  • Am schimbat termostatul si da asta a fost problema...
    Acum apa urca relativ repede... cand atinge 90 revine la 80 apoi iar la 90 si apoi la 80 .... Se comporta normal.
    Asa ca daca pe vremea asta masina nu trece de 70 grade inseamna ca e o problema
    Succes
    • Va salut, am un 206 motor 1.9diesel din 2003. Mi-am luat antigel "BIO line ANTIGEL BLUE", contine monoetilenglicol si aditivi, scrie ca e pentru toate tipurile de radiatoare si ca protejeaza sistemele de racire impotriva coroziunii si depunelor de calcar G11 -37grade C. Am citit topic-ul si sa inteleg ca nu e recomandat acest antigel pentru masina din dotare nu ?
      Antigelul care il am acum e roz dar foarte deschis, in bord acul nu a trecut de 75-80 de grade acum 2 luni cand era foarte cald si acum la fel nu trece de 75-80. Ce ziceti e neaparat nevoie de un schimb complet de antigel?
      Inca o intrebare, cam cati litri de antigel incap la 206 1.9 diesel ?
      • Nu temperatura din bord iti spune daca trebuie schimbat antigelul ci o eventuala analiza a acestuia,mai precis un punct de congelare,merge luat o proba cu seringa din vas si pusa in congelator.
        • Nu cred ca este cazul sa schimbi antigelul, la 75-80 este intervalul in care deschide termostatul probabil. Un schimb complet de antigel este ca si un schimb complet de ulei(ma vor corecta colegii daca gresesc).
          • Originally posted by robertiana View Post
            Antigelul are un punct de inghet care se verifica cu un instrument special.Parca densimetru ii zice.
            • 88FZR, daca ai lichid roz in instalatie, inseamna ca e G12. Cel pe care l-ai luat tu nu este bun.
              Trebuie sa cumperi tot G12 sau, mai nou, G12 plus.
              • Am facut si cu seringa, am pus ieri seara seringa in congelator si dupa 12 ore antigelul era asa cum l-am scos din vasul de expansiune insa ca sa fiu eu mai sigur si sa nu am surprize mi-am cumparat un densimetru si m-am pus pe treaba.
                Am mai intrebat alti conducatori auto si mi-au spus ca ei pun antigel nediluat insa prefer sa ma iau dupa densimetru meu,se vede din poze de ce
ID:	939611Click image for larger version
ID:	939609Click image for larger version
                88FZR
                Vizitator
                • Densimetru masoara densitatea adica raportul greutatii pe volum, nu are nici o treaba cu temperatura de inghet,eventual cu densimetrul poti masura gradele alcoolului(tuicii produse acasa),nu temperatura de congelare a antigelului. Antigelul de pe piata se gaseste concentrat in cele mai multe cazuri sau diluat,cel concentrat se face 1 la 1 adica 1l antigel+1l apa distilata la acest amestec are congelarea scrisa pe eticheta,nicidecum punerea antigelului concentrat nu asigura o mai buna protectie impotriva inghetului.
                  • Pe ambalajul produsului(densiometru) scria "tester antigel, inghet" si are gradat -40, -29, -17.Intradevar sunt denimetre care masoara gradele alcoolului cum ati spus dumneavoastra,dar am intrat si pe alte forumuri si am vazut ca asemenea densimetre sunt folosite tot pentru indicarea temperaturii la care ingheat a antigelul.Acum sincer sa fiu ma voi lua dupa el in asa fel incat antigelul sa aibe valoarea cat mai apropiata de -40
                    Last edited by adrian ghiurau; 30-10-2011, 01:30 PM. Reason: Fara quote la postul anterior.
                    • Da corect, greseala mea, se poate masura si asa dar intr-un laborator temperatura de inghet,congelare etc, nu se va determina asa.
                      • Astazi am vrut sa verific si eu ca tot omul antigelul . Zis si facut . Am bagat testerul pentru antigel in vasul de expansiune si dupa ce il scot, constat cu stupoare ca in vasul de expansiune in loc de antigel e un lichid de consistenta iaurtului de o culoare ruginie . Bineinteles, primul gand aparut in minte : ulei in vasul de expansiune = garnitura de chiulasa dusa ( . Am zis totusi sa merg la baieti la service sa verifice ce e cu acea substanta in vasul de expansiune. Au desfacut baietii vasul , au scurs ce era in el , dar substanta aia dubioasa ramasese pe peretii vasului. Au verificat si uleiul .Era totul in regula. Au spalat vasul de expansiune iar restul de antigel din instalatie era curat . Au completat cu antigel + apa distilata vasul de expansiune insa nu si-au putut explica nici ei ce era chestia aia din vas . Cert e ca ulei nu era, slava domnului, ei spuneau ca ar fi un fel de detergent :-??, oricum nici eu nu sunt lamurit ce ar fi putut fi. Voi ce parere aveti? Nu am folosit antigel diferit pana acum pana acum decat rosu
                        :wub:!!:thumbsup:
                        • Ma faceti curios... Eu am pe masina lichidul "original" din fabrica... care e verde ... inseamna ca nu e bun ? masina e din 2009 si nivelul din borcan e normal
                          Leu 206 sedan 09'
                          • Originally posted by pifa View Post
                            In locut tau ii schimbam tot antigelul dar inainte de asta bagam aditivi de curatire a instalatiei si dupa puneam antigel nou.Daca aveai aia pe peretii vasului de expansiune iti imaginezi cum e in radiator!?
                            • Nu mi se dezaburesc geamurile, aveti idee de ce? Precizez ca nu am aer conditionat.
                              Parbrizul se dezabureste pe jumate, de jos in sus, lateralele nu se dezaburesc deloc.
                              • Asa si la mine lateralele se dezaburesc greu problema e la usa ca inta aer rece pe acolo si deasta se aburesc
                                Black Lion.
