnele unui termostat ce deschide mai devreme sau chiar blocat pe deschis. Oricum avand in vedere ca vine vara nu e o problema.
      • Multumesc! Drumuri bune!
        • salut,
          cine poate sa-mi zica la peugeot206 cum se invarte ventilatorul?
          Daca te uiti din fata masinii, eu vad ca se invarte spre stanga si din cum sunt orientate palele ,mie mi se pare ca scoate aerul din motor afara, ceea ce ar fi ciudat cind mergi cu viteza pentru ca atunci aerul intra in motor dinspre fata.Oare e bun sensul de rotatie?A fost lovit in fata si mi-e ca nu o fi pus modelul care trebuie sau e inversat sensul.Mai exista o problema ,ca nu cupleaza decit in treapta a doua ,dar pentru asta o sa verific cela scrise mai sus(relee, rezistente,cabluri,mufe)
          mersi
          • din cate imi aduc aminte, ventilatorul se invarte in sensul acelor de ceas deci spre dreapta; aerul trebuie suflat spre radiator, in niciun caz invers; probabil sa fi pus alimentarea gresit pe motorul electro-ventilatorului?
            • Daca ar scoate aerul in afara, s-ar simti bine de tot la mana in fata mastii, sufla foarte tare, mai ales ca zici ca nu merge decat treapta 2, care e foarte puternica. Poti pune mana in spatele radiatorului, intre radiator si motor cand intra in functiune ventilatorul si vezi daca sufla.
              • Se simte bine ca sufla inspre exterior pentru ca sa mi-am dat seama ca ceva nu e in regula, ca am simtit ca-mi face vint la picioare.Deci la mine e montat in fata, urmeaza radiatorul de clima si apoi radiatorul de apa.Privit din fata se invarte invers acelor de ceas.Palele sunt mai apropiate de radiator in stanga si mai departate in dreapta, deci invartindu-se spre stanga scoate aerul din motor.M-am uitat si la alte modele asemanatoare in oras si palele sunt la fel pozitionate, deci ar ramine intrebarea daca e bun sensul de rotatie, care se poate schimba inversand polaritatea la alimentare.Dar nu eram sigur daca trebuie sa scoata aerul din motor sau sa-l impinga inauntru.
                Pe unele scheme electrice am mai vazut ventilateur gauche( stanga) si ventilateur droite (dreapta) ,poate ca nu s-a pus modelul care trebuie.
                Daca pui mana in spatele radiatorului nu se simte sa sufle ,ci trage aerul.
                • Sunt masini dotate cu ventilatorul in spatele radiatorului spre motor, probabil ventilatorul tau pt o astfel de masina era prevazut, daca este pt spate si este montat in fata i se schimba la 180 grade pozitia si de aici suflul anapoda. Sau pur si simplu asa cum ai spus are doar sensul schimbat, incearca daca merge sa-l inversezi.
                  • Salut. Am un peugeot 206hdi din 2007, am verificat apa din vasul de expansiune si am observat ca acesta era gol. Becul in bord nu s-a aprins, nici temperatura nu s-a ridicat, probabil urma sa ma atentioneze. Am completat si in continuare pierde cate putin, am verificat in mare circuitul dar nu am observat nici o scurgere, doar scutul in partea stanga pare umed. Are cineva idee pe unde poate pierde?
                    • Partea stanga, adica la sofer ? Sau partea stanga cum te uiti la motor, adica la pasager. In ambele situatii ai doua variante. La sofer, ai termostatul, si corpul lui, care se prinde pe blocul motor. In partea pasagerului, ai pompa de apa. Pe la ambele pot aparea scurgeri, dar mai degraba pe la pompa.
                      Felina mea
                      • Poate nu era circuitul complet umplut si deasta a scazut dar daca zici ca e umed ma indoiesc.
                        Black Lion.
                        • Partea stanga a masinii.Nu am avut timp sa ma duc cu ea la service si nu a mai pierdut foarte mult.Am obs ca sub filtru de motorina in jos pe blocul motor se vede ca si cand s-ar fi scurs ceva.Am sunat un mecanic care a lucrat la peugeot si mi-a zis ca ar putea fi termostatu.Maine ma duc sa se uite si sper sa rezolv problema.
                          L.E. Am gasit buba este o fisura mica la furtunul ce pleaca din termostat.Problema este, ca acesta este foarte scump si treb demontata galeria e munca de 6h iar furtunul costa 600lei. Furtunul este din plastic nu stiu ce solutie as putea folosii pt a-l lipi.
                          • Exista o banda texturata lata de 5 cm care lipeste bine chiar si sub apa.
                            Black Lion.
                            • Salut
                              Se pare ca azi, dupa ce mi-am bagat freon in instalatia de AC, la service, dupa verificarea de catre un electrician, mi s-a spus ca nu merge treapta a doua la ventilatorul de la radiator. Posibile cauze, dupa ce au verificat cele 2 relee care comanda cele 2 viteze la ventilator, ar fi ori centralina, ori instalatia electrica.
                              1. Ce inseamna aceasta centralina?
                              2. Exista asa ceva pe acest circuit electric?
                              3. Stiti unde e pozitionata daca exista?
                              Multumesc
                              • Salutare! Am si eu o intrebare? Am un 206 1.1i fara aer conditionat si mie imi porneste ventilatorul la a 2-a liniuta dupa cea de 90c. Ma ingrijoreaza acest fapt. Este normal? Stima
                                Last edited by GGG; 16-05-2012, 07:30 AM. Reason: Litera mare la inceputul frazei, te rog sa citesti regulamentul.
