  • > nu cred ca se poate.... banuiesc ca trebuie un senzor la maciuca in care intra capul centurii. 206 nu are asa ceva.
    > fiat punto nou are duda asta. Iti biipaie in creier pana cand o pui.
    > nustiuce toyota, am citit intr-o revista, nici nu porneste daca nu ai pusa centura.
    www.fanmusic.ro & www.pravaliacucarti.ro
    • Dar de oprit motorul în mers dacă se buleşte contactul? Sigur! Mi-ar plăcea la nebunie aşa un "feature"!
      • Al meu Peugeot are acest martor. Si nu stiu cat canta daca nu iti pui centura, dar nu am avut rabdare sa stau sa se stinga.
        La un Yaris senzorul este in scaun , daca nu atingi sezutul se stinge. Am verificat. Probabil ca senzorul care simte ca e sau nu pusa e tot undeva unde intra centura dar daca te sprijini in spatar si picioare si nu atingi sezutul nu se aprinde ledul.
        • @paranoia, tin sa te contrazic: 206 ARE aceasta functie. Pana la urma sper sa aflu ce si cum, ca sa o pot activa si la a mea masina.
          Fara semnatura.
          • Daca aflati cum se pune in functiune sunt si eu amator !
            :ninja: ...nu conteaza intotdeauna ce ai sub capota... :ninja:
            • va multumes pentru informatii,topic closed
              • probleme cu cheia - alarma si inchiderea centralizata !
                :mad: Sal , am cam 2 sapt de cand nu mai pot deschide masina de pe cheie decat la o distanta max de 4-5m ??? am schimbat bateria din cheie ....iar cheia nu am scapat o , nu am trantit o ? ce se intampla ?plzzzz un sfat sau o parere avizata ? ms
                You owe me a 10 sec car ...
                • Poate o trebui sa mergi la service sa rescrie aia vreun soft...macar da-le un tel si intreaba !
                  Bafta!
                  • Chiar daca ai schimbat bateria ar fi bine sa o masori pentru ca e posibil sa nu aiba totusi tensiunea necesara. Asta e explicatia cea mai plauzibila situatiei tale.
                    • E bateria puturoasă. Eu tot pe aia originală o am şi are 7 ani. Situaţie identică.
                      • Inainte de a te duce la service... ia un aparat de masura si daca bateria iti da mai putin de 11volti... schimb-o...sau daca tocmai ai schimbat-o ...du-o inapoi la garantie, pt ca probabil are vre-o celula dusa/defecta - bateria!
                        • de ce nu si un contact imperfect la contactele bateriei sau se poate sa fi esit din freventa oricum de cod nu poate fi vorba daca merge de aproape!bateria cel mai bine o masori direct pe telecomanda si cu unul din butoane apasat valoarea tensiuni nu tre sa scada sub 7v asa in gol poti sa o masori si ea sa iti dea 12v dar ca , curent amperj sa fie nula si in momentul apasari pe unu din butoane sa ai 0v!
                          • uita-te in cartea tehnica a masinii si dupa ce schimbi bateria fa si resetarea aia de cheie care ti-e scrisa in cartea tehnica !!! posibil sa fie asta buba!
                            • k multumesc tuturor !!!pt sfaturi.....
                              • offff am cumparat baterie varta noua alkalina ...a fost masurata ...si tot un k_t....o sa ma duc la un service pana la urma ca ma dispera sa mi deschid masina de la max 3m
