gabriel85.Demonteaza bara de fata a masinii,astfel ai acces spre releu,defapt sunt doua,dar dupa cum spui functioneaza doar cel de turatie maxima.Sigur primul releu este defect,incearca sa-l inlocuiesti,sau rezistenta din fata radiatorului este defecta.Ti-as recomanda o diagnoza la reprezentanta,unde sa ceri un test de ventilator.Rezultatul final va fii tot asta,releu sau rezistenta.
Am citit si eu aceste forum-uri legate de functionarea..mai bine zis nefunctionarea..ventilatorului de la radiator, bineinteles in cazul peugeotului 206.
Eu am un peugeot 206, 2002, 1.4HDI.
Problema o am din toamna, cand am constatat ca nu porneste ventilatorul nici la 100 de grade apa. Am decis sa mai aman reparatia, din motive financiare si de timp. Am considerat ca vine iarna si nu o sa am probleme, ceea ce s-a si adeverit.
Acum a venit primavara si sunt zile mai calduroase.
Eram pe calea victoriei, bara la bara de vreo 30-40 de min. Ma uit la nivelul temperaturii la apa, trecut de 100 de grade. M-am dat jos si m-am uitat la ventilator, nu mergea. Am zis...ups..i remember, pug..i have a problem!
Ce am facut:
1. am verificat toate rezistentele de sub capota, de langa baterie - niciuna arsa
2. desfac masca din fata masinii si verific releele. Bineinteles ca nu prea stiam sa le verific...pana mea 5 picioruse
. Vb cu tatal meu, le dam de cap si le masor. Ambele mergeau. Am descoperit ca un fir gros care intra intr-un releu era rupt. Am scos papucul din suportul acele al releului si il "repar", bag firul rupt inapoi in papuc (bineinteles dupa ce am taiat partea oxidata) si il bag inapoi in acel suport al releului. Am crezut ca am rezolvat treaba.
3. pun ventilatorul pe direct la baterie, porneste
4. desfac acea vestita rezistenta din fata radiatorului, murdara rau nu o masor ca ma grabesc.
5. montez la loc tot si verific sigurantele din bord. Descopar siguranta F6 arsa (rosie-10 amperi - "face" urmatoarele: Nivel lichid de răcire - Cutia de viteze automată - Radio auto - Senzor unghi volan (ESP)). Ma duc la petrom, cumpar un set intreg de sigurante, o schimb.
6. ies la plimbare duminica, pana la herastrau, se incinge apa, ajunge la 95 de grade, cobor repede din masina, verific ventilatorul...ciuciu... nu a pornit.
7. azi, ajung la serv, vb cu cineva care se pricepe cat de cat si masor acea rezistenta direct pe masina, "mesterul" imi zice ca e buna. Apoi ma indeamna sa scot acea vestita mufa verde din dreapta motorului, de sub galeria de admisie a aerului de la turbina. Cica e senzor care are legatura cu temperatura apei (nu stiu daca acolo e sonda de temperatura, cert e ca e pe jonctiunea furtunului care duce apa in radiatorul de caldura din masina). Il scot, imi spune sa pun contactul...surpriza imi sare indicatorul de la apa la maxim, am zis ca se rupe...era pe rosu sau chiar peste, nu mai retin. Pun mufa inapoi, nivelul apei revine la normal, gen temperatura de 60 de grade. Tin sa mentionez ca motorul era rece, oprit de vreo 3 ore. Imi zice sa pornesc masina, eu foarte reticent, o pornesc. Ce se intampla? Porneste ventilatorul cu o viteza de ziceai ca isi ia zborul. O opresc, ventilatorul isi coboara viteza (cred treapta 1) si ramane pornit inca aprox. 1 min.
Acum, ce credeti ca este de nu imi porneste ventilatorul, nici cand apa ajunge la 100 de grade?
Este cumva acea sonda de temperatura? Sonda este cea verde, in care intra mufa verde?
Daca nu faceam aceste operatiuni singur, sigur ma rupeau aia la service de imi schimbau si relee si sigurante si rezistenta de ma costa o groaza.
Va rog mult, postati parerile dvs.
ps. pentru cei interesati ii pot ajuta cu sfaturi privind verificarea rezistentei de la radiator, releelor si sigurantelor.Last edited by DarkDuck; 18-04-2011, 01:11 PM.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Vad ca multi aveti probleme cu ridicarea temperaturii la apa foarte repede, nu va speriati ca nu este grav si eu am avut problema asta si am rezolvat-o foarte usor la Eurial prin inlocuirea unui senzor care este in valoare de 30 de ronLast edited by adrian ghiurau; 02-05-2011, 09:20 AM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazelor.Multumesc.
Salut,am si eu o problema legata(cred )tot de temperatura apei.Am un Peugeot 206 ,1.9 D,merge foarte bine pana se incalzeste apa,cand ajunge pe la 55-60 de g incepe sa trepideze motorul(sa mearga intrerupt ca si cum nu s-ar alimenta cum trebuie),iar dupa ce trece apa de 75-80g nu prea mai face sau se simte mai putin.Si toate astea se simt la turatii mai mici de 2000 de ture.Stie cineva ce ar putea sa aiba,s-a mai intalnit cineva cu probl asta,astept rasp.Multumesc
O problema asemanatoare cu voi, eroarea citita de Peugeot Planet 2000 fiind:
Mecanicul de la Eurial mi-a spus ca asta inseamna ca nu porneste treapta a doua a ventilatorului cand este comandat in sensul asta.Defaut fugitif. FRIC (fonction refroidissement integree au calculateur). Coherence entre vitesse GMV et consigne.
Manopera pentru demontat fata masinii la ventilator si identificat cauza 148RON.
As vrea sa evit asta din cauza faptului ca nu sunt sigur ca la demontare bara cei de la service nu rup ceva.
Se poate ajunge la reele acelea si altfel? Se demonteaza bara sau doar calandrul acesteia?
Unde pot fi defectele?
