  • 88FZR, vezi sa nu fi uitat aerul pe recirculare.
    • Pai eu numai pe recirculare il las?Asa sa fie problema)
      Black Lion.
      • da,asta e problema.Tu tinandu-l pe recirculare aerul se umezeste de la respiratie pasagerilor si de aici aburirea in exces.
        • Recircularea se foloseste doar vara, cu A/C-ul pornit, pentru a nu mai trage caldura de afara, in rest, doar dauneaza.
          • Magandeam ca si iarna ca se incalzeste masina mai repede )
            Black Lion.
            • %100 e de la recirculare, aceasta e buna si iarna dar numai pt o dezghetare rapida a parbrizului,scrie si in manualul utilizatorului.In anotimpurile umede se intimpla acea aburire in exces.
              • Robertiana, recircularea e buna numai atunci cand ai si A/C-ul pornit. Altfel, te chinui degeaba sa dezaburesti parbrizul.
                • Astazi am mers cu masina si nu am mai avut geamurile de loc aburite am schimbat am dat de pe recirculare.Nici nu prea a fost frig dar nu am vazut nici un pic aburit!
                  Black Lion.
                  • Eu spuneam de dezghetare rapida a parbrizului cand e bocna,cine a citit cum trebuie a inteles ca nu am zis de dezaburire,ba din contra am confirmat cele spuse si anume ca pe recirculare mai rau se abureste.
                    • Pe recirculare nu folosesc mai deloc, baga un miros imbacsit de praf, imi place aerul curat.
                      Stiam ca pe recirculare trage aerul de la pedalier, de unde cred ca de aici baga si mirosul ala de praf.
                      Pt. curatat instalatia de climatizare stiam ca se da cu sprayul acela la pedalier si sub filtrul de polen, dupa care se porneste clima la maxim pe recirculare (cred ca trebuie pornit si a/c-ul), asta cred ca ar fi alta utilitate. Pentru dezghetarea parbrizului nu folosesc, folosesc o rachleta, sau cand e prea frig pun ceva pe parbriz ca sa nu inghete. Si nu-l folosesc in nici un caz sa aburesc geamurile.
                      • pe recirculare il las numai cand intru in masina 5-10 min cat sa se incalzeasca(am diesel) si apoi il dau sa bage aer de afara,problema e ca daca masina e plina de oameni si parbrizul se abureste pe jumatate,trebuie sa dau drumul la aer la maxim.
                        Am inteles de pe alte forumuri ca poate fi sarit niste tije ce redirectioneaza aerul,aflate in spatele bordului, am sa desfac bordul sa vad
                        • 88FZR, pai tocmai de aia se abureste si trebuie sa dai la viteza maxima maxim aerul, care oricum nu te ajuta, fiind pe recirculare.
                          Nu mai folosi recircularea si n-o sa ai probleme. Nu are niciun rost sa desfaci bordul.
                          In primele 5 minute de la pornirea motorului, incearca sa nu dai drumu' la aer, pentru ca oricum vine rece.
                          • Ventilator racire
                            Buna ziua,
                            Am un 206 1.6 HDi 110 CP din anul 2004 decembrie. De ceva vreme imi porneste ventilatorul fara a fi nevoie, deoarece apa nu a urcat decat pana 40 de grade celsius. Iar dupa ce opresc masina el continua sa mearga si dupa 10 minute. Am fost cu ea la tester si mecanicul mi-a zis ca e dus catalizatorul iar in bord imi apare ca trebuie curatat filtrul de combustibil. Ce ar trebui sa fac?
                            Va multumesc
                            • Pai in primul rand inlocuieste filtru de combustibil si apoi vezi cum se comporta.
                              Black Lion.
                              • Nu prea inteleg ce are filtrul de combustibil cu temp motorului,si nu cred ca in bord spune ca trebuie curatat filtrul, eventual s-a aprins avertizarea de apa in filtru si de ce ar porni ventilatorul daca e dus catlizatorul si temperatura motorului nu creste? Se verifica daca indicatia temp apei in bord e corecta si daca nu s-a defectat releul ventilatorului sau termocupla.
