Mie tot nu imi vine sa cred ca n-au fost in stare sa-ti spuna ce are. Daca si la un service Pejo nu iti pot spune ce are... Eu zic sa te mai duci si la alta reprezentanta Pejo si poate iti spun ei ce are. Vezi cat costa senzorul respectiv si decide daca merita sa "te risti" sa il schimbi fara sa stii sigur daca senzorul e de vina.
mai exact : constatarea service a fost motoventilatoarele functioneaza pe ambele trepte de viteza, termostatul functioneaza, masina ramane sub supravegherea clientului. intrebarea e de ce se incalzeste totusi la 100 de grade. scuze daca sunt asa insistent, dar aceasta problema ma ingrijoreaza. sau nu trebuie sa-mi fac asa multe griji?
okei dar eu am duso la service si miau spus ca daca e vreo problema iese la testerul acela care o verifica .ei daca merge bine motorul .. miau spus ca masina merge bine nu se incalzeste motorul ... am mers vre0 12000 de km si nu mia pornit radiatorul acela racirea motorului e pe la 60 70 grade si in oras la semafor bara la bara urca putin de 90 ceeea ce e normal miau spus cei de la pejo ....eu acuma in vara am de facut 3000 si ceva de km ca vreau sa vin Romania cu masina asta si sper sa nu am probleme .. ca vorba unui bajat de pe forum .."am o inima de leu sub capota"
pb incalzire
Am avut aceeasi pb cu un 307 1.6 hdi fab 2006 .
De vina a fost senzorul de temperatura apa.
Apa ajungea la 100 Celsius si se aprindea martorul STOP in bord.A fost reparat la reprez Craiova dar dupa 3 drumuri la ei, pt ca nu le-a aratat nici o eroare dar l-au schimbat la insistentele mele.208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
am observat acum ca daca pornesc aerul conditionat, ventilatorul porneste imediat. multumesc pentru informatie adrianm. problema e ca nici nu se aprinde nici un martor la bord. pur si simplu in timp ce merg cu masina creste temperatura la 100, iar daca opresc masina trece de 100. cred ca am sa le mai fac o vizita .
Curata si tu radiatorul cu jet de apa.. poate s-a umplut de muste
(am vazut la cineva asa ceva..era un cimitir extins pot spune). Senzorul de temperatura la fel.. sa fie ok, altfel risti sa nu iti porneasca cand trebuie. Daca ai vre-odata o urgenta, porneste AC.. in mers incet, porneste si ventilatorul de racire al motorul ui!
