Problema cu masa mancata... verifica manunchiul de fire ce pleaca de la baterie ... cica pare ok vizual da daca tragi de fire ramai cu firul in mana (nu tras tare).
Probleme cu temperatura apei / radiator / ventilator
Lion King
- Nov 2011
- 691
Daca te referi la modulul acela in care intra doua mufe si este montat pe carcasa electroventilatorului, da, are legatura. Este modulul de comanda al GMV-ului. Este stricat -> nu da comanda sa porneasca GMV-ul -> nu pleaca A/C-ul sau pleaca si cand motorul ajunge la temperatura ridicata din cauza lipsei racirii, este decuplat compresorul.
Pai si are legatura cu ventilatorul din interior?
La mine am doar 2 fire/1 mufa care intra in rezistenta aia.
Atasez o poza cu mufa si una cu releele.
http://s22.postimg.org/q3x5elogx/20130812_152440.jpg
http://s22.postimg.org/xl6ctte01/20130812_152429.jpg
Nici daca scot mufa de la senzor cel aflat pe termostat nu mai porneste.
Inainte daca scoteam mufa aia pornea ventilatorul instant.
Ce motorizare ai tu?
Eu am 1.4 HDI si este diferit de ce ai tu.
La ce te-ai referit cand ai spus "rezistenta aia de langa radiator formata din cerculete"?
Chiar daca este diferit, rolul este acelasi mai mult ca sigur. Daca ziceai ca inainte pornea ventilatorul cand scoteai mufa si acum nu mai porneste, este o problema. Si daca nu mai porneste ventilatorul sa faca racirea cum trebuie, nu mai functioneaza nici AC-ul cum trebuie.
Eu am asa ceva:Last edited by crysti79; 12-08-2013, 07:27 PM.
Pentru ventilatia din interior s-ar putea sa ai alta problema. Verifica sigurantele mai intai si daca ai curent.
Revin cu edit.
Eram pe afara intr-o seara si am facut o intoarcere si mam urcat putin pe un fel de panta si am auzit ca a pornit ventilatorul, am dat drumul la ventilatie, mergea pe toate treptele, acum deschide la 95 de grade pleaca ventilatorul.
Ma gandesc ca probabil o fi fost vreun contact imperfect dar contact general?si la ventilator si la cel din interior?
Intrebare.
Salut, am si eu o mica nelamurire...si anume, am un peugeot 206 1.4i iar temperatura apei sta constant la 80 de grade (Sub viteza de 90 km/h) iar cand merg pe un drum mai rau (Cu viteza a-2-a) temperatura creste catre 84-85 de grade si porneste ventilatorul pentru a reduce din nou temperatura la 80. Adica in mod normal ar trebui ca temperatura sa fie 90 de grade constant indiferent de viteaza.
Acum intrebarea mea este: Si la voi este la fel ? Ma adresez in special detinatorilor de 206.
In mod normal temperatura sta la cat e setat termostatul sa deschida, in cazul tau la 80gr.Termostatele sunt diferite, unele deschid la 80 altele la 83,86, 90 grade. Temperatura nu are cum sa stea constanta la o valoare decat cand mergi cu viteza constanta. Ea variaza in functie de conditiile de trafic, reglarea acesteia cu ajutorul termostatului, senzorilor si ventilatorului nu se poate realiza instant ca sa poata sta acul nemiscat cum vrei tu.
Salut. Am si eu o problema cu temperatura apei. Cred ca am mai postat, dar nu mai gasesc. Am un 206 1.4 hdi din 2004 Toata vara am avut o gramada de probleme cu temperatura apei. Cum a dat caldura nu reuseam sa merg 5 km cu masina ca apa ajungea la temperatura de 100 de grade si termocupla nici gand sa porneasca. Trageam pe dreapta si lasam motorul sa ruleze la relanti, dar degeaba ca temperatura mai urca cu vreo 5 grade. Asta e una. Am pus freon ca nu am rezistat de cald si cand dadeam drumul imi tinea temperatura apei la 80 de grade. Cand il opream urca iarasi la 90 si ceva. Altceva ce mai face. urca la 95 de grade si in 2-3 secunde scade pana la 75-80 de garde. Deci se vede clar pe indicator cum coboara acul sau cum urca. E posibil asa ceva? Ce poate fi de vina?
