Originally posted by johnbv
View Post
Am rezolvat-o .Multumesc.
Sa va spun care a fost cauza de nu-mi pornea electroventilatorul in prima treapta.Am avut un fir intrerupt la unul din relee, si rezistenta acea de langa electrovenilator a avut dioda arsa...Multumesc baieti am scutit 2 3 milioane lei .Adica nu m-am dus la Eurialu lu peste...Last edited by adrian ghiurau; 05-07-2011, 09:01 PM.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Mie la eurial mi-au luat 200lei si mi-au schimbat toate sigurantele si mi-au facut si firul ala intrerupt. Avand in vedere "la cat de priceput sunt" eu am iesit mai ieftin. Nu mai zic ca aia de la ausburg mi-au cerut vreo 600lei sa schimbe tot cablajul.ISTORIA VORBESTE AICI Peugeot 206 - 2.0hdi
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Tudor, ce se desface in fata la masina? Toata bara?Originally posted by tudordorSa va spun care a fost cauza de nu-mi pornea electroventilatorul in prima treapta.Am avut un fir intrerupt la unul din relee, si rezistenta acea de langa electrovenilator a avut dioda arsa...Multumesc baieti am scutit 2 3 milioane lei .Adica nu m-am dus la Eurialu lu peste...
Ai ceva sfaturi pentru DIY, avand in vedere ca tu ai facut deja asta?
tudordor - Today 01:35 PM View Conversation Edit Report
Pentru a ajunge la rezistenta se desface aparatoarea aceia neagra tip fagure de desupra la numar.Odata scoasa grila ,se vede mufa la rezistenta.Rezistenta se desface cu o cheie de 10 .Daca dioda este arsa poti sa o elimini si suntezi firele. Eu asa am facut si merge excelent..Iar la relee desfaci aparatoarea de deasupra,chiar unde este deschiderea capotei,si imediat dedesupt cea de este prinsa in 2 suruburi [le desurubezi cu imbus in cruce] ,si in stanga vezi o cutie unde sunt releele....Sper ca am fost destul de explicit.Last edited by tudordor; 08-05-2011, 03:42 PM.
Salutare!
Azi, pentru prima data, temperatura apei a depășit și la mine 100 de grade și aproape a atins 110 fără sa pornească electroventilatorul. Vara trecuta mai ajungea la 97-98 de grade (foarte rar, de 5-6 ori într-o vara) dacă mergeam vreo 20 de km pe sosea iar apoi urcam 2 km cu viteza I, dar pornea electroventilatorul scăzând temperatura pana la 90 de grade. In rest stătea cam la 80 - 90 de grade indiferent de viteza sau turații. Mi-e groaza când ma gândesc cât am de săpat pana găsesc cauza ca am înțeles ca sunt o mulțime de posibile cauze :furios:.Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
Am un peugeot 206 HDi90cp 2.0l an 2000 si am o problema cu termocupla ...Imi zice si mie exact configuratia de la releele de la termocupla ...ca ale mele au fost schimbateLast edited by adrian ghiurau; 16-07-2011, 03:27 PM.PEUGEOT 206 2.0 HDI 90
raspuns
M-am programat la ei si mi-au zis ca ma costa 100 de lei.
Originally posted by sindrom View PostMergi la eurial otopeni. Te costa 60 lei constatare. Mie mi-au gasit un fir intrerupt si 2 relee.Last edited by adrian ghiurau; 16-07-2011, 03:24 PM.
ventilatorul merge incontinuu
Buna seara,
Sunt posesorul unui Peugeot 206 1.4i. Problema pe care o are e urmatoarea : ventilatorul de la radiator merge incontinuu....de cate ori ies prin oras sunt nevoit sa scot borna bateriei ca altfel risc sa ma trezesc fara curent. Masina statuse parcata toata ziua in fata casei,,,,o pornesc 1 minut sa o bag in curte, opresc motorul si la cateva minute a pornit ventilatorul si nu a mai vrut sa se opreasca, fiind nevoit sa scot borna bateriei. Orice sugestie ar fi binevenita!
Multumesc anticipat.
Fratilor, hai sa va ajut eu cu citeva foto cu "Regulatorul de trepte" al electroventilatorului de Peugeot 307 ,1.6 HDI 110 cp, 2005 fiind amplasat binenteles in partea frontala a masinii peste radiator. Acest regulator este montat intr-o gaura patrata pe interiorul suportului de plastic ce sustine electrovent si acopera radiatorul masinii (aproape de capatul ramei ,ci nu pe cantul ori dedesuptul ei asa cum eronat am citit la altii, mai precis in partea din stinga cum ne uitam din fata la radiator luind ca reper marginea elicei si stinga suportului din plastic pe care este montat electroventilatorul.). Dupa cum se poate vedea el difera de la un model de masina cred la alta,are doar o singura spira de metal ( la alte modele am vazut 2 spirale) ,banuiesc ca este din nichelina, si o piesa electronica probabil siguranta termica, are un cod 184 C (C- de la Celsius ,are simbolul temperaturii cu acel mic cerculet sus ,inaintea literei C . Deci cu certitudine este o siguranta termica ,aceeleas tip si model eu intilnin ca si protectie termica la alte motoare ori transformatoare ( am cunostiinte avansate de electronic si nu cred sa ma insel). Rolul acestor protectii termice fiind ca in cazul griparii motorului ori supraincalzirii unui transformator acestea sa nu se arda ori sa ia foc. Repet nu vreau sa induc confuzie insa acel cod cu simbolul temperaturii imediat dupa cifra 184, indica pragul maxim de temp la care rezista aceasta, apoi ea se arde ( nu mai conduce curentul prin ea, fiind ca un intrerupator ).Daca alcineva a studiat mai in profunzime problema acestei componente electronice , adica a taiat-o de acolo si a masurat-o apoi a expus-
o unei temperaturi peste ce este inscrisa pe ea, apoi a incercat masurarea, este rugat sa comfirme . Eu ma repe,t lucrez de ani buni cu componente electrice si mai ales electronice iar aceasta a-mi sugereaza o protectie termica de 184 Grade Celsius (comform codului ei).Nu cred ca este un termistor care sub temperatura sa-si modifice valoarea, cel putin acesta , la alte modele de regulator(peugeot 207 ,206 ) posibil, aceasta piesa electronica semanind cu un miccondensator ceramic albastru.Am vazut o seama de dizertatii ca poate este un senzor de temp,etc sincer in cazul aceela nu stiu. Codul complet este: Tf 184 C iar sub acesta: D 181 SCBV. Repet acest regulator este cumparat de la Eurial la pretul de 115 Ron , fiind de 307 HDI 110Cp fab.2005, are codul pe ambalaj "" 1308 CN"" denumirea completa "" BOITIER CDE GMV"" fiind reperul numarul 6 din fotografia sistemului de racire frontal (radiator,rama de plastic ce sustine Electrovent., electroventilatorul ETC.)
Am citeva poze si as vrea sa le postez insa nu stiu cum ,poate ma ajuta cineva, cred ca ele vor fi utile membrilor nostrii.Last edited by iulianx2000; 14-07-2011, 03:53 PM.
Sal Tudor! Spune-mi te rog cum ai lipit acea dioda?Si eu o am arsa. Am comandat-o de undeva de la cluj. La mine in oras nu am gasit-o. MultumescOriginally posted by tudordor View PostAm rezolvat-o .Multumesc.
Si inca o intrebare: eu am un peugeot 206 1.6 16V din anul 2000. Releele de cati miliamperi sunt?30 sau 60?Last edited by adrian ghiurau; 16-07-2011, 03:25 PM.
