  • E normal pana pe la 105-110, cand intra treapta 2 si ar trebui sa raceasca bine de tot. Daca sta la 100 in aglomeratie, e parfum la canicula de zilele astea. Si eu am mers azi tot la 100, sta treapta 1 pornita mai mereu.
    • Buna tuturor,
      Zilele trecute mi-am luat un 206 din anul 2003 fara vreo urma de problema pana a ajuns apa peste 90 de grade si a intrat in functiune ventilatorul pentru racirea apei. Cand a intrat in functiune a inceput sa "haraie" sub capota pana am oprit. Am pornit iar, iar pana am prins viteza pentru a se raci de la sine apa, a tot sunat in zona ventilatorului. Am mers cu masina la 2 mecanici, unul a spus ca e ventilatorul respectiv de vina, iar un altul a spus ca e doar o bucsa ceva. Voi ce spuneti? De ce ar scoate zgomotul acela? In oras de exemplu nu pot umbla mai mult de o jumatate de ora fiindca se incalzeste apa si intra in functiune ventilatorul ala.
      Am facut cu masina vreo 500 km in 3-4 zile la drum lung fara nici o problema cu temperatura apei, creste doar in oras si cand stau in relanti si se incalzeste apa si intra ventilatorul ala in functiune.
      MOD EDIT:
      Ventilator/electroventilaor/GMV - sunt termeni echivalenti corecti.
      Problema electrica - vezi discutiile despre blocul de lumini.
      • Din punctul meu de vedere e problema clasica la Peugeot. Adica cel putin asa mi s-a explicat si mie, tot un 206 am, cu motor de 1.4 benzina. Toti mi-au zis ca e normal sa creasca apa peste 90 de grade, mai ales pe canicula asta
        La tine nu inteleg de ce zici ca face zgomot ventilatorul.
        2008 Peugeot 206 1.4i
        • E posibil sa vibreze din cauza celor 3 sau 4 bucse (suruburile in care sta sunt slabite) in care sta prins de tragger, sau poate chiar ventilatorul in sine e "dezaxat" sa zic asa...lucru care se poate solda cu pagube.
          Felina mea
          • Atentie mare ca daca scapa face ravagii in radiator... Mai bine mergi sa-l desfaca cineva sa verifice suruburile. De asemenea vezi ca ar trebui ca pe una din pale sa ai o clema de metal pentru echilibrare, daca nu o mai ai, poate asta e motivul pentru care fuleaza si scoate zgomote.
            • Am fost astazi la mecanic si mi-a spus sa merg la dezmebrari sa vad daca gasesc ceva, pentru ca o termocupla nou e 350 lei. Am mers, n-am gasit, pana la urma a rezolvat el problema, erau bucsele care se invarteau cu ventilatorul sau nu stiu exact, l-a tot mesterit si a reusit, acum merge stas si intra normal in functiune si nu se aude decat ventilatorul. Am rezolvat problema asta intr-un final si pot merge fara grija prin oras.
              • Nu se poate schimba deoarece termostatul este capsulat in cutia de plastic. L-am desfacut si m-am uitat pe toate partile.... concluzia e una singura - Nu se poate
                • Sunt curios ce artizan reuseste decapsularea si remontarea cu un adeziv sufucient de puternic sa reziste la peste 100 de grade si actiunea chimica a antigelului.
                  Vremea masinilor la care li se puteau repara pieselor a apus acum 10 ani.
                  Localizare termostat in corp (asamblarea se face la turnare corp in matrita ) .
                  • Salut băieți, am un peugeot 206, an 2000, 1.1i benzina si nu-mi pornea ventilatorul deloc la treapta 1. Eu am rezolvat aceasta problema datorita lui: adrianb si postul de aici
                    Azi am luat piesele din reprezentanta Otopeni (le aveau pe stoc), pret total: 136.19 ron(TVA inclus). Acu îmi pornește undeva pe la 92-93 și merge pana ajunge la 89 (temperaturile sunt cu aproximație din ochi uitându-ma la bord și de asemenea test făcut când mașina sta pe loc).
                    • Era o curiozitate la momentul respectiv pt ca nu umblasem acolo si era necesar sa schimb termostatul ceea ce s-a si intamplat de atunci. Intr-adevar nu ai cum sa schimbi doar termostatul propriu zis, necesita schimbarea totala.
                      • am si eu o mica ..problema..e normal sami urce temp apei imediat de la pornire?nu dureaza 10 minute de mers ca depaseste 90 grade si urca la limita dupa porneste electroventilatoru?am un 206 xs90.ati mai avut vreunu problema asta?
                        • Verifica nivelul de antigel in vas.Daca temperatura nu depaseste 100 de grade este in regula;acum este cald afara ,deci motorul pleaca de la o temmperatura mai mare.
                          • Salut. Trimite-mi si mie te rog nr lui nea Vali din Pantelimon. Cred ca a si eu aceeasi problema cu releele, cand se incalzesc nu mai porneste. Multumesc
                            • Salut! Deci...am mai spus de cateva ori pe forum si am primit raspunsuri de genul "atata timp cat nu a ajuns apa la 100'C e totu ok"....pai am facut diagnoza si ventilatorul nu merge de nici un fel pe nici o treapta...am incercat sa pun ventilatorul pe direct(pentru proba) dar nu schiteaza nimic. Ce sfaturi aveti pentru mine, dar, va rog...cat mai utile si rapid ca am nevoie de racire buna pe caldura asta!
                              Si alta problema, am facut un drum de vreo 120 de km, pe o caldura insuportabila...cand am ajuns la destinatie...am deschis capota de la motor( fara un motiv anume) si imi iesea fum protectia termica de la turbina...oare de ce?
                              • Haide-ti va rog...cateva sfaturi ca este imposibil ca pe uni dintre voi sa ii depaseasca problema asta ...
