  • probleme cu temperatura apei / radiator / ventilator
    in primul rand va rog sa ma scuzati baieti ca nu am atasat si imagini in tutorialul de mai inainte dar am unele probleme cu atasamentul - problema de soft de calculator .
    Promit sa revin si cu imagini cat mai curand posibil.
    In legatura cu ( releul / siguranta ????? ) "djmc nu stiu ce sa spun poate ai dreptate eu am un pug 206 1,9 d de la servici si am fost joi la Eurial sa vad care este problema de apa imi sarea de 100 de grade. Dupa ce a racorit firma de 250 de Ron, am vazut ce au schimbat baieti de la service precum si unde se afla aceste relee , nu de alta dar mai am inca un pug 206 tot 1,9d - personal si nu prea vreau sa dau 250 de Ron in cazul in care am probleme cu temperatura apei .
    In rest sa auzim numai de bine .
    • Salut,
      Am un 206 HDI 2.0 din 2000.
      cam de 3 saptamani am o problema cu temperatura apei (din cate am inteles indicatorul din bord asta arata, apa, nu uleiul)
      Coincide cam cu prima data cand am mers anul asta cu masina pe mai mult de 30 de grade in oras, mai mult stand la semafor decat mergand.
      Prima data, am observat ca s-a dus acul pana pe rosu, s-a aprins indicatorul STOP, asa ca am tras-o imediat pe dreapta si am oprit motorul. Dupa cateva minute, am pornit-o iar, era pe la 100, dar am iesit relativ repede din oras si la drum intins a scazut pe la 75.
      Acum, de cate ori merg cu ea prin oras mai mult de 30 min, acul trece de 95 de grade si nu da semne ca s-ar opri. Un amic mi-a spus sa pornesc aerul conditionat si acum asta fac: cum se incalzeste, pornesc AC-ul si coboara iar la 80. Probabil ca asa porneste venitlatorul de la radiator si mai raceste apa.
      La drum lung nu am de loc probleme (fluxul aerului la peste 50 kmh e oricum mai mare decat poate baga ventilatorul)
      Am citit pe aici ca la 90 de grade ar trebui sa poneasca ventilatorul singur.
      Aveti idee de ce nu porneste? Mai poate fi si altceva in afara de un termostat blocat/stricat? Stie cineva cam cat m-ar costa distractia?
      Merci
        @sasuhubners am citit despre problema ta si daca te uiti la mesajul nr. 359 vei gasi raspunsul . Problema la tine este ca ventilatorul nu porneste in treapat 1. In cazul in care nu ai tupeu sa schimbi singur cele doua relee si obtezi pt. efectuarea serviciului de catre reprezentanta :mad: pregateste vreo 250 de ron .
        Bafta,
        • Eu am o problema cu AC, adika cand dau druml la aer conditionat imi indica stop in
          bord si fluctueaza acul de la temperatura spre rosu; de la ce sa fie?
          • Ventilatorul functioneaza? Tind sa cred ca asta e problema daca problemele apar la viteza mica sau in stationare.
              Salut leutzilor,
              Imi cer scuze pentru greseala facuta dar se pare ca am o restanta de la mesajul cu nr. 359 :whistling: .
              Am citit topicul si intrucat stiu ce inseamna sa ai o problema si sa nu stii sa o rezolvi am sa incerc sa te ajut . Asa zisa siguranta este de fapt un releu P00006547TX . Eu iti recomand sa schimbi ambele relee intrucat nu costa o avere pret 1 buc releu 17 Ron x 2 buc = 34 Ron .De ce iti recomnad sa schimbi amandoua releele intrucat acestea doua asigura functia de pornire a ventilatorului in treapta 1 si 2 . Cand treapata 1 functioneaza ventilatorul va porni intre 75-80 de grade .Codul de identificare a releului este valabil pentru urmatoarele tipuri de motoare : TU3JP - TU5JP - TU5JP4 - DW8 .
              Agrafele ( piciorusele ) in care intra releu au codul P00006995X3 cu o valoare de 1 Ron / bucata. Agrafele in cazul in care sunt oxidate ( calamina ) de la apa trebuie schimbate pentru asigurarea unei bune continuitati.
              In imaginele de mai jos ai sa intelegi unde se afla aceste relee pt. treapta 1 si 2.
              In rest spor la treaba si la bere.......
              Acest lucru este valabil si pentru tine @sasuhubners .
              Cele doua imagini sunt valabile pt. fiecare tip de motor .
              In rest spor la bere rece :cheers:
              • Unde sunt acele relee mai precis?
                Dar siguranta pentru prima treapta a ventilatorului?
                Constat ca sunt destui care nu au reusit sa identifice pozitiile cu pricina.
                sigpic
                • Salutari, eu am o problema un pic mai grava, nu i-mi mai pleaca ventilatorul, nici la 85 de grade, nici la 95 de grade, nici la 105 grade, nici la 115 grade si nici cand pornesc clima. Am fost la un service si mi-au spus ca este dus electroventilatorul. Va rog frumos sa ma ajutati, pentru ca nu am bani sa faca altii experiente. Daca credeti ca este ceva simplu, ca de exemplu: sigurante, sau relee, pot sa le schimb la un prieten care se mai pricepe, dar daca nu... . Macar sa stiu si eu cum sa pun problema.
                  dinoradu
                  206 owner
                  Last edited by dinoradu; 25-07-2010, 02:26 AM. Reason: Un pic de atentie la ortografie, te rog.
                  • Am pus un tester si se pare ca ventilatorul porneste la 96-97 grade. Inseamna ca porneste datorita celui de al doilea releu? Ceva sfaturi? Multumesc.
                    sigpic
                    • Gaseste un electrician bun, sa-ti schimbe rezistorul care porneste ventilatorul si in treapta 1.
                      • Salutare.
                        Am un leut 206 2.0 HDI si de ceva vreme am probleme cu temperatura. Acul imi sta numai pe rosu dar martorul de STOP nu se aprinde, ceea ce ma face sa cred ca apa nu ajunge la temperatura mare. Am schimbat termostatul si am schimbat si sonda de temperatura si nimic tot asa imi face. Ca masura de protectie mi-am pus un intrerupator pe electroventilator si cand consider eu ca s-a incalzit motorul dau drumu la ventilator.
                        A doua problema este ca nu imi porneste deloc ventilatorul singur, nici in prima treapta si nici in a doua. Cand dau drumul eu la ventilator tind sa cred ca pleaca in treapta a doua. A venit un electrician auto si s-a uitat la circuit si mi-a spus ca rezistorul de pe variatorul de tensiune de pe radiator este ars, asa ca am dat comanda de piesa si mi-a venit din Franta si ce sa vezi TOT NU PLEACA. Trebuie sa plec in concediu si am de mers peste 1000 Km si nu stiu ce sa ii mai fac. Ceva sfaturi?
                        dinoradu
                        206 owner
                        Last edited by dinoradu; 25-07-2010, 02:30 AM. Reason: Un pic de atentie la ortografie si incearca sa eviti limbajul de messenger.
                        Peugeot 206 HDI, 1997 cmc:naughty:
                        • Vezi siguranta sa nu fie arsa! E undeva la motor, o siguranta de 50 sau 60 de amperi, undeva in partea dreapta cum te uiti la masina, cu capota ridicata, adica pe partea cu volanul. E cumva ascunsa sub o chestie pe care sunt prinse niste multe cabluri.
                          • ok ms. am sa masor toate sigurantele
                            • E ... un sigurontoi din ala cel mai mare. Nu prea-l gasesti pe la benzinarii.
                              • e cumva in tabloul de sigurante din dreapta bateriei?
