  • Sa o stapanesti sanatos! Si cat mai multi km fara incidente si evenimente neplacute!
    Sa bagi bani in ea decat in benzina si revizii
    Bine ai venit in comunitatea noastra
    • " Always use the coolant which is approved by the manufacturer (PROCOR TM108 / GLYSANTIN G33 or REVKOGEL 2000). If this is not possible, top up with distilled water and have the protection level checked by a PEUGEOT dealer. When the engine is hot, the coolant temperature is regulated by the fan. As the fan can operate with the ignition key removed, and as the cooling circuit is pressurised, do not carry out any work for at least an hour after switching off the engine. Note: the coolant does not need to
      be renewed. "
      Mie asa imi scrie in cartea masinii, fiind valabil pentru toate tipurile de motoare de peugeot 106, adica 1.1i, 1.4i,1.6 16v si 1.5d . Iar culoarea acelor antigeluri e verde .
      Hmmm, ventilatorul meu nu are 2 viteze ci doar una ( peugeot 106 1.1i, 2001). Eu nici nu stiu la ce temperatura porneste pentru ca eu am doar un led care daca mi se aprinde inseamna ca trebuie sa opresc motorul ca e bai. Asa ca, presupun ca daca tie nu iti ajunge pe partea rosie => ca functioneaza in parametrii normali si poti face un drum lung dar daca tot e second mergi moderat ca cine stie ce probleme ascunse ar putea sa aiba, cel putin eu asa as face
      • Merci mult, sunt bucuros ca ma-ti ajutat si am fost primit in comunitatea voastra.
        Sper ca pe viitor sa ne auzim numai de bine .
        Va doresc la toti multa sanatate drum bun fara primejdie si mult noroc!
        • Salut!
          Am un 206 1.4i, an 2007 si am o problema cu ea.Cand temperatura ajunge intre 95-100 C, porneste ventilatorul si incepe sa imi scoata un zgomot foarte ciudat si trepideaza masina.Mentionez ca am si o paleta rupta la ventilator si vreau sa stiu daca este doar din cauza asta sau este posibil sa fie si altceva defect...
          • E normal sa-ti faca asa atat timp cat ai paleta rupta.Nu-ti dai seama ca paletele alea centreaza elicea ventilatorului?O sa darami lagarele daca deje n-ai facut asta.
            • Sa inteleg ca e groasa treaba atunci.
              Nu inteleg totusi din ce cauza imi trepideaza masina atat de rau, plus ca se aude un "huruit" la motor.Aveti idei ?
              Last edited by mavida; 10-11-2009, 06:37 PM. Reason: Posturi succesive. Foloseste cu incredere butonul <EDIT>
              • Huruitul ala se aude doar cand porneste ventilatorul? Oricum trebuie sa schimbi ventilatorul.
                "Viewing who's online":))
                • E normal ca trebuie sa schimb ventilatorul si o sa o fac.Cand imi ajunge temp aproape de 100 grade, imi porneste ventilatorul si incepe sa faca exact cum am spus.Huruitul se aude in zona din fata a masinii,in zona ventilatorului.
                  • Pai daca se aude numai in momentul cand porneste ventilatorul, clar este de la ala.
                    • Salut am si eu o problema. Am mers cu masina vreo 2 km normal fara sa merg bara la bara si dupaceea m-am oprit si am lasat motorul pornit si dupa vreo 10 min am auzit electroventilatorul ca a declansat a doua treapta cand m-am uitat in bord am vazut apa la 100 si un pic grade . Am lasato cateva ore sa se raceasca si am repetat ce-am facut si iar sa ridicat apa. Mentionez ca m-am uitat in vasul de expansiune si nu am vazut ulei dar in schimb am scos joja si avea un miros slab de benzina .
                      • Ok , deci in circuitul de apa se formeaza o presiune mica si din cauza asta apa fierbe doar peste 120 de grade .Deci temperaturi sub aceasta valoare nu sunt o problema ... din cite am vazut eu treapta intai a ventilatorului intra pe la 90 de grade (existente in radiator deoarece termostaul e pe radiator ) iar treapta a doua intra pe la 97 de grade . Intre timp mai apare si fenomenul de inertie termica , adica... mergi cu masina , ai 90 grade constant , te opresti 10 min (opresti si motorul) si cand pornesti din nou motorul ceasul de temperatura iti arata peste 95 grade in motor ceea ce este foarte normal. Ideea e ca dupa pornire apa fierbinte din motor va fi inlocuita de apa mai rece din radiator , pana va ajunge temperatura apei din motor la 90 de grade .
                        Simptomul de miros de benzina in ulei poate sa vina de la socul automat care a bagat mai multa benzina , nu a ars complet si a mai ajuns si in baia de ulei ... oricum , pana nu isi schimba vascozitatea uleiul nu iti fa probleme , dar daca devine apos pot fi probleme de ungere si uzura excesiva .
                        Bafta
                        Leu 206 sedan 09'
                        • Vine vara bine-mi pare am temperatura mare ! )
                          Atat timp cat nu e pe rosu nu e o pb . Apa din circuit nu fierbe la 100 ci mai mult pt ca e sub presiune .
                          Daca nu creste nivelul nu e pb cu mirosul.
                          • Multumesc mult . Am fost la mecanic si am ars o siguranta de la ventilator care nici macar nu stiu unde este, si nici nu stiu ce sa-i spun la baiatului de la pise auto.
                            • Probleme cu temperatura apei /radiator / ventilator
                              Salut AlexanderSaS,
                              Am citit topicul si intrucat stiu ce inseamna sa ai o problema si sa nu stii sa o rezolvi am sa incerc sa te ajut . Asa zisa siguranta este de fapt un releu P00006547TX . Eu iti recomand sa schimbi ambele relee intrucat nu costa o avere pret 1 buc releu 17 Ron x 2 buc = 34 Ron .De ce iti recomnad sa schimbi amandoua releele intrucat acestea doua asigura functia de pornire a ventilatorului in treapta 1 si 2 . Cand treapata 1 functioneaza ventilatorul va porni intre 75-80 de grade .Codul de identificare a releului este valabil pentru urmatoarele tipuri de motoare : TU3JP - TU5JP - TU5JP4 - DW8 .
                              Agrafele ( piciorusele ) in care intra releu au codul P00006995X3 cu o valoare de 1 Ron / bucata. Agrafele in cazul in care sunt oxidate ( calamina ) de la apa trebuie schimbate pentru asigurarea unei bune continuitati.
                              In imaginele de mai jos ai sa intelegi unde se afla aceste relee pt. treapta 1 si 2.
                              In rest spor la treaba si la bere.......
                              • Codurile sunt corecte, indicatiile buna dar totusi acea siguranta nu este releu. Este vorba de rezistorul limitare de turatie al ventilatorului. Valabil pentru toate modelele si toate tipurile de motoare (cu forme putin diferite). Prin acest rezistor trece curentul care este comandat de primul releu. Pentru turatia a doua tensiune deschisa de releu se aplica direct motorului ventilatorului.
                                Tel contact: 0754047520
