  • salut baieti.am si eu o problema majora la 308 meu care e pe benzina si are motorul de1.6 si 120cp.Problema ar fi ca ,atunci cand pornesc masina porneste ventilatorul in blana apare in comp de bord ca temperatura apei e prea ridicata si sare ac-ul temperaturi din bord instant in rosu si dupa ce opresc masina cu cheia dureaza cam o secunda sa se opreasca si motor.ul ventilarorul oprinduse dupa circa 1 min.am schimbat sonda de temperatura si aceiasi problema o am ma gindeam sa nu fie de la releul ventilatorului nu am putut sa ajung la mufa sa o scot.Sa mai intalnit cineva cu problema aceasta sau cunuaste pe cineva care a avuto,dak putetzi sa ma indrumati in privinta aceasta mi-ar fi de mare folos.Multumesc anticipat
    • salutare
      am avut si eu probleme cu peugeotul meu,din cauza temperaturii apei si s-a dovedit ca cei de la reprezentanta habar nu au sa repare ceva.cand porneam mi se ridica temp la 90 in 5 min.si pornea si ventilatorul foarte repede.in mers apa ajungea peste 100 si ventilatorul era la maxim.dupa multi bani cheltuiti in service peugeot tot nu au reusit sa rezolve problema,noroc cu un prieten care m-a sfatuit sa merg la un mecanic privat si intr-o zi a rezolvat-o.era de vina sonda de temp. a apei si culmea ca cei de la peugeot nu gaseau nici o problema la aceasta.asa ca .....service peugeot.....sucks.
      • probleme 206 - ventilator
        cine poate sa m ajute cu info despre ventiatorul unui 206,1,4hdi ,nu mai porneste!!!
        • probleme lichid de racire
          Buna ziua,
          am si eu o nedumerire va rog sa ma ajutati.
          Am schimbat termostatul la un 307 hdi 1,4,pentru ca nu mai inchidea si dupa ce am pus noul
          termostat am completat lichidul de racire.Acum cand pornesc motorul lichidul de racire
          scade in vasul de expansiune si primesc averizari sonore si optice la bord.
          Cand desurubez busonul vasului de expansiune,lichidul revine la loc in vas.Mentionez ca
          ies aburi din apa ceea ce cred ca nu-i normal.Banuiesc ca nu am aerisit(credeam ca se aeriseste singur) si nu stiu de unde sa aerisesc.Nici nu o pot duce la un mecanic ca se duce garnitura de chiulasa daca merg 12-15 km.Va rog sa-mi dati o sugestie.Merci.
          cocora
          • E posibil sa nu fi pus ceva la loc cum trebuie vreun furtun sau chiar termostatul in sensul ca poate lichidul de racire nu mai circula in sensul potrivit,oricum daca tu crezi ca totul e in regula porneste motorul cu capacul scos de la vasul de expansiune si lasa-l sa mearga pana se incalzeste in acest fel se si aeriseste sistemul,daca sistemul de racire are cantitatea necesara de lichid nu trebuie sa scada nivelul in vas.Incearca si mai apasa pe furtunele de la radiator in timp ce merge motorul cu dopul scos de la vas in acest fel fortind cat de cat si aerul sa iasa.
            • Nu vrea!!!
              Furtunele le-am pus bine fiindca altfel nici nu pot fi puse.
              Merge normal cu busonul scos,cand accelerez creste nivelul in borcan
              dar apoi revine la normal la relanti.Cand pun busonul scade brusc
              sub minim si apoi cand desurubez incet busonul revine la cota dinainte
              insotita de un fasait puternic(cred ca aerul iese).
              Cred ca am aer pe instalatie si nu stiu cum sa-l scot.
              cocora
              • Salut! Eu am schimbat lichidul de racire anul trecut(am 206).Dupa ce a pus lichidul,mecanicul a desfacut un mic robinet,aflat in partea stanga a masinii,a iesit aerul si cam asta a fost.Uita-te atent,poate il gasesti si tu pe al tau.Succes!
                • Las-o sa mearga mai mult cu busonul scos si nu-l pune in timpul functionarii motorului,pune-l dupa ce se raceste si vezi ce se intimpla,in mod normal ar trebui sa se aeriseasca fara probleme.Banuiesc ca termostatul pus este nou,in acest caz fiind cam dificil sa fie defect adica sa nu deschida la timp.In momentul in care ti-a facut probleme ai urmarit temp in bord creste?,ai pus mina pe radiator sa vezi daca se incalzeste cumva inainte ca apa sa ajunga la temp de deschidere a termostatului?
                  • ELECTROVENTILATOR DEREGLAT
                    Salut baieti si fete..Am si eu o problema cu electroventilatorul ,sa specific ca am peugeot 206 pe benzina,problema este ca nu mai porneste electroetc in treapta unu adica la 90 grade ,si porneste treapta 2 pe la 120 grade....vreau sa spun ca l-am schimbat de curand pt ca am lovit un caine..cainele traieste. o fi termocupla daca da unde este pozitionata ...Multumesc
                    • Am impresia ca nu-mi porneste termocupla ...Cum pot verifica ce piesa e defecta?
                      Last edited by adrian ghiurau; 10-04-2011, 03:06 PM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
                      • Originally posted by tudordor View Post
                        Cred ca si eu am aceeasi problema.Am inteles ca ar fi o siguranta care e pozitionata in partea dreapta a masinii/radiatorului intr-o cutie de plastic.Stie cineva daca e usor de demontat si ce siguranta ar fi necesara?
                        Daca gresesc, va rog sa ma corectati.
                        multumesc
                        Last edited by adrian ghiurau; 10-04-2011, 03:07 PM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
                        • Eu din cate stiu nu se pune siguranta pe ventilator...Cel putin asa era la masinile mai vechi
                          Last edited by adrian ghiurau; 10-04-2011, 03:56 PM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
                          • electroventilator cu 2 trepte??
                            electroventilatorul meu porneste numai la 120 de grade. Au 2 trepte de pornire si se poate ca prima sa nu mearga?
                            • Ajutati-ma intr-o nelamurire: am cautat radiator de apa la piese auto(in 4 locuri) si nu am gasit pe dimensiunile celui de pe masina, desi am cautat dupa seria sasiu pt 1.4i din 2008, cu AC manual....tare ciudat
                              • Da`cum de ajunge la voi apa la 120 de grade ca la mine nici la 90 nu ajunge.Pe la 80 sta in general.
