  • #76
    temp la care functiuoneaza dieselu meu (1.4HDI ) e de 80 de grade.si in oras si in afara. Mie nu mi s-a intamplat niciodata sa-mi creasca peste 80 in extraurban si mi-a crescut peste 80 de foarte putine ori in urban(atunci cand temp exterioara era de peste 19-20 gr.C) si trafic aglomerat.intr-o seara de iarna friguroasa m-am invartit si eu cam 20 de minute incontinuu intr-o parcare si o tineam la turatii intre 3500-4200 si temp nu a trecut de 87 grade,maxim 90! nu am auzit pana acum ventilatorul pornind.
    • #77
      am si eu o intrebare...(deocamdata in teorie pt mine)daca porneste ventilatorul...si se intimpla ca eu trebuie sa opresc masina...e bine sa las pina se opreste ventilatoru si apoi sa opresc motorul...sau nu are nimic daca il opresc in timp ce ventilatorul merge?l
      • #78
        Tu opresti motorul atunci cand ai nevoie, ventilatorul isi face treaba lui (ajuta la scaderea temperaturii apei).
        Cu motorul pornit ai putea astepta mult si bine sa se opreasca ventilatorul.
        • #79
          oka...vazusem o chestie asemanatoare la un papuc...si cica trebuia sa lasi motorul pornit pina se oprea...acuma poate nu era aceeasi chestie(numa prea pricep )
          • #80
            La SuperNova ...ventilatorul mergea mult si bine, daca motorul era oprit, si cred ca era normal atata vreme cat senzorul de temperatura care comanda pronirea electroventilatorului nu era pe radiator...ci pe nu stiu ce conducta. Duda este ca ventilatorul, in acest caz putea sa mearga pana lua foc instalatia electrica. S-au vazut cazuri. Daca lasai motorul pornit dupa ce pornea electroventilatorul in cca 30-45 sec, max 60 sec, racea apa la temperaturile normale si se oprea, iar apoi puteai opri motorul fara nici o grija.
            Nu cred ca la 206, fie el diesel, fie pe benzina sa fie altfel. Logic ar fi ca un senzor pt temperatura apei ..sa nu fie pe radiator...si din cate stiu eu chiar nu e...
            De asemenea, am mai observat ca daca ai AC pornit, la diesel, ventilatorul porneste mai repede, da' se si opreste cand opresti motoru.
            Mie foarte rar mi-a sarit, chiar vara trecuta, de 85 de grade si asta fie la viteza mare pe distante lungi (170km/h sustinut), fie in intersectii si trafic aglomerat...si care dureaza...Oricum, apa nu mi-a ajuns niciodata la 100 de grade.
            Eu, cel putin, daca vad ca ventilatorul nu se opreste, atunci cand opresc motorul, il pornesc din nou, stau cel t-spe secunde cat e necesar sa se opreasca ventilatorul..si apoi opresc motorul. Desi ...pana acum nu mi s-a intamplat decat odata in...10 luni de zile.
            • #81
              Problema senzor motor (probabil temperatura apa) 206 hdi
              Buna ziua tuturor!
              De la o vreme, cand pun contactul, indicatorul de temperatura se duce automat la 100 - 120 de grade.. doar cu contactul pus (fara sa pornesc motorul, chiar si dupa o stationare de 5-6 ore).. Daca il scot si il pun iar, indicatorul arata temperatura normala dar, dupa pornirea motorului, imi ramane aprins martorul de bord galben (cu iconita motorului) si se aude 1 bip. O data, in mers (stationar) - abia pornisem motorul de 10-20 de sec, senzorul de temperatura a inceput sa urce brusc spre 100 - 120, s-a apins indicatorul STOP (de la vitezometru) si se auzeau bip-uri repetate. Am oprit imediat motorul, l-am lasat cateva secunde si l-am pornit iar. Temperatura era la normal (sub 70', la prima liniuta - motorul abia pornit!) dar s-a aprins iar iconita galbena. Dupa 3-4 porniri (in aceeasi zi) iconita s-a stins.. a mers ok pentru alte 3-4 porniri pentru ca apoi intreg procesul sa se reia. Nu stiu de la ce ar putea fi. Mi-e friica sa nu se fi defectat un senzor ceva.. Daca a mai auzit cineva de asa ceva ii voi aprecia sfatul. Intre timp ma voi programa pentru o citire pe tester, poate voi afla ce se intampla. Mai mult ca sigur ca nu va fi la Eurial pentru ca am citit niste post-uri si m-am cam speriat (plus ca stiu din experienta unui coleg care si-a dus masina doar pentru diagnosticare - tot un 206 - si a sfarsit prin a cheltuii peste 1500 ron pentru diferite filtre 'problematice' ..ca in final cei de la Eurial sa ii spuna ca masina nu avea nimic dar 'e bine ca le-a schimbat'....) Va multumesc pentru ajutor!!!
              • #82
                Originally posted by Mirq
                .... Mi-e friica sa nu se fi defectat un senzor ceva..
