  • Problema ventilator racire.Aseara cand prietena mea venea spre casa i-a iesit in fata un tir .S-a speriat,a tras dreapta de volan si a sarit bordura(destul de inalta).A ajuns acasa cu temperatura motorului foarte ridicata,aproape pe rosu.Am observat ca numai porneste ventilatorul, am verificat toate sigurantele si sunt bune.Ce ar putea fi, ce as mai putea verifica?Multam anticipat!
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • Trebuie sa-mi spuneti ce sa fac sau daca este nornmal ca temperatura apei sa urce la 100 si peste prin Bucuresti, la semafoare, nu la drum intins. Cred ca am o problema. Este reala?
      • Nu neaparat. Si mie imi creste temp la apa cand dau de trafic aglomerat, daca pornesc AC-ul scade imediat pe la 80 de grade. Nu este nici o problema nici daca iti sta pe la 90 si ceva.
        Din cate am inteles ventilatorul de la radiator are 2 trepte de turatii, ca sa iti raceasca rapid apa trebuie sa intre pe turatie maxima si el face asta tarziu.
        • Originally posted by B55MUM View Post
          Verifica mai intai mufele de alimentare ale electroventilatorului si releului de pe venilator sa nu fi sarit vreuna de la soc.
          • Eu am patit-o la 307 2.0HDI, si tot asa imi urca apa dintr-o data la maxim dar motorul era rece. Mi-am dat seama ca e sonda si m-am dus la service unde am schimbat-o, asa ca nu va mai panicati daca apa creste brusc pentru ca e sonda de temperatura a apei defecta si dupa cum am vazut la diesel e "boala" cu chestia asta. Singurul care ar trebui sa-si faca griji si sa se prezinte cat mai repede la service este B55MUM care trebuie sa verifice daca de la impact cu bordura nu a stricat ceva pe la leutz. In rest e normal ca temperatura apei sa urce si la 100 de grade pentru ca abia atunci o raceste ventilatorul singura chestie e sa nu urce treptat la maxim si sa ramana acolo si motorul sa fie cu adevarat superincins.
            Bafta.
            SENZATIE MAJORA CU 40 LA ORA...:cool:
            • "Gata s-a rezolvat era siguranta aceea cu arc mare, am schimbat-o , acum nu mai trece de 96 grade, iar ventilatorul porneste si la ac normal pe prima treapta, inainte pornea ac tot timpul pe treapta a 2 a, nu stiu de ce"
              Cine are habar de cum se rezolva problema asta sa ne ajute si pe noi, cu o poza sau ceva informatii mai concrete.
              • Am verificat toate mufele,am scos ventilatorul si l-am alimentat pe direct si porneste.De unde ar putea fi?Vreo sonda sau termostat?Unde se afla amplasate?Multam
                • Trebuie sa fie releul de pe radiator. la mine ramasese blocat pe treapta I. Se afla undeva in directia bateriei, sub furtunul de admisie, la partea superioara a radiatorului. Trebuie sa scoti afara toate porcariile alea din plastic ca sa schimbi releul. Cred e fixat cu un surub cu cap in stea.
                  • Multumesc @popescuseby.O sa ma uit si la releul respectiv.Zi-mi te rog daca stii un pret pentru sonda de temperatura peugeot 206 motor 1.1L.
                    • La 206 nu stiu, dar pe mine m-a costat undeva la 100 lei. Am schimbat-o in service la Motorex Constanta.
                      Vezi postul meu din aceeasi sectiune!
                      • http://www.peugeotclubromania.ro/for...reply&p=214063 va spun ca asta e de ajutor.
                        • De la reprezentanta mi-au zis ca sunt 2 sonde.Una in motor si una in cutia de apa.Care da comanda ventilatorului ?
                          • Gata s-a rezolvat problema,era de vina un releu,se prajise.Merge acum ca noua
                            • Probleme tehnice: ventilator si maneta semnal
                              Salut baieti, am o mica problema cu pugul 206.... deci : ventilatorul nu porneste singurel, se ridica apa pana la 90 grade si nu porneste, pentru a porni, trebuie sa dau drumul la aer conditionat porneste,iar atunci cand opresc aerul,el ramane pornit mereu.Am verificat releele acelea de la bara si nu sunt arse sau altceva... Stie careva care ar fi problema? Ms mult
                              Let's play with the kitty :naughty:
                              • Nu porneste pentru ca nu trebuie sa porneasca. Din cate stiu eu (cel putin la unele dieseluri asa este) comanda de pornire la ventilator pe treapta 1 se da la 97 de grada, si pe treapta 2 la 105 grade. Termostatul permite apei sa treaca prin radiator incepand de la vreo 80-85 de grade. In mod normal se ajunge la un echilibru termic, undeva intre 85 si 97 de grade, fara sa mearga ventilatorul.
                                Cand pornesti aerul conditionat, ventilatorul pleaca automat.
