  • Nimeni nu stie :
    Stie cineva unde este cutia de sigurante BM34 , sigurantele MF12 + MF 13 , comanda ventilator racire , la un 206 1,4hdi 2005 .
    am desfacut cutia de la motor dar nu am vazut sigurantele acelea.
    Am mers la mecanic si l-am facut ....cat despre forum multe balari ca si masinile pe care le conduce-ti......
    BAFTA
    Va doresc sa nu aveti problemele pe care le am cu leutul asta ....este mult mai prost facut si conceput decat orice am condus pana acum.
    • BM34 : ENGINE FUSE BOARD WITH 34 FUSE(S)
      Este in compartimentul motor vezi aici 206
      Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
      • Stie cineva pe unde se evacueaza antigelul din galeria motorului(ar trebui sa fie un surub care se desface) 1.1 benzina
        • am schimbat antigelul si am observat o chestie ciudata temperatura apei urca foarte greu in sensul ca in cativa km de mers prin oras nu trece de 50 grade, in conditiile in care afara erau 7 grade, e posibil sa fie termostatul blocat si sa circule apa mereu prin tot circuitul? cand am schimbat antigelul am incercat sa spal motorul, turnam apa in vasul de expansiune si curgea prin furtunul mare de jos, nu ar fi trebuit sa ramana in motor apa???? adica pe furtunul de sus exista termostatul care blocheaza circuitul dar pe furtunul de jos nu exista nimic?
          • Inchide caldura si temperatura va urca mai repede.Furtunul inferior nu are nimic pentru obturare.
            • pai daca nu are nimic de obturare cum circula apa doar in motor pana la 89 grade pana se deschide termostatul? azi am mers vreo 10 km prin oras si nici nu aavuns la 70 grade temp, am apasat pe furtunul superior unde e termostatul si se vede cum creste apa in vasul de expansiune, in mod normal nu ar tb sa fie izolat circuitul exterior de cel interior? nu mai inteleg nimic
              • Si eu am aceeasi problema la 1,6 benzina.Schimba-ti termostatul.
                • schimbat termostat , totul a revenit la normal
                  • salutare
                    salutare..sunt nou posesor de un peugeot 206 si am si eu o problema cu temperatura apei..daca ma poate ajuta cineva..de cateva zile in fiecare dimineata cand plec cu masina merg 5-6 km dupa care apa urca dintr-o data la rosu si mi se aprinde becul de stop.se raceste si dupa zece minute plec si nu mai am nici o problema pe parcursul zilei..a doua zi iarasi acceasi problema insa..de cateva zile tot asa imi face.am fost la mecanic i-am schimbat sonda de temperatura..problema persista..mi-a zis ca indica gresit temperatura...merg 10 km cu masina si temp.tot la 60 de grade imi indica ca este desi ventilatorul porneste..stie cineva ce ar putea fi?..si mai am o problema..cand sunt cu ea la relantiu imi oscileaza acul de la turometru..undeva intre 900-950..iar cand o accelerez in relantiu si trec de 3000de turatii in momentul in care iau piciorul de pe acceleratie da cateva rateuri la toba de esapament..masina e din 2006 deci nu e chiar asa batrana...
                    • Stie cineva cum se schimba termostatul ?????????
                      • De cand a venit iarna nu-mi creste peste 80 de grade! E normal?
                        Toti traim sub acelasi cer, dar nu toti avem acelasi orizont. Konrad Adenauer
                        • Salutare, dupa ce in vara am schimbat galeria de apa la 206 1.4hdi deoarece s-a fisurat o conducta, cand s-a spart conducat in mers mi-a crescut apa pana la 100 grade, atunci mi-am dat seama ca ceva nu e in regula si am tras pe dreapta si am vazut ca tasnea apa din conducta. Dupa inlocuirea galeriei, temperatura apei pe bord urca doar cand vrea ea la 80 grade cum statea normal, cateodata urca cateodata nu, indiferent de temperatura de afara, ma refer la perioadele cand temperatura era pe plus nu pe gerul de acum. Ar putea fi dereglat termostatul? Se poate vedea la diagnoza computerizata?
                          • Salut,sunt noi pe aici si-mi cer scuze daca fac vreo greseala si scriu unde nu trebuie.Problema mea e mai complicata si tind sa cred ca e legata de temperatura apei.Pornesc masina,in general dupa o stationare ma indelungata si dupa ce-mi ajunge apa la temperatura in jur de 50-60 de grade in orice treapata de viteza asi merge,in jurul turatie de 1500-1900 de ture imi trepideaza motorul...Ciudat e ca dupa ce temeperatura apei trece de 70 nu mai face asa...Oare o fi sonda de temperatura,sau socul automat care ar trebui sa iasa la o asemenea temperatura...Stie cineva ce ar putea avea??????????
                            • salut .nu mai porneste electroventilatorul in prima treapta,adica la 90 grade....porneste cand ajunge temp la 120,ce se intampla///trebuie sa spun ca am dat peste un caine si a trebuit sa schimb electroventilatorul///mersi baieti
                              • aceeasi chestie mi s-a intamplat si mie , faza cu cainele si nu mai pornea in prima treapta , acum binenteles faptul ca nu mai porneste in prima treapta poate avea mai multe cauze
                                -siguranta aceea mare din fata arsa sau in acest caz rupt cumva vreun contact
                                -releu defect(putin probabil sa fie cauzat de lovitura)
                                -fire de la releu, ventilator sau siguranta intrerupte