                Posibil ca respectivul fir sa ajunga la masa,sau scurt la bimetalul din interiorul senzorului.Problema o rezolvi mai degraba "ochiometric" decit prin tester.Urmareste unde merg furtunele de la radiator la motor,iar acolo unde ajunge furtunul superior trebuie sa fie minim 2 senzori.Scoate pe rind mufa lor ,pornesti motorul si vezi ce se intimpla.Daca ai gasit care senzor este cu problema,mergi la orice magazin de piese autoimport,cumperi piesa care ti-o va schimba orice vecin binevoitor si priceput la mestereala Daciei personale ce are o cheie fixa de 22 in dotare , senzor pentru care la Eurial pierzi o jumatate de zi,multe milioane si nervi tocati marunt.
                Bafta!
                • #83
                  temp. la care porneste ventilatorul
                  mai ales acum ca a venit vara, am observat ca imi creste temperatura apei la 110C ! (asta in trafic, plecat cu a 1-a, stop si tot asa).
                  am verificat eu un pic, bidonasul ala e ok, in schimb aveam o siguranta rupta, care corespundea la ventilatorul de la radiator (bun si manualul ala de service la ceva ), am schimbat-o cu cea din bord de rezerva
                  toate bune, doar ca ventilatorul ala tot nu porneste, decat la 110C, merge nici 1 min si se opreste (dar si temp scade sub 110).
                  am inteles ca ar fi 2 faze, una porneste cu o anumita turatie la peste 90C si alta la 110C mai tare?
                  acum sigurantele sunt bune, si cea din bord si cea din panul de sigurante de langa baterie, ventilatorul porneste deci nu e ars motorasul ala sau ceva, dar nu porneste decat la temperatura aia ridicata. in dreptu ventilatorului (se vede prin masca) cred ca e senzorul ala, din care vad ca ies 2 fire si mai are o gaura intre ele ca si cum ar mai fi fost un fir acolo... voi cate aveti? a mai patit cineva asta?
                  temporar am rezolvat-o cu aerul conditionat, cand trece de 90 dau si eu drumu la aer si se raceste rapid la 90 si ramane acolo.
                  (asa e cand iei masina sh )
                  • #84
                    Din ce spui acolo,imi face impresia ca nu porneste prima treapta a ventilatorului.Verifica nivelul de antigel din vasul de expansiune (daca este insuficient da acest simptom de pornire tirzie si pentru putin timp a ventilatorului),si instalatia electrica la un electrician.Probabil ca rezistenta termoregulatorului este arsa/intrerupta.
                    • #85
                      n-am ajuns inca la electrician, dar am mai verificat odata toate sigurantele unde scria ceva de ventilator si sunt toate ok.
                      faza ciudata, stateam cu motorul pornit, asteptam pe cineva si am dat drumu la aer, si a luat-o si venitlatorul.. la putin peste 90C, dar pt f putin timp si apoi s-a oprit. si cand mergeam cu aerul conditionat il mai auzeam pe la semafoare, o mai lua ventilatorul din cand in cand.
                      nivelul antigelului cred ca e ok, pt ca la peste 90C sta pana in gatul vasului, mai sa dea pe dinafara.
                      • #86
                        n-ai de ce sa-ti faci griji la faza cu semafoarele si motorul la ralenti,agregatul de la aer conditionat e un compresor,deci o "sarcina" in plus ptr.motor,cand e in functiune.automat genereaza grade-n plus lichidului din instalatia de racire si determina pornirea ventilatorului.de exemplu,alternatorul care e o piesa "usoara"ca sa spun asa,cand e solicitat cu aeroterma,lumini si alti consumatori cuplati,haleste din puterea motorului 3-4 cai lejer!intr-un manual de utilizare al autoturismului,la dacia solenta parca unde motorul are 75cai,deci nu exceleaza la putere,constructorul recomanda pt.situatii limita,depasiri in coloana,etc.decuplarea AC-ului!am deviat un pic de la problema electroventilatorului,porneste in doua trepte de turatie,termocontactul cupleaza in doua trepte de temperatura,are 2arcuri termice in el(pt.90 GRD si 105GRD)
                        Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
                        • #87
                          Faza e ca sunt si 2 rezistente GMV in fata radiatorului, pt fiecare din cele 2 trepte de viteza. Du-te la tester si iti vor zice cei de la Eurial daca sunt duse sau nu.
                          Eu a trebuit sa schimb una din ele.
                          • #88
                            problema incalzire la 100 de grade
                            problema mea este ca imi indica temperatura la motor de 100 de grade, mai ales cand merg prin oras. am fost cu ea la service la peugeot rm. valcea si nu au stiut ce are. m-au uitat si nu porneste ventilatorul de la radiatorul din fata. nu stiu ce sa fac. astept sugestii si pareri . multumesc
                            • #89
                              Cum adica nu au stiut ce are? Ti-au zis ei "Nu stim ce are masina?"
                              In principiu poate fi senzorul de temperatura pentru lichidul de racire.
                              • #90
                                pai exact asa au zis. ca poate fi de la senzor. nu se poate inlocui? de unde o sa stiu cand indica bine si cand nu? ce sa fac, sa merg cu masina asa?
