  • Da acolo este! Una mare rosie!
    • deci siguranta pentru prima treapta (si cred ca si pentru treapta a doua ) este in partea stanga (cum te uiti la masina ) la baza radiatorului, se scoate masca aia mica care vine pe sub faruri, accesul este foarte anevoios printre bara si radiator practic si e chestie de vreo 5-6 cm latime si lungime si ca pret nu stiu cred ca e pana in 100 ron (valabil pentru motoare pe benzina)
      • Aia de care zici tu Cezare este rezistorul/rezistenta! Eu ziceam de siguranta de pe intreg circuitul, care banuiesc ca-i arsa la colegul nostru, deoarece acestuia nu-i porneste deloc electroventilatorul!!!
        • Salutare din nou.
          Am fost ieri la mecanic si tot nu am reusit sa-i dau de cap. Toate sigurantele sunt bune. Le-am luat pe rand si le-am verificat. Sigurul lucru ce pot sa il mai fac este sa schimb releele, relee care nu stiu unde se afla ( Acea piesa de care vorbiti voi este un regulator de turatie si e montat pe radiator. In momentul in care da comanda primul releu regulatorul da turatia corespunzatoare primei viteze. Eu acum am ventilatorul legat pe direct cu un buton si o siguranta de 20A undeva in stanga jos la volan. Problema e ca nu pot sa merg cu ventilatorul pornit tot tompul pt ca se incinde butonul. Recomandati-mi si mie un electrician auto bun si ieftin, asta daca se gaseste asa ceva. Va rog frumos sa ma ajutati.
          bobovis
          Supermoderator
          Peugeot 206 HDI, 1997 cmc:naughty:
          • Da,se pare ca este putin mai complicat pentru mine,caci am verificat toate sigurantele din panoul de langa baterie si nu este arsa niciuna.Deci urmatorul pas sunt releele?sau mai este vreo piesa inainte de ele?
            • Stiu ca urmeaza releele. Tu ce problema ai?
              bobovis
              Supermoderator
              • Am avut si eu o problema de genul asta, am cumparat tot si am ramas cu o rezistenta cea de pe panoul unde este ventilatorul daca cineva este interesat vorbim pe PM.
                bobovis
                Supermoderator
                • Daca rezistentele sunt ok dar ventilatorul porneste doar la 96-97 grade ce trebuie sa verific? Am constatat ca daca scot cheia din contact chiar daca abia pornise ventilatorul acesta se opreste brusc. Imi amintesc ca inainte isi facea ciclul de racire chiar fara contact sau ma insel? Orice sfat este binevenit, multumesc.
                  sigpic
                  • Eu am reusit sa rezolv problema multumita lui SILVIUMP3 si lui G33K. La mine erau doua fire intrerupte de la relee la ventilator. Erau oxidate.
                    @mjustin e normal sa iti plece ventilatorul la temperatura aia pt ca pe la 90 de grade abia deschide termostatul si apoi porneste si ventilatorul. Intre 95 si 100 grade.
                    bobovis
                    Supermoderator
                    • eu nu stiu cum e la voi dar la mine nu a trecut niciodata apa de 90 de grade in plus am fost la mare cu 4 persoane in ea plus bagaje motor de 1.1
                      • Eu macar am depistat problema.Am gasit siguranta aceea mare de 50 Am,sub tabloul de sigurante de sub capota,siguranta era arsa,am schimbat-o,am pornit clima si totul functiona normal in treapta 1 a electroventilatorului,dar cand apa a ajuns pe la vreo 95 de grade,in loc sa treaca ventilatorul in treapta 2 de turatie....s-a ars siguranta si ventilatorul mirosea a ars.In consecinta trebuie sa schimb electroventilatorul,pentru ca treapta a-2-a de turatie este arsa.Va rog sa-mi spuneti si mie daca stiti pe unde sa gasesc un electroventilator la mana a-2-a pentru ca unul nou este cocaina.
                        • eu am un 1.4 benzina si de ceva timp am observat urmatorul lucru:
                          1. cand circul in afara localitatilor, la drum lung, temperatura apei este undeva in jur de 75-80 grade,
                          2. cand circul prin oras temperatura este la linia de 90 grade.
                          3. cand stau pe loc ( semafoare, cai ferate...)temperatura creste pana la declansarea ventilatorului.
                          Pana acum temperatura era constant la 90 grade foarte rar crescand pana la declansarea ventilatorului in conditiile in care era foarte cald si circulam pe drumuri mai nasoale.
                          am vorbit cu mai multi "mecanici" si au avut pareri diferite, ba ca este normal, ba ca este termostatul, termocupla, sonda...
                          Astept pareri... este normal sau nu???
                          Merci mult
                          • salut.bine v-am gasit.am si eu un 307 1.6 HDi 110 cp din 2005 si am o problema.imi urca apa treptat pana la 90,iar de la 90 sare direct pe rosu si imi apare si semnul de STOP.si nu imi pleaca nici GMV-ul.am schimbat sonda de temperatura si degeaba.cand scot mufa de la senzorul de temperatura GMV-ul merge tot timpul,dar cand pun muva merge doar cand vrea si cand dau drumul la aer conditionat,dar nu face fata cand dau drumul la aerul conditionat.sa fie un releu ceva ? astept si eu un raspuns daca stie cineva.merci mult.
                            • AM si eu niste nelamuriri legate de functionarea GMV ului . ESte un Peugeot 206 1.1l din 2000 de 60 CP. Suspectam ca nu functioneaza GMV asa ca am dus masina pe canicula intr-un drum in panta si am urcat in treapta 1 la 2000rpm pana temperatura a ajuns la 90 grade. Am constatat urmatoarele:
                              1. GMV nu a pornit in situatia redata mai sus.
                              2. GMV ul porneste pe undeva la 85 grade DOAR daca aerul conditionat este pornit
                              3. Daca in timpul functionarii GMV ului opresc AC sau iau contactul acesta se opreste.
                              Sunt normale aceste legaturi ? , eu stiam ca GMV ul porneste indiferent de folosinta climei si a functionarii motorului.
                              • @Nechita: e normal, asa face toate! Pe bune, fara nici o gluma, nu-ti mai face griji degeaba. Acelasi lucru si pentru @fastohandle!
                                @Berty88, odata ... trebuie spalat intre radiatorul de clima si radiatorul motorului. A doua oara, senzorul de temperatura pe care l-ai pus, e ... degeaba/defect. 3, cred ca ai o treapta arsa la grupul de rezistente, mai precis treapta a 2-a.
