la mine era ventilatorul blocat(motor ruginit) si mi-am pus un alt ventilator, acum iar nu se invarte ventilatorul, mufa din el era diferita, pe diagnoza releele se aud, tr I si II dar ventilatorul tot nu se misca.
Am reusit sa bag fortat mufa veche, a trebuit sa dau siguranta de prindere jos. Din ce motiv poate fi? Inca nu am incercat sa pun firele pe direct, mai mult de 80 grade nu se incalzeste motorul decat daca prind vreun ambuteiaj pe autostrada dar totusi nu as vrea sa raman fara ventilator si vara la 30 grade sa fiu cu incalzirea la maxim in masina sa racesc motorul
. Daca aveti vreo alta idee in afara de motor defect.
Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
Salut ! Am si eu o problema cu temperatura apei, in traficul Bucurestean bara la bara se ridica temperatura +90*C . Daca pornesc AC scade. Acelasi lucru daca urc de exemplu la Cota 1400 cu exceptia ca si cu AC-ul pornit si daca e -5*C afara sau +20*C nu mai scade sunt obligat sa trag pe dreapta si sa astept cu motorul pornit sa scada temperatura <90*C ca sa pot continua .Se poate sa nu porneasca ventilatorul la trapta 2-a ?! Sau porneste cand si cand?! Daca a mai intalnit cineva problema asemanatoare va rog sa imi spuneti cum o pot remedia.
In momentul in care pornesti AC ul scade temperatura deoarece porneste termocupla.despre ce motor este vorba?Nu te mai impacienta atata cu temperatura la mine spre exemplu 1.4hdi cand ajunge aproape de 100 grade incepe sa scada.Cand am urcat transalpinia a ajuns si la 110grade atata timp cat nu ajunge pe rosu este ok.Black Lion.
Aveam si eu o problema legata de incalzirea motorului care acum vad ca este normala pana la 100-110grade cand urc pe serpentine gen Transalpina sau Transfagarasan, dar ceva mai dubios si care ma ingrijoreaza este ca miroase a incins puternic a plastic, ebonita cred, nu stiu exact..nu reusesc sa identific locul de unde vine mirosul de sub capota dar miroase rau cand se incinge pana la 100grade. Nu iese fum dar miroase a incins puternic. Poate careva din voi a patit asta si-mi poate da o sugestie. Ventilatorul porneste functioneza in ambele trepte de turatie.207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
Daca citesti topicul ai sa vezi ca la 206 exista 2 trepte, una porneste ventilatorul pe la 97 de grade, si a doua porneste treapta 2 de la ventilator pe la 110 grade.Originally posted by IDACO View PostSalut ! Am si eu o problema cu temperatura apei, in traficul Bucurestean bara la bara se ridica temperatura +90*C . Daca pornesc AC scade. Acelasi lucru daca urc de exemplu la Cota 1400 cu exceptia ca si cu AC-ul pornit si daca e -5*C afara sau +20*C nu mai scade sunt obligat sa trag pe dreapta si sa astept cu motorul pornit sa scada temperatura <90*C ca sa pot continua .Se poate sa nu porneasca ventilatorul la trapta 2-a ?! Sau porneste cand si cand?! Daca a mai intalnit cineva problema asemanatoare va rog sa imi spuneti cum o pot remedia.
Si la mine miroase scutu de la turbina uneori iese si fum din elOriginally posted by cornelp View PostAveam si eu o problema legata de incalzirea motorului care acum vad ca este normala pana la 100-110grade cand urc pe serpentine gen Transalpina sau Transfagarasan, dar ceva mai dubios si care ma ingrijoreaza este ca miroase a incins puternic a plastic, ebonita cred, nu stiu exact..nu reusesc sa identific locul de unde vine mirosul de sub capota dar miroase rau cand se incinge pana la 100grade. Nu iese fum dar miroase a incins puternic. Poate careva din voi a patit asta si-mi poate da o sugestie. Ventilatorul porneste functioneza in ambele trepte de turatie.
Black Lion.
Sal,
Am fost si eu pe transalpina. Cand am ajuns sus, am oprit motorul sa facem niste poze si sa vezi belea. Exact cand l-am oprit s-a fisurat un furtun de la racire si mi-a curs circa 2L de antigel. Am asteptat sa se mai raceasca si am "pansat" cu o banda intreaga de izolir furtunul in cauza. Am pus apa si am mers asa pana in Bucuresti. 1. Nu stiu cauza 2. Cat m-ar costa sa schimb toata tubulatura? Motorul e de 1.9D. Exista vreun site in care sa introduc codul piesei si sa imi zica pretul? poate pe la aia de la UNIX sau augsburg?....
Merci anticipat.
Presiune mare, temperatura mare, uzura, tub facut pe vapor in China.Originally posted by zecedegete View PostNu stiu cauza
Poti incerca siteurile de la Unix, Autokarma sau chiar pe Peugeot Service Box ca sa vezi cat costa unul nou.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Salut, azi am fost sa reincarc instalatia de AC cu freon dar cei de la service mi-au zis ca nu pot sa bage freon din cauza ca nu imi cupleaza ventilatorul (termocupla). Este posibil asa ceva sau trebuie sa merg la alt service? Daca este adevarat stie cineva ce trebuie sa verific/ schimb la ventilator pentru ca nu cupleaza deloc. Multumesc.
P.S. 206 1,4 hdi.
L.E. Siguranta e ok.Last edited by Cata_206sw; 08-06-2012, 11:10 PM.Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
