  • Si eu vara trecuta am circulat vreo 2 luni pe căldurile alea mari fără electroventilator, și într-adevăr, pe sosea la mers întins peste 40-50 km/h acul nu indica mai mult de 80 - 85 de grade. In afara localității stătea cam pe lângă 75-80 de grade. Problema era ca trebuia sa urc pana acasă 2 km cu viteza I, și la destinație atingea uneori 98-100 de grade. Oricum am observat ca motoarele 1.4 HDI se încălzesc foarte greu, iarna abia trecând de 70 de grade. In cazul meu a fost releul din carcasa ventilatorului de vina, avea un picioruș rupt. L-am schimbat cu unul second și merge fără probleme. In cazul tău, dacă zici ca l-ai pus și pe direct și tot nu merge, cel mai probabil ventilatorul e ars și atunci ai doua posibilități: unul nou (sau second) sau găsești un electrician bun care sa îl bobineze pe cel ars.
    Si totuși electroventilatoarele astea nu ar trebuii sa se ardă asa de ușor, al meu are 6 ani și 105.000 km dar e atât de silențios ca nu îmi dau seama niciodată când pornește, nici din interior și nici de afara dacă nu ma aplec sa ma uit la el. Sigur l-ai legat bine când l-ai probat? Sa nu fie ca în cazul meu păcătoasele alea de relee care se corodează și se rup/ard în timp.
    P.S. Nu este exclus sa fie vreo mufa defecta sau un fir întrerupt.
    Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
    • Daca citesti maxim 10 pagini in urma dai de toate problemele pe care le poti avea cu ventilatorul. Cred ca asta e motivul pentru care nu se inghesuie lumea sa-ti raspunda. Sunt 2 relee, o rezistenta (2 in aceeasi piesa de fapt), un senzor pe motor, si ventilatorul in sine. Altceva nu prea poate fi stricat. Spor!
      • Stiu, daca citesc ar trebuii sa dau de problemele pe care le am...M-am uitat in spate dar nu am vazut cum pot verifica daca ventilatorul este defect ( sa il pun pe direct, am incercat, desi nu stiu daca e solutia....)...
        Am ceva vechime pe forum si stiu ca daca ma uit in spate gasesc...dar nu am vazut ceea ce ma intereseaza!
        Originally posted by kdyalex View Post
        Si la mine miroase scutu de la turbina uneori iese si fum din el
        S-a gasit oare vreo solutie pentru fumu care iese din scut? nu am gasit nici asta pe aci...
        • Asta cu fumu vezi ca nu e chiar in regula, nu mai retin exact dar parca pe forum s-a intamplat unui coleg sa-i ia foc protectia termica la un 307, dar cu turbina in spate, probabil 2.0 hdi. Poate s-a incins prea tare.
          L.E. Da @Cezzzarica, si tie, uitasem, dar de ce stiam eu cu 307, mi se pare ca a ars, impreuna cu blana aia dintre compartiment motor si interior, dar nu mai retin daca pe forum.
          Felina mea
          • Mie mi-a luat foc anul trecut pe autostrada ) am mers ceva km cu 170 km/h 4 persoane si plina de bagaje, afara cald rau si a ars mohnit, avusese antecedente ca mai arsese cu ceva timp inainte din el o mica parte. Este o problema comuna la masinile care vin cu astfel de scut invelit in pasla.
            • Buna tuturor,
              Sunt nou pe acest forum. Poate cineva ma poate ajuta.
              Am un peugeot 206 pe benzina din 2006, 1600 16V.
              Nu demult a inceput sa faca figuri in sensul ca se incalzeste apa. Mai precis. In mers mentine la 90 de grade, insa cind il opresc temperatura apei ajunge si la 100 de grade fiindca ventilatorul nu se porneste si nu mai pot reporni masina numai dupa ce temperatura apei coboara sub 90 de grade.
