si eu aveam odata niste dubii legate de traseul de masura temperatura...partea buna este ca senzorul de temperatura se poate simula usor..adica poti pune in locul lui un potentiometru sau rezistente fixe....bagi cheia in contact pana porneste bordul si citesti temperatura aratata pe ceas...valorile sunt urmatoarele (masurate practic) - 1400 ohmi=57 grade ; 1000 ohmi=65grade ; 430ohmi = 90 grade ; 370ohmi = 96 grade ; 335ohmi = 100grade ; 300ohmi = 103 grade ; 270ohmi = 106 grade...daca circuitul de masura iti functioneaza corect , in momentul in care pui una din rezistentele de mai sus in locul sensorului de temperatura bordul iti va arata temperatura respectiva
verifici cu un ohmetru conexiunile...legatura dintre senzor si calculatorul de injectie o ai in poza...mufa 2V VE este mufa de la senzor,iar 32V MR este la calculatorul de injectie,mufa cea mai apropiata de telescop...cauti randul A,pinii 3 si 4 duc direct la senzorul de temp...e usor,masuratoarea se face in 10min..(calculatorul de injectie este situat in partea stanga,cum privesti motorul,are un radiator de aluminiu si 3 mufe mari)
Am fost la alt băiat, a avut problema la firele din mufa senzorului de temperatura.
Merge și clima, dar în traficul din oraș temperatura urca pana aproape de 110. Termostatul este scos, aerisire este făcută, oare asa se întâmplă la modelul asta 206?
Am mai văzut comentarii pe Facebook cu aceeași problema, urca apa în oraș iar afara este ok, pe la 90-95 de grade.
proba facuta azi - 26km facuti in oras,temperatura afara 26 grade...temperatura sta la 90,cand deschide termostatul se observa cum scade la 85...dupa vreo 10km se incalzeste apa si din circuitul exterior si nu se mai observa pe instrument cand deschide termostatul...cea mai mare temperatura atinsa a fost de 96 dupa care a pornit treapta 1 ventilator si a adus-o imediat la 90 (o singura data la un stop gen)...consum pe CB 7.3%...
Am inteles, citind 90% din postarile voastre ca treapta 1-a a ventilatorului este comandata de senzorul Comutator temperatura la aproximativ 97 grade C. Daca treapta 1-a nu functioneaza sau functionarea ei nu poate cobora temperatura la aprox. 92 grade C si aceasta va creste la 105 grade C comanda al doilea releu de pe radiator si pune in functiune treapta a 2-a. Intrebarea mea, de mai sus se refera la cine comanda releul al 2-lea?
