  • info indicatoare cadran de bord sedan
    Bine v-am gasit. Sunt proaspat posesor de 206 sedan nou. Pana acum multumit de masina (500 km )
    Rog ajutor cu niste informatii. Pe cadranul de bord ce indicatoare e normal sa se aprinda cand NU e pornit motorul?
    La mine la prima pozitie a contactului se aprinde (si ramane aprins) indicatorul nr 14.
    La a doua pozitie de contact 10, 12 si 14.
    Acestea se sting cand pornesc motorul.
    Este normal acest lucru, si daca da ce indica indicatoarele acestea cu contactul pus. Nu am gasit in manual, de asta va intreb. Multumesc anticipat pt. raspunsuri.
    Apropo, daca mai aveti alte sfaturi in legatura cu masina sunt binevenite .
    [img]
    • In primul rand, bine ai venit printre noi!
      In al doilea rand, da este perfect normal ce spui tu ca se intampla. Si daca te uiti mai cu atentie in manual o sa vezi exact ce inseamna fiecare din martorii care apar sau pot aparea pe cadranul bordului tau.
      Uite cam ce am gasit eu in manualul respectiv (dupa cate vad ai o motorizare 1.4 pe benzina cu cutie automata...nu?):
      Martori de avertizare:
      1. La cuplarea contactului, se aprind martorii de avertizare portocalii şi roşii.
      2. Când motorul funcţionează, acestea ar trebui să se stingă.
      Dacă martorii de avertizare rămân aprinsi, vedeţi pagina corespunzătoare din manual.
      10. Martor sistem antipoluare
      12. Martor frâna de mână, nivel lichid de frână şi defecţiune REF
      14. Martor încărcare baterie
      Numai bine si ai grija de leut daca vrei sa aiba si el grija de tine .
      Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
      • Originally posted by spooker View Post
        Multumesc pt. raspuns.
        E cutie de viteza manuala (poza e de pe net). Motor 1.4 E. Da, in manual am gasit explicatia pt. martorii de avertizare, dar nu stiam daca e bine sau nu sa ramana aprinse doua rosii (12,14) + 10 . Iar cel pt. frana de mana (12) este aprinsa si daca nu am frana de mana trasa (daca e pus contactul). Asta nu intelegeam de ce. Pana pornesc motorul, atunci se stinge. (si se aprinde normal, doar atunci cand este frana de mana trasa.)
        • electric
          nu ati mai faczut aceasta problema...deci dupa ce oprescmotoru si scot cheile din contact mi se aprind toate becurile in bord,iar daca apas frana se sting toate.ce naiba poate sa aiba ca nu mai suport astept si eu un raspun pe axy_raz@yahoo.com va rog
          • Am si eu o problema la 206 de ceva timp nu se mai inchid usile automat cand plec de pe loc trebuie sa apas eu pe buton.Stie cineva ce ar putea fi de vina?Aa si inca ceva cum se demonteaza stopurile n-am incercat pt. ca imi era frica sa nu le rup.
            • Pentru "reactivarea" inchiderii usilor de pe loc la plecare, tine apasat 10 secunde pe butonul de inchidere centralizata din masina (cel de langa avarie).
              Pentru a da jos stopurile, ridici portbagajul (deh) scoti dopul deplastic din lateral (cel negru) pentru a ajuge la stop. Dai jos ocheta ( o tragi cat sa intre mana) si o sa gasesti prin atingere, un fluturas (piulita cu 2 urechi) desfiletezi, tragi finut afara de stop, prin balansare finuta, scoti mufa si ai dat jos stopul.
              Succes.
              Originally posted by clg View Post
              De cateva zile ma chinuie o problema,pornesc masina dimineata...aprind proiectoarele ca la 6 este inca intuneric si cand pun semnalul pentru a schimba directia se sting proiectoarele singure.Am remarcat ca se repeta din ce in ce mai des si nu stiu exact care o fi cauza.
              Blocul de lumini La 206 e declarata faza (de catre fabricant) ca e defectuoasa manetuta cu semnalizare si faza scurta/faza lunga. Daca mai e in garantie, sunt obligati sa ti-o schimbe moka, daca nu te ajunge la 12 bulioane un bloc nou.
              E aiurea rau.
              http://razvan.us
              http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
              • La ce pot sa ma gindesc,ar fi un scurt pe undeva.Personal nu m-am intilnit cu o problema din asta,da din teorie...
                • Usa deschisa
                  De ceva timp imi arata tot timpu ca usa soferului e deschisa si nu mia pot inchide masina din cheie, trebuie sa o inchid manual. Am luat si borna de la baterie dar tot asa face, cred ca s-a stricat senzoru de acolo sau ce o fi. Voi ce ziceti?!...un coleg a zis sa curat senzoru, dar nu stiu unde se afla...
