  • Eu nu inteleg de ce zici tu ca e putin 50 de lei pt 30 de min de munca relativ usoara.
    • Salut,
      am rezolvat si eu problema intre timp, era aceeasi rezistenta (cod 1267 E3), am preferat sa cumpar piesa originala de la un magazin din Timisoara (pe comanda livrata in 5 zile, piesa originala cu tot cu factura, de altfel am cautat pe la vreo 5 magazine online din Bucuresti chiar la colegii care vand pe forum). Si eu am fost mini-tehnicus in sensul ca am schimbat-o singur, totul a durat 30 de minute fara demontarea barei. Mufa rezistentei se vede daca te uiti prin grila barei de protectie (chestia aia care seamana cu un fagure), asa ca am demontat doar grila care este prinsa in clipsuri de plastic si cu o tubulara de 12 parca o surubelnita si un patent am rezolvat foarte elegant treaba. Pret final 57 RON (toate magazinele din Bucuresti mi-o vindeau la peste 100 ron, chiar unul din colegii care vand aici mi-a dat pretul de 119 ron).
      P.S. @RGB nu este in regula, ai pus pe direct o rezistenta care are rolul de a proteja electroventilatorul - la mine asa s-a intamplat, s-a umplut ventilatorul cu zapada care a inghetat iar cand motorul s-a incalzit si i-a dat comanda sa porneasca in loc sa se arda el, s-a ars rezistenta. Gandeste-te ca la urmatoarea problema nu poti sa elimini ventilatorul si va trebui sa-ti cumperi altul care este cateva sute de ron, deci daca calculezi pe termen lung s-ar putea sa iesi in pierdere.
      Bafta.
      P.S. @BLK chestia cu demontatul botului masinii chiar este inutila probabil este preferata de service ca sa-ti umfle factura de manopera, repet piesa se vede daca te uiti prin acea grila sau fagure cum se numeste care se scoate foarte usor prin impingere.
      • Pretul e foarte bun, dar de unde stii ca e originala piesa? Da-mi te rog si mie pe PM detalii despre magazin. Ai comandat online cu livrare, ca vad ca la locatie ai trecut Bucuresti?
        Cat despre demontat, la mine au demontat pentru ca nu stiam exact ce s-a intamplat, au gasit si un fir rupt la unul din cele 2 relee, a fost necesara demontarea...
        • Original sau nu e original tot dracu ala e, rezistenta aia tot un rahat de rezistenta e pana la urma. Cred ca orice electrician priceput o poate inlocui.
          • Asgard, ce zici tu e corect, si eu am spus ca e doar o rezistenta, si daca stiam inainte (am vazut piesa abia dupa ce o comandasera, inlocuisera si terminasera tot), o puteam repara eu, inlocuind rezistenta.
            Insa asta:
            Originally posted by RGB View Post
            Nenea asta a scos din schema una din cele 2 rezistente si anume rezistorul simplu, practic a taiat picioarele rezistorului dupa care a facut scurt, lipindu-le.
            nu ni se pare corect, faptul ca a inlocuit rezistenta (care dupa cum spune aliosha27 ar fi un fel de siguranta fuzibila, si pare plauzibil) cu un scurt...
            • O sa ma informez mai mult in ceea ce priveste rezistenta respectiva, intr-adevar nu e prea ortodoxa metoda. Rezistenta este una normala, se putea vedea pe ea codul culorilor; daca mai inlocuieste cineva piesa respectiva poate ne spune si codul culorilor. Cert este ca nu este fuzibila cum zicea cineva mai sus. Iarasi nu mi se pare normal ca acea rezistenta sa se arda si de fiecare data sa scot bani din buzunar pentru ea. Dupa cum ziceam mai sus o sa incerc sa aflu exact rolul pe care il are, eventual o sa incerc sa adaptez ceva. Va tin la curent anyway.
              offtopic>
              Tu cand prestezi o munca, relativ usoara in ochii clientului, cum iti cade? Da, pare relativ usoara in momentul in care vezi pe altcineva ca rezolva problema rapid pentru ca stie despre ce e vorba dar cat timp ti-ar fi luat ca sa te documentezi, sa ai sculele necesare si sa identifici corect problema?
              firul nu e rupt, papucul din conector a oxidat total si la mine a fost la fel, a pus un papuc nou.
              • Exact aici porneste ventilatorul.Cred ca in jur de 95 ,nu este un pic cam multicel? La loganul de scarbici sau la celelalte pe care le-am avut parca pornea mai devreme!!!!!!!! Scuze pt poza e facuta cu telefonul.
                • Si mie mi se pare cam mare temperatura dar daca motoarele sunt ok, nu vad de ce ar trebui schimbata limita.
                  • @RGB Rezistenta parca are valoarea data in servicebox (0,8 Ohmi). Dar nu stiu sigur. Ciudat ca si la tine a oxidat, inclin sa cred ca este chiar un defect de fabricatie. A pus papuc identic cu cel vechi, a gasit? Ca la mine a facut o gaura in mufa si a pus un papuc normal, n-au gasit ceva sa intre in mufa aia...
                    @fryky Apa in mod normal fierbe la 100 de grade, dar, intr-o instalatie sub presiune, poate ajunge mult mai sus fara probleme. Stai linistit ca e OK, la mine a ajuns pana la maxim (140 pe indicator, poate aveam mai mult) si nu a fiert
                    • Ca sa fac sa porneasca electroventilatorul a trebuit sa tin pornita vreo 15 min (pe loc).Altfel azi nu a pornit de loc in 22 km de mers in buc.Ms pt raspuns stau linistit!!!!!
                      fryky
                      Baby Lion
                      • Salut, am si eu o problema cu leutzul 2.0HDI.Imi creste temperatura, sare mult de 90 cand trec de 140 km/0ra, daca reduc viteza pe la110 scade si temperatura .Ma poate ajuta cineva ce ar putea fi?
                        • Cat de mult sare peste 90?
                          • Cam pana la 110
                            • De facut diagnoza si verificat functionarea treptelor ventilatorului, si parametrii termostatului.
                              • Prin aglomeratie nu imi sare de 90, doar la viteza mare.
