  • Multumesc mult de raspuns, dupa gradatia la care am observat sa plece ventilatorul, ar fi cam la aproximativ 97 de grade, deci s-ar incadra in ce zici tu, iar ventilatorul nu ar avea turatia de treapta 2.
    Se poate observa acest lucru pe diagnoza, la cat pleaca?
    Oricum o tin mai in ture, de la 2500 in sus, am mai avut o mazda benzinara, si din cauza ca mergeam sub-turatie, s-a dus catalizatorul.
    Joi am fost la service, pe test nu a dat nici o eroare, tot am avut probleme cu lambda si pana nu am pus originala nu am scapat de problema.
    O poza se poate cu locul unde sunt acele relee si care ar fi siguranta respectiva?
    Multumesc si un week-end placut.
    • deasupra siglei Peugeot ai un capac prins in 4 capse...asa ai acces la suportul unde sunt releele,mai ai de dat un capac,nu e greu daca ai degetele mai subtiri...modulul GMV este putin mai jos,prins intr-un surub M6,tubulara se poate baga prin grila fata,o poti scoate pe jos ...
      • Mulțumesc de poze, ieri am urmărit când pleacă ventilatorul, undeva la 96-97 de grade, și turația este mica, încă un prieten a zis ca sigur este treapta 1 la ventilator.
        Asta se întâmplă când merg în oraș sau pe loc, la viteza mai mare sta temperatura la 85-90.
        O sa vad zilele viitoare pe autostrada cum sta apa.
        Mulțumesc mult pentru ajutor, o duminică plăcută.
        • Daca iti pleaca turatia 1 atunci modulul gmv este bun, in cazul asta problema este releul pt treapta 2
          • Și nu ar trebui sa apară eroarea pe diagnoza?
            Temperatura nu trece de 100, doar ajunge pana acolo, pleacă ventilatorul și coboară.
            • atunci este bine,nu trebuie sa apara eroare..eroare iti apare cand trece de 98 grade (ECU Fault code P0485)...probabil tie nu iti trece de 98
              • Ma gândesc ca dacă era vreun releu dus, ar fi apărut la diagnoza.
                O sa vad la drum lung cum se comporta.
                Mulțumesc pt timpul acordat.
                • Azi am fost la o mica plimbare, după ceva km în panta, apa a ajuns aproape pe rosu fără a se aprinde și martorul stop. Ventilatorul era în treapta 2, după vreun minut a trecut în treapta 1,deci ventilatorul este ok.
                  Problema este ca la viteza de 90-100 km/h , temperatura sta undeva intre 100 - 110. Care ar fi problema? 206 sedan din 2006, 1.4 benzina, 55kw.
                  • Sa nu fie garnitura de chiuloasă.
                    • Aia cred și eu, când plec la lucru ma uit în vasul de expansiune sa vad de ulei.
                      Anul trecut în ianuarie a fost schimbată deoarece a fiert apa.
                      Iar reprezenta Peugeot din Timișoara a pus antigel albastru sau verde, pe când am înțeles ca trebuie roz sau mov.
                      • Dacă nu ai ulei in vasul de expansiune schimba radiatorul eu sânt pățit ,am schimbat acum o lună și am scăpat de probleme .Am dat pe el 170 nu este o suma mare.Cu toate că merge si treapta a2a la ventilator se încingea si când dădeam drumu la aer.
                        • Revin cu info, am fost la alt mecanic, în 10 km a urcat iar temperatura la 110. Ulei în apa nu are, dar acum îmi da senzorul de temperatura defect. Termostatul la anulat deocamdată, dar în mașină îmi sta acul la apa pe maxim roșu, urmat de stop și ventilatorul în treapta 2, iar clima nu mai merge. Pe test cu motorul pornit apa are valori normale!
                          Comanda pt mâine senzorul de temperatura și releul de la ventilator.
                          Ați mai pățit asa ceva?
                          • Am patit ceva asemanator acum cațiva ani, practic in 100 metri creștea temperatura apei brusc si aparea indicatia STOP. Evident, nu avea fizic cum să se întâmple așa ceva. Am miscat firele în mufă și a revenit la normal. Posibil să fi fost un contact imperfect.
                            • Mai fraților, asa păcătoase sunt mașinile astea? Și cu senzorul de temperatura schimbat tot la fel e. Adică, pornesc masina la rece și în 10 secunde se duce acul la maxim și pleacă ventilatorul în treapta 2. Aceasi eroare senzorul de temperatura.
                              Unde e posibil sa facă scurt?
                              • Incercati cu mufa scoasa. Dacă este același simptom, inseamna ca e o problemă în mufă sau pe instalație. Dacă da, trebuie să urmăriti cablajul după schemă
