    @Licris29 - este posibil sa fi fost o eroare de soft. La mine (tot 1.4 hdi) daca pornesc motorul si stau pe loc (nu plec cu masina) nu creste temperatura mai de loc si am stat cu motorul pornit si mai mult de 20 de minute. DAR pentru orice eventualitate da o fuga la service ca sa inlaturi orice dubiu.
    @Catalin 2005 - este normal sa stea motorul la temp. aceea. Mie o singura data mi-a urcat apa pana aproape de 90 de grade (cand a pornit ventilatorul) si asta se intampla vara cand am mers de la iesire din Buc pana la iesire din Otopeni numai cu a 1-a si a 2-a.
    Radu Adrian Photography
      am prins de cateva ori aglomeratie, a trebuit sa merg 20-30 de minute doar in prima treapta, si a trecut binisor de 80 de grade, aproape la 90. Si era destul de frig afara. Asa ca ma gandesc ca nu are nici o problema. O sa vad cand da caldura ce se intampla&#33;&#33;&#33;&#33;
      206 2.0 HDI 90CP
        @Licris: stai linistit, nu avea cum sa se supraincalzeasca. A fost o eroare a martorilor de temperatura
          La Peugeot,cel putin la al meu care este pe benzina,temperatura la lichidul de racire este mai tot timpul cand motorul este cald,in jur de 90 grade Celsius.Este regimul perfect normal pentru motor si vad ca masina si-l mentine atat vara cat si iarna.Asa ca nu vad vreo anomalie in faptul ca apa va ajunge voua in mod constant la 90 grade.Daca opresc masina calda si pornesc dupa un minut sau mai multe,temperatura este peste 90 grade,tot in zona alba se situeaza acul si dupa catava secunde scade la 90.Atunci porneste si ventilatorul.De cate ori cand manevram masina in parcare nu am auzit ventilatorul oprindu-se la cateva secunde de la inchiderea contactului motor.Este normal acest lucru.Apa creste putin in temperatura pentru scurt timp de la oprirea motorului fiindca pompa de apa nu o mai circula si senzorul de temperatura inregistreaza valoarea reala al lichidului de racire "in stagnare" si scade daca pornim motorul fiindca intra in contact cu lichidul de racire din radiator,lichid care a stat printre fagurii acestuia racindu-se.O contributie la racirea instantanee sa-i spunem asa,o are pompa de apa care reancepe sa circule apa prin circuitul de racire sub presiune.Aceste lucruri sunt binecunoscute de catre DVS si nu aveti de ce intra in panica.La Peugeot,sistemul de racire este foarte bine pus la punct&#33;
          Cu stima,Mares Cosmin
          P.S.-Punctul de fierbere al apei sub presiune intr-un circuit de racire este la 120 grade Celsius&#33;
          NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
            Originally posted by 75NOR &#064; Dec 14 2005, 10&#58;39 AM
            Quoted post
            multzam &#33;
            nu prea pot sa stau linistit ,asa ca o sa ma duc sa fac un test de motor
              Licris29 - mergi la dealer si spune-le sa iti faca update de soft. s-au mai intamplat si la altii si o resoftare a rezolvat totul.
                in trafic normal 2.0 hdi sta intre 70-80 de grade. numai daca prinzi dop de circulatie sau sunt 40 de grade afara sau daca forjezi masina vreo 3-4 km in panta ajunge la 90. deci stai linistit. la benzina habarnam...
                http://i300.photobucket.com/albums/n...igpic535_1.gif
                  la benzina urca mai repede temperatura. se vede si la consum. pana in 75-80 grade imi haleste aproape dublu fata de 90-95 grade.
                  se stie ca dieselul e un motor "mai rece" in functionare.
                    La mine (1.4HDi), acum, ca sunt in jur de 0 grade afara, sta intre 80 si 90 apa, in functie de turatie. S-ar putea ca temperatura sa fie usor mai mare pentru ca e nou motorul? Sau inseamna ca inca imi functioneaza bine termostatul :biggrin: Sper sa nu prea urce peste 90 nici vara... vom vedea.
                    Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
                    • #25
                      De curand am achizitionat un leut 206 si ma macina o intrebare: e normal ca temperatura apei sa creasca peste 90? Cresterea este cu 2-3 mm, apare destul de des si constant in oras, la viteze mici. Temperatura ambianta nu este chiar mare...
                      PS: Felicitari pentru Forum. Sambata incerc sa ma prezint la intalnire :biggrin:
                      • #26
                        daca judec dupa cum se intampla si la a mea atunci este normal.Din cand in cand mai sare de 90.
                        • #27
                          Depinde de vreme. Uneori sta la 95 constant la mine si n-am nici o problema
                          Concluzie: e normal
                          • #28
                            atat timp cat NU ajunge in zona rosie NU ESTE NICI O PROBLEMA&#33;&#33;&#33;
                            sigpic
                            • #29
                              Aceasta e o temp "normala" pt leul tau. Sa te ingrijorezi cand ajunge in zona rosie si cand te avertizeaza martorul de pe bord.
                              :blush:
                              • #30
                                Wellcomme&#33;&#33; printre pejo-isti&#33;
                                la pb ta : e normal mai ales in oras&#33;
                                ps.
                                vezi pe sectiunea lui 206 si ai sa gasesti ca multe chestii nefiresti sunt normale.
                                succes&#33;
