  • Originally posted by danio View Post
    mi s-a ars siguranta la briketa,unde sa o gasesc in panouul cu sigurante?
    Dacă o fi cum e la mine, vezi siguranţa 22 de 20A. În cartea maşinii în mod sigur găseşti exact care este siguranţa, şi schema cu poziţionarea.
    Oricum, dacă nu ai altă variantă, fă o verificare generală a siguranţelor din interior, şi în mod obligatoriu o vei descoperi pe cea defectă.
    Ai grijă să înlocuieşti cu o siguranţă de aceeaşi valoare. Nu de alta, dar nu ştii de ce s-a ars, şi dacă pui una de valoare mai mare, e posibil să maschezi cauza, şi să-ţi creezi alte probleme.
    • Asa a fost cumparata de noua. Poate asa au pus-o cei din fabrica. Exista oglinda retrovizoare cu senzor de parcare?
      • Din fabrica nu. Doar aftermarket.
        Uite AICI
        • Cred ca este alimentarea pentru senzori de ploaie si lumini, daca nu ai!,daca ai, nu stiu ce sa zic.
          • Manetele la stergatoare si la lumini au treapta AUTO ?
            Daca da, poti pune parbriz cu senzori. Daca nu, mufa e o scapare a fabricantului.
            • Nu, nu au manetele treapta "auto". Tebuie sa caut o schema electrica a masinii, si poate aflu ce curent trece prin mufa aceea si ce comenzii acctioneaza. Poate pot sa-mi alimentez detectorul de la ea!?
              Multumesc de ajutor!
              • Mai am si eu o intrebare. Am gasit sun Plasticele de langa Picioare o cutie cu un LED care se aprinde ba verde ba rosu si scrie pe ea MICROWAVE DUAL SENSOR si are 2 rotite mici pt a regla o anumita sensitivitate. Imi poate spune si mie cineva pt ce este?
                • Am dat azi stopul jos si ce sa vezi ca era apa in stop cam de 2 cm, ce o-r fi facut inaptii aia de la Eurial de mi-a intrat apa in stop nu stiu, au dat aripa jos s-o vopseasca dar ce treaba o fi avut cu stopul ?!?
                  Am incercat s-o scurg dupa ce am scos becurile, s-a scurs putin dar tot a mai ramas si geamul aburit, o merge sa dezlipesc doar geamul de restul stopului si dupaia sa-l lipesc cu silicon sau mastic sau cu ce s-o lipi...
                  • Se intampla sa se abureasca, sau sa faca condens atunci cand pe undeva intra aer, deci ori e crapat intr-un loc mai putin vizibil, ori nu a fost fixat bine. La mine era crapat, foarte greu de observat, si la fel ma intrebam ce si cum.
                    406, 1.8i, 2003, 116CP
                    • Nu e crapat stopul, intre stop si tabla masinii este un fel de burete, cred ca dupa ce a fost dat jos stopul cand au vopsit aripa spate nu mai este la fel de etans. Aer intra pe unde sunt becurile in el ca sunt gaurile mari. Si daca era crapat nu cred ca mai era atata apa si sa stea atata timp acolo, precizez ca erau cam 2 cm de apa. L-am uscat si l-am pus la loc, cand l-am montat am observat ca pe buretele ala care-l dai intr-o parte ca sa scoti mufa era plin de praf si pamant intrat pe interiorul aripii de la stop.
                      M-am uitat si la celalalt stop si nici urma de asa ceva, totul curat si uscat.
                      In concluzie e clar ce lucrari fac astia de la Eurial...de mantuiala.
                      Ce credeti ca pot sa pun intre tabla si stop acolo unde este buretele acela sa nu mai intre apa in stop? Pe acolo se si scurge apa de pe caroserie.
                      • Daca aburul apare des, inseamna ca ai ceva pori, o sa intre si praf si o sa ti se inegreasca stopul in timp.
                        Poti sa pui silicon. De asemenea poti sa pui silicon transparent unde se imbina geamul stopului cu plasticul. Asa am patit si eu la stopurile after-market si dupa ce am pus silicon nu s-au mai aburit.
                        • Nu face masa!!
                          Curata sarmulita aia care tine becul in far cu ceva abraziv si curata si zona becului cu ceva abraziv si vei vedea ca va fi ok dupa, si eu am 206sw si am patit la fel.Bafta
                          • Exact asa an facut si eu! Se rezolva cu silicon transparent la imbinarea dintre geam si suportul stopului! Nu mai ai treaba apoi!
                            • Cutia pe care ai gasit-o este de la alarma, si e senzorul de vibratii. De acolo poti regla sensibilitatea sistemului de alarma.
                              • Da intradevar mufa este de la senzorul de ploaie si de lumini, eu am asa ceva dar nu cred ca poti sa iti pui senzor deoarece acesta are un suport care vine cu parbrizul. Mufa este acolo deoarece acum masinile se construiesc cu partea electrica cam la fel, cablajele fiind facute de alte firme gen Delphi Packard care au o fabrica si in Romania in Sannicolau Mare si cand fac acele cablaje e mai ieftin sa puna cabluri pentru toate obtiunile masinii, decat sa faca cablaje pentru fiecare optiune in parte.
