Vezi ca zgomotul sa nu fie de la fulia de la arbore, asta daca e ca la HDI, o parere doar...
azi am patit-o si eu, dupa e s-a incalzit motorul a inceput apa sa ajunga la 110 grade, in timpul mersului isi revine undeva la sub 90 dar la semafor se ridica iar la pese 100. Am verificat in momenetul cand e pe la 110 dar ventilatorul nu mai porneste. Sper sa fie o siguranta deoarece nici motorul care arunca apa pe parbriz nu mai porneste. Aveti idee daca este o siguranta comuna?
later edit:
- motorasul care arunca apa pe parbriz s-a rezolvat, era o siguranta de 10A arsa (nr 14 in compartimentul motor)
- ventilatorul porneste fix dupa ce apa trece de 11o grade direct in teapta a doua de viteza, deci s-a stricat ceva si nu mai porneste in prima treapta pe la 100 de grade, aveti idee ce ar fi?
multumesc.Last edited by adrian ghiurau; 25-02-2012, 05:20 PM.
Ai o piesa langa ventilator, care are 2 rezistente, una pentru treapta 1 si alta pentru treapta 2. Am avut si eu probleme cu ea, costa vreo 70-80 de lei piesa, dar e mult de munca, trebuie desfacuta toata fata masinii, faruri, bara, distractie mare. Eu pe langa asta am avut probleme si cu sensorul de temperatura de la lichidul de racire (intr-un final, dupa ce am mers cu treapta 1 busita, nu a mai functionat deloc ventilatorul, se busise si senzorul asta), ar fi posibil sa fie doar asta problema la tine, desi nu cred.
later edit:
multumesc.
Pe tester mie mi-a gasit doar senzorul ala de temperatura defect (de fapt nu stiu daca era defect, dar tot dadea erori, dupa ce l-au schimbat, nu a mai dat erori), schimbat, tot nu pornea ventilatorul, desfacut ventilatorul, inlocuit rezistenta aia (sunt 2 de fapt in piesa respectiva), vreo 75 de lei piesa, si a mers. Pare insa ca s-a busit si garnitura de chiulasa dupa episodul asta, ca mi-a disparut ceva lichid de racire, si a crescut nivelul uleiului, n-am spuma inca, tre' sa ajung la service...
Banuiam si eu ca este acest releu, tu unde ai facut reparatia la Eurial sau in alta parte, am inteles ca este mult de demotat pana ajungi la ventilator. Incep sa ma sperii un pic caci astazi am vazut urme de ulei pe la garnitura de chiulasa si cand am pornit masina mi-a aparut mesajul de ulei peste limita desi l-am schimbat acum 6000 km, dar nu m-am uitat la joja sa vad, in schimb lichidul de racire este tot nu pare sa fie lipsa.
Salut la toata lumea , este primul meu post , masina o am de cca 1 luna , este din 2006 si are 124.000 km , a fost la o firma de medicamente , carte service pana la 120.000 km , foarte multumit de masina de altfel pana acum.
Pun si eu o intrebare , mii de scuze daca sa mai spus , am rasfoit topicul si nimic concludent pentru mine , apa imi sta intre 80 si 90 grade in mers , daca stau pe loc creste la 90 , este normal sa faca asa?
La cat trebuie sa stea apa in mod normal?
Motorul este 1.4 HDI.
Multumesc anticipat.Last edited by Maxirazvan; 21-03-2012, 01:50 AM.
Nu e chiar releu, dar am inteles ca si pe la 307 se tot strica. Eu am facut la un service particular, dar din pacate mecanicul care lucra acolo (omul pentru care m-am dus de fapt acolo) a plecat. Mai am cateva interventii de facut (revizie + altele) si voi merge la baietii de la Autofix, am vazut ca e foarte laudat pe aici service-ul, eu am fost doar sa schimb niste becuri ca nu stiam cum si eram pe fuga, nu aveam timp sa ajung acasa sa citesc manualul, si au fost foarte prompti si de treaba.Originally posted by aliosha27 View PostBanuiam si eu ca este acest releu, tu unde ai facut reparatia la Eurial sau in alta parte, am inteles ca este mult de demotat pana ajungi la ventilator. Incep sa ma sperii un pic caci astazi am vazut urme de ulei pe la garnitura de chiulasa si cand am pornit masina mi-a aparut mesajul de ulei peste limita desi l-am schimbat acum 6000 km, dar nu m-am uitat la joja sa vad, in schimb lichidul de racire este tot nu pare sa fie lipsa.
La mine m-am uitat de dimineata si am mai pierdut cativa ml de antigel, uleiul e sus la joja, deci 4-5 mm peste nivelul maxim, si eu sunt ingrijorat, spre sa se rezolve usor. (am fost nevoit sa merg cu masina ca am facut actele pe numele meu, si a trebuit sa ajung la RAR si la inmatriculare)
Dupa reparatia descrisa mai sus nu am avut iarna asta drumuri in afara orasului. Zilele trecute am fost la Sf. Gheorghe (cu puntea), si fiind relativ frig afara (sub 10 grade), am observat ca motorul nu a ajuns la 90 de grade, stand in marea majoritate undeva la 80 de grade, uneori chiar mai jos. La intoarcere, pe serpentine, nu a stat sub 3000 rpm motorul, degeaba, tot sub 90 de grade. Fiind motor de 1.4, benzina, ar trebui sa stea mai sus, nu? Ar trebui sa verific termostatul, asa-i? Daca e si asta busit, inseamna ca am avut un lant de defectiuni pe partea de racire a motorului...
