  • Uita-te cu atentie (nu pe ceas) la vasul de expansiune si vezi daca acesta are lichid de racire. Cind iti indica acul temperatuta maxima, vasul ar cam trebui sa se umple chiar daca-ti lipseste lichid.Cel mai bine verifica intii la rece.Scoate busonul si vezi cum stai cu lichidul antigel.Se poate sa nu ai lichid suficient . Pina mergi la o diagnoza, verifica si busonul de la vasul de expansiune, s-ar putea sa ai supapa de refulare blocata in pozitia inchis si astfel se creaza presiune mare in vas dind senzatia de fierbere.
    Iti inteleg supararea dar nu trebuie dramatizata. Verifica ce ti-am spus si poate ai succes! Daca este nevoie de lichid de racire, te sfatuiesc sa completezi la rece.
    • Originally posted by FLOO View Post
      Am o intrebare si o nelamurire,imi trebuie un electroventilator pentru un 206 1.1,nou nu am gasit decat pe original,dar am gasit unul second dar de pe un 1.4 benzina.Stie cineva daca se potriveste cel de pe 1.4 pe 1.1?sau are cineva unul de vanzare?
      As fi interesat si eu daca se potriveste un alt electroventilator de pe un motor de 1.4 sau 1.9 hdi, conteaza daca masina mea nu are AC si de pe care as lua electroventilatorul are? Am inteles ca nou nu se poate achizitiona decat cu tot cu suport...eu as vrea sa iau doar motorul si elicea...fara tot suportul ala din plastic.
      • salut.
        unde gasesc si eu o elice pentru ventilator electroventilator de la radiator in fata pt 206 ??
        astept raspunsuri
        ms ms ms
        • Radiator racire 206 1.9 D
          Salutare,
          am o problema cu radiatorul de apa. Am comandat unul nou NRF dar nu se potriveste.
          Poate sa-mi spuna cineva daca a mai schimbat asa ceva, ce si-a luat?
          De asemenea, mie in Peugeotservice box imi arata motorul meu ca este de tipul DW8B. Eu stiam ca pe 206 tipul motorului este DW8.
          Poate cineva sa ma lumineze si pe mine, va rog mult!!!
          Va atasez si 2 poze cu vechiul radiator, precum si cu schema din Peugeotservicebox
          Le lion du Sinaia
          • Am cumparat un peugeot 206 1.9 din 2000 si nu prea ma pricep la motoare dar cred ca daca ma uit bine la radiator am impresia ca nu are ventilator pe el si spun asta deoarece se incalzeste foarte tare apa ajungand pana aproape de 110 grade.Am aceeasta problema de cand afara sunt tot peste 35grade.Ventilatorul din fata este pentru aer conditionat cred, pentru ca porneste doar cand pornesc ac.Intrebarea mea este:e posibil sa mai aiba un ventilator in spatele radiatorului ,pe care eu sa nu il am iar vechiul proprietar sa nu imi spuna asta?
            • Normal ca trebuie sa aiba ventilator de racire.La mine(tot 1.9d) ventilatorul porneste la 95 de grade.
              • Originally posted by silviu001 View Post
                adica pe langa ventilatorul din bara fata mai are inca un in spatele radiatorului ,asta nu intaleg.
                • Nu ai doua ventilatoare. Este unul singur ce are 2 trepte. Cand pornesti AC ventilatorul porneste automat pe prima treapta si merge atat cat merge si AC. Cand se incalzeste apa in motor sonda de temperatura comanda pornirea ventilatorului pe treapta 2, adica mai repede ca sa bage mai mult aer. Pe treapta 2 merge pana ajunge apa la temperatura de lucru si apoi scade la treapta 1.
                  Ride Like The Wind!
                  • Exact...
                    Oricum, d-aia e radiatorul de A/C, clima in fata celui de racire motor. Cand pornesti A/C, practic electroventilatorul iti baga aer mai rece decat ar face-o daca n-ai avea cel de clima. Din cauza freonului si a temperaturii mai mici pe care o distribuie in primul radiator.
                    Nu stiu daca m-am exprimat chiar bine, dar banuiesc ca intelegeti...
                    Le lion du Sinaia
                    • Ajutor, am probleme cu temperatura motorului.
                      Va rog sa ma ajutati cu un sfat, poate vi s-a intamplat! Am un peugeot 1.4 hdi si de fiecare data cand il pornesc dimineata temperatura apei cand pun contactul e pe rosu, si scade brusc in cateva secunde si face tot asa cam pana se incalzeste motorul, sa zic dupa 3-4 km facuti, nu stiu ce are, ma gandeam sa schimb antigelul?! da-ti o sugestie,un sfat, ceva, orice, va rog.
                      • Un senzor de temperatura este dereglat. Fa-ti un drum pana la un tester.
                        • ce treaba are antigelul?!? vezi ce-i cu sonda aia.
                          • Si eu am (uneori) o problema similara. La mine merge ventilatorul complet random, imi oscileaza temperatura intre 70 si 90 cum area ea chef. M`am gandit ca`i un senzor ceva dar n`am timp sa trec pe la service (pregatiri de concediu and stuff).
                            Exceptand varianta cu "du`te la service" are cineva alte idei? Respectiv sa verific niste cabluri, mufe, d`astea... premergatoare service`ului
                            самоходный около NOM лабораторный
                            • Up! Azi a fost destul de interesant, a stat la 90 grade de cum s`a incalzit inca 40 de minute, dupa care am trecut peste niste sine de tramvai si`a sarit la maxim, a inceput sa clipeasca becul cu STOP (nu am panicat, temperatura la ulei e constanta tot timpul, undeva pe la 100). Mi`am vazut de drum, a scazut imediat la 70 si pana la destinatie (inca 10 minute) a jucat aproape ca un Vu metru. Singura chestie enervanta e ca atunci cand are sub 90 imi si creste turatia la relanti, pe la 1000rpm, lucru firesc de altfel...
                              • Up, m`am intors din concediu, n`are nimeni nicio idee?
