  • Este vorba de termocupla, am editat postul anterior.
    Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
    • Mi se pare aberant atuncea. Dar ei de unde stiu ca nu functioneaza termocupla?La majoritatea masinilor cand pornesti aerul conditionat porneste si termocupla.La mine in schimb porneste dupa 20 de minute dupa ce pornesc aeru conditionat cam asa si tot 1.4hdi am.
      Black Lion.
      • Dupa ce mi-au zis ei ca nu functioneaza am facut si eu proba lasand motorul pornit 30 min si asa este nu cupleaza (nici cu AC pornit ) dar nu inteleg de ce nu pot sa bage freon.
        Termocupla in afara de siguranta de 20A din compartimentul motor mai are alta?
        • Incearca sa meri cu viteza 1 sau 2 cam 2-3km pana ajunge temperatura la 100grade si apoi deschide capota si uitate sa vezi daca se incarte.
          Black Lion.
          • kdyalex, mie imi porneste ventilatorul cam la 5 secunde dupa ce apas butonul de A/C, indiferent de temperatura motorului. 20 de minute mi se pare mult.
            • Acuma nu am stat sa cronometrez stiu ca am facut un drum de 15-20min si cand m am dat jos sa verific se invartea.
              Black Lion.
              • Deci am fost la peugeot si am rezolvat era releul ars, cost 40 ron. Si au zis ca termocupla trebuie sa porneasca imediat ce cupleaza compresorul de AC.
                • Salut! Dupa un mic accident, ventilatorul s-a blocat in plasticuri rupte (o pala rupta)si pina acasa a ajuns apa la +100C. Probabil ar fi vrut sa porneasca dar nu s-a putut invirti. S-a si simtit un miros de incins...dar n-am vazut fire topite. Am reparat masina, am pus ventilator nou (verificat si functional) dar nu porneste la +100. Am verificat siguranta de 20A din comp. motor, care scria in carte ca e cu ventilatorul - e intreaga. Intrebare: se poate ca ECU sa fi constatat ca nu s-a invirtit atunci cind era lovit si sa-l fi anulat pt. a nu da foc masinii, sau pur si simplu s-au prajit releele, sau ceva sigurante pe traseu, daca exista? Rezistenta ce se afla jos, un trager, e cea care e responsabila cu scaderea tensiunii pt. turatia 1? (am citit ca ventilatorul are 2 trepte de viteza) Cele 2 relee din trager (sub un cap, linga ventilator in stinga) sunt cele care dau comanda directa ventilatorului? Mai exista sigurante pe undeva? Multumesc!
                  • In afara de cele din compartimentul motor eu nu stiu de alte sigurante. Masina nu "gandeste" atat cat sa opreasca ceva ce nu merge pentru a evita incendii, verifica-i releele probabil e vreunu blocat, si le inlocuiesti.
                    Felina mea
                    • Si mie imi suna aberant ce am scris (ECU sa anuleze ventilatorul) dar la atita electronica...mai stii? Si mai ales la francezi, le poate trece una ca asta prin cap Am sa verific releele!
                      • In toata instalatia ai asa, un senzor pe motor, care citeste temperatura, rezistenta aia pentru treapta 1-2 si unul sau 2 relee tot undeva langa rezistenta. Ar trebui sa incerci sa suntezi releele, sa decuplezi senzorul de pe motor (ar trebui sa citeasca temperatura mare cu el decuplat chiar si cu motorul rece). Daca nici asa nu porneste nici cand ajunge acul de pe bord la maxim (daca e decuplat senzorul, urca pana in 140 de grade, dar e doar "fictiv") nu stiu unde ai putea sa te mai uiti. Poti si masura rezistenta de tr. I-II, de obicei cea mica se intrerupe, si merge numai treapta 2.
                        • Am un peugeot 206 hatback din 98 si acum o luna doar am plecat cu masina la un magazin, nici 2 km nu am facut ca temepratura apei era la rosu, am oprit imediat am stat 10 min si am pornit. De cand mi sa intamplat asta mi se rdicia temeperatura apei la 80-85, rareori imi mai urca si peste 90 si imi porneste ventilatorul. Inainte rareori mi se ridica la 80. Mentionez ca stau in zona de munte deci temperatura rareori ajunge la 34 de grade, iar in dimineata cand temeperatura apei sa ridicat la rosu afara erau vreo 7-8 grade. Am citit e net ca poate furtunu sa fie intepat sau termostatusul. Ce mai poate sa fie si cu ce se incepe verificarea ?
                          • Pai acum merge normal,nu prea ai ce verifica,asteapta sa-ti faca probleme si dupa asta verifici.
                            Cand nu se ridica la 80 nu era bine.
                            • La 1.4i care e temperatura normala de functionare? Intreb pentru ca la mine de multe ori ajunge la 100 de grade...
                              Mai ales prin oras, prin aglomeratie. Cel mai mult a ajuns la 105. Ar fi cazul sa o duc la doctor?
                              2008 Peugeot 206 1.4i
                              • Daca traficul e bara la bara atunci e normal sa ajunga spre 100 grade.Daca merge\ termocupla nu cred ca ai probleme!Asa imi face si mie daca merg mult cu treptele 1 si 2!
