  • Salut sunt nou pe acest forum si in primul rand as vrea sa va Salut pe toti...
    Acum sa vb un pic despre masina mea: am un peugeot 407 1.6 hdi 110 cp. Acum o luna aprox. mi-a aparut pe display-ul din bord ca temperatura apei este foarte mare adik undeva aproape de rosu, dupa asta am constatat ca ventilatorul meu nu mai merege am cautat la sigurante nimic, am fost la un service si mi-au spus ca este un senzor de pe motor, l-am schimbat si tot nu merge ventilatorul,am mai auzit ca ar trebuie sa merge la peugeot sa imi stearga din bord toate erorile ca sa imi place ventilatorul si as vrea sa stiu daca voi ati mai intalnit asa ceva sau ce ma puteti invata sa fac.
    Va multumesc
    • Eu am patit la fel. Dupa ce am schimbat diferiti senzori de temperatura si relee am ajuns la concluzia ca e termocupla. A trebuit sa schimb ventilatorul si nu au mau fost probleme. Era 1400 lei acum 2 ani.
      • Dar de ce ai schimbat radiatorul nu era mai simplu sa schimbi doar termocupla????
        • si inca ceva la mine am schimbat si senzorul de temperatura dar eu chiar daca scot mufa tot nu pleaca ventilatorul.......stie cineva ce se intampla??
          • La mine se pare ca problemele se tin lant. Dupa constatarile din postul anterior , am remarcat o balta de lichid de racire aflata sub masina si am gasit vasul de expansiune gol. Asta dupa ce masina a ramas parcata dupa un drum de cativa km in Bucureesti.
            Detalii daca s-a incins sau nu motorul nu va pot da fiindca e masina surorii si ea a mers atunci.
            Totusi mi-a specificat ca in drumul facut inainte de a parca masina nu a folosit AC si nu cred sa se fi incalzit lichidul asa rau datorita itinerariului de drum folosit.
            Problema este ca de cand a cumparat masina aceasta prezenta ulei in vasul de expansiune pe care l-am curatat foarte bine la un moment dat dar a reaparut datorita depunerilor de pe instalatie probabil. Nivelul de ulei a ramas neschimbat dealungul timpului.
            Bulbuci in vasul de expansiune nu am observat sa faca, iar temperatura indicata in bord sta in general la 80 grade si in oras si in afara, creste mai mult doar daca este canicula.
            Ce concluzie sa trag si ce sa mai verific ?
            • Salutare, am si eu o problema, s-a spart un furtun de la galeria de apa (am 206 1.4hdi) mi-am dat seama cand am vazut ca imi crescuse temp. apei in mers la 110 grade, am oprit si m-am uitat sub capota si tasnea apa din furtun, am completat in vasul de expansiune cu apa normala sa ajung la eurial. La eurial mi-au spus ca trebuie schimbata galeria de apa cu totul ( 2 furtune), pret 235 ron + 50 ron antigel + 600 ron manopera (WOW) + ca mai vroiau sa las masina de sambata dimineata pana luni, marti la ei. Am luat piesa de la ei si deocamdata am facut o improvizatie unde era furtunul fisurat ca sa merg la un alt service sa-mi inlocuiasca galeria de apa, am inteles ca este cam mult de munca pentru a putea fi schimbata aceasta fiind in spatele motorului.
              Imi puteti recomanda un service in Bucuresti ?
              • Cezarica, du-te la aia unde ti-ai pus suspensia, sigur iesi mai ieftin. Daca vrei sa te ajut, da-mi un semn pe mess sau tel, bafta!
                "Viewing who's online":))
                • Am un peugeot 206 1.4 diesel din 2007 care are 50.000km si am o problema cu temp motorului. Daca sunt in oras si este foarte aglomerat temp incepe si urca de 90 de grade. In aceasta vara acul a ajuns si pana pe la 100 si ceva de grade si nu imi porneste termocupla. Ce poate fi?
                  • @AlexBucur, porneste foarte sus peste 100 grade, cel putin la mine asa am observat.
                    Am fost si am schimbat galeria de apa si am inlocuit tot antigelul din instalatie, acum am observat ca uneori temp. apei imi ramane sub 70 grade alteori depaseste 90 iar cateodata sta normal la 80 grade, ma gandesc ca poate s-a defectat senzorul acela care indica temp. imi scapa acum denumirea. Cand mi s-a spart acel furtun am tot completat cu apa simpla in vasul de expansiune.
                    • Este posibil sa se incalzeasca motorul din cauza ambreiajului defect adica aluneca sau alte chestii???
                      La mine a inceput sa stea temperatura putin mai sus decat inainte pe la 95 de obiceiu nu ajungea la 90, si am observat ca creste doar atunci cand motorul este in sarcina chiar si in mers constant dupa ce este lasat pe liber temperatura scade undeva pe la 85
                      • Hello, am o problema. Azi masina mea a inceput sa scoata un beep, ca un semnal de alarma.A durat cateva secunde, nici o lumina aprinsa in bord. Mentionez ca la urmatoarea pornire a motorului, a aratat nivel minim la ulei. Sa fie de acolo? Masina este 206 CC, din 2002. Multumesc anticipat.
                        • Stie cineva unde este cutia de sigurante BM34 , sigurantele MF12 + MF 13 , comanda ventilator racire , la un 206 1,4hdi 2005 .
                          am desfacut cutia de la motor dar nu am vazut sigurantele acelea.
                          • Ce normă trebuie să respecte antigelul pentru instalatia de racire la 1,4hdi? M-am uitat in manual și acolo am gasit o formulare ambigua, de genul "lichid de racire recomandat de producator". Pe vas nu e specificat nimic. La Vento este inscris pe rezervor G11, iar la modelele mai noi G12. G11 este albastru, G12 este roz, mai poate fi pus si G12+ care este visiniu. La VW nu se recomanda mixarea celor 2 tipuri. Vreau să inlocuiesc lichidul pentru siguranta mea, acesta avānd o culoare cam dubioasă.
                              • Am fost si am schimbat galeria de apa si am inlocuit tot antigelul din instalatie, acum am observat ca uneori temp. apei imi ramane sub 70 grade alteori depaseste 90 cum e si normal in traficul din Bucuresti, iar cateodata sta normal la 80 grade, ma gandesc ca poate s-a defectat senzorul acela care indica temp. imi scapa acum denumirea. Cand mi s-a spart acel furtun am tot completat cu apa simpla in vasul de expansiune. Ce ma ingrijoreaza este temp. aceea de 70 grade chiar dupa ce am mers ceva timp cu masina nu mai urca cum era normal la 80 grade.