                  • Salut! am si eu aceasta problema, 206 1,4hdi 2002, dar mentionez ca nu a facut asa de la inceput (de cand am luat-o, e sh). Ai rezolvat cumva problema? Daca da, cum?
                    Mersi!
                    Originally posted by Florin Pop View Post
                    Am si eu o intrebare...am climatronic pe 206-le meu, problema e ca nu imi raman setarile alese de mine si aproape de fiecare data cand pornesc din nou motorul se porneste climatronic-ul pe auto si cu AC pornit indiferent de setarile pe care le-am ales eu inainte sa opresc motorul .Singuru lucru care ramane neschimbat este temperatura aleasa de mine. E normal asa sau am eu o problema?
                    • Problema faza scurta (dreapta) 206 SW
                      Salutare,
                      Este vorba de un Pejo 206 SW 2003 faruri ce au becuri diferite, H1 pe faza lunga si H7 pe faza scurta.
                      Situatia sta in felul urmator, bec faza scurta stanga ars si inlocuit functioneaza fara probleme, bec pozitie dreapta ars inlocuit fara probleme, bec faza scurta dreapta nu se aprinde. Nu stiu exact cand si cum s-au ars si daca cele de pe dreapta au vre-o legatura intre ele, adica ca erau ambele moarte.
                      Am incercat 3 becuri H7 pe dreapta, cel care era initial si este bun, un bec care a fost pe masina mea inainte si l-am schimbat din propria dorinta, si un bec nou nout Osram, niciunul nu a vrut sa se aprinda.
                      Am verificat sigurantele si din habitaclu si din compartimentul motor, nici una nu este arsa, le-am luat pe fiecare in parte. Verificat contactele, la fel, sunt ok, tras de fire si asa mai departe... Nimic...
                      Ma gandesc sa nu fie cumva stricat releul, si ma intereseaza daca stie cineva care este acesta pentru a-l verifica.
                      Iau in calcul si varianta de a merge la un service, insa sa stiu exact pentru ce merg sa nu umfle cei de acolo reparatia si nota de plata.
                      Multumesc anticipat,
                      Stefan
                      • Cam putine postari la problema asta ... dar asta am patit si eu, am in mana o chestie care se numeste calculator habitaclu (imagine), si care ma gandesc ca costa o tona de bani, si cel mai probabil o sa fiu nevoit sa schimb din cauza unui releu defect (semnalizare dreapta). Incredibil cum pot niste baieti cu pampers sa pun un amarat de releu de semnalizare in calcutaroul de habitaclu... si uite ca se poate... nici acum nu-mi vine sa cred.
                        Cineva a rezolvat pana acum ??? si cum ??
                        Simptome >> ramane aprins toate, ba merge, ba nu merge, pana la urma moare de tot.
                        • Pt. cei care au probleme cu luminile la butoane vi s-au ars becurile
                          si trebui sa dati jos tot suportul pt a le schimba.
                          Se pote doar la afisajul de la butonele pt. clima sau ac daca se schimba plasticul ala portocaliu care le si da culoarea asta la butone. In rest nu se poate decit cu scimbarea afisajului pt. ca ala asa e din fabrica indiferent ce ai incerca el tot culoarea aia o are .
                          Se stinge singur dupa citeva sec.
                          • @lordyxxmarian vezi ca sub fiecare post al tau ai un buton de edit. Incearca sa il folosesti sa nu mai scrii atatea post-uri consecutive. Si incearca sa fii mai explicit si mai coerent putin cand scrii un mesaj ca, sincer, nu am inteles absolut nimic din ce ai scris mai sus (si ma tot chinui de 5 minute sa inteleg ceva) .
                            Bafta!
                            • Originally posted by Taz View Post
                              Acum e acum...mi s-a bulit de tot semnalizarea(.Nici nu stiu ce sa fac,ca bani de un bloc de lumini nou de la reprezentanta...:wallbash:
                              Stai linistit, daca s-a stricat blocul de lumini atunci il schimbi si gata, dar la mine s-a ars releul de la semnalizare dreapta, ma rog la o masina normala e un fleac sa-l schimbi , dar nu la masinutele noastre, la 206 releul de semnalizare e IN CALCULATORUL DE HABITACLU. ce ziceti de asa ceva ...:mad: sa schimb calculator pentru un releu ars, cred ca e o gluma ... nici vorba ... mai rau ca ma injura ceilalti participanti in trafic ...
                              • Salutare. Am si eu un Peugeot 206 1.6 16V din 2003 si de curand am descoperit o problema destul de ciudata... Daca bat cu mana in usa Portbagajului (cand e deschis), lampa din Portbagaj palpaie, adica se stinge si se aprinde, dar daca bat dirept pe Lampa nu se intampla nimic. Daca a mai avut cineva problema asta sau imi poate spune cum se poate remedia poate ma ajuta si pe mine.