              Precizez ca daca nu opresc motorul de tot atunci ventilatorul se porneste din cind in cind si pot sa zic ca atunci mentine la 90 de grade.
              Ar putea sa fie ceva sonda stricata sau lichidul de racire nu face fata caldurii?
              Nu demult la un Service din Sovata mi-au schimbat termostatul dupa care seful de la service mi-a zis ca va trebui sa schimbe si lichidul de racire. Insa intr-un final nu stiu daca le-a schimbat sau numai le-a completat.
              Mersi pentru ajutor.
              • Posibil nefunctionare corecta ventilator racire.De verificat cele doua trepte de viteza.
                • Mersi pentru sfat.
                  Poti sa-mi dai niste informatii cum verific acele trepte de viteza ?
                  Intre timp am mai observat ca conducta inferioara de la radioator este semnificativ mai rece decit cel superior care frige ca lumea.
                  Ar putea sa fie problema la pompa de apa care nu mai invarte lichidul ?
                  Mersi
                  • Pai de asta e pus radiatorul,ca sa raceasca,intra apa mai fierbinte si iese mai rece.
                    Vezi daca porneste ventilatorul dupa 90 de grade.
                    • Originally posted by sebes22 View Post
                      ... cum verific acele trepte de viteza ?
                      Fara tester , se porneste motorul static si se urmareste cand porneste ventiilatorul.
                      • Ce am observat pina acuma este ca daca opresc motorul de tot atunci ventilatorul nu se mai porneste de loc nici daca temperatura apei este mai mare de 90 de grade.
                        Dupa 5 - 10 minute daca vreau sa repornesc motorul atunci arata ca temperatura apei este 95-100 de grade si motorul nu se mai porneste doar face un contact (un click) dar nu se porneste. Banuiesc ca are un releu care nu lasa sa se pornesca motorul la aceasta temperatura.
                        Trebuie sa astept pina ce se duce temp apei la aprox. 80 de grade dupa care se porneste masina fara probleme.
                        • Acel clic este de la bobina electromotorului care da semne de oboseala, datorita temperaturii ridicate nu mai face contact cum trebuie in interior, nereusind astfel sa invarta motorul.
                          Oricum cam ciudata cresterea temp dupa oprirea motorului, mai ales cu atatea grade.
                          • electromotor defect ,apa poate sa ajunga si la 110 grade de pornit trebuie sa porneasca,spun din proprie experienta am patit si la alte masini.Nu are legatura functionarea electromotorului cu temp apei.Daca invartea si nu pornea ,da dar asa sigur este electromotorul
                            • Ati avut dreptate. Multumesc pentru sfat.
                              Intr-un final am ajuns la Service Peugeot unde cu mare chin au ajuns la concluzia ca ar fi electromotorul de vina.
                              I-am lasat la reparat. Sa vedem dupa reparatie.
                              • Mai luati in calcul si designul prost dpdv airflow al masinii.
                                Eu am pus supercharger pe 206 2.0 S16 si rar am temperatura 90 grade... tot timpul sta spre 100 Problema nu ar fi asta, cat ca aerul cald care trece prin radiator ajunge la motor si pe traseele de admisie (sunt din inox) + pe supercharger.
                                Adaugand eficienta adiabatica scazuta a compresorului (Roots), am masurat un intake air temperature de 100 grade celsius. Nici nu vreau sa stiu prin ce trece motorul meu saracul si ce aer rarefiat primeste. Saptamana viitoare ii izolez admisia cu patura termoizolanta Thermotec si ii instalez o injectie cu apa pe admisie... poate mai reduc temperatura.
                                Din cauza aceluiasi spatiu mic la motor nu am putut instala intercooler (trebuia sa renunt la clima). O sa incerc o solutie de tip air to water cu niste core-uri Laminova.
                                Acum caut niste prize de evacuare pt aer pt capota sau pentru aripile din fata (gen Jaguar, RR sau Cooper S), altfel arde tot inauntru la motor.
