  • Am verificat lichidul de frana si e chiar prea bine, placutele sunt in stare ok cam 70%; acum am vazut ca mi se aprinde beculetul de la frana de mana si stop si cand stau pe loc.
    Nu stiu ce ar putea sa aiba...
    • Originally posted by AlexAly View Post
      am verificat lichidul de frana si e chiar prea bine
      placutele sunt in stare ok cm 70%
      nu stiu ce ar putea sa aiba...
      Cati km are masina? Banuiesc ca ai verificat numai placutele de pe fata, insa ar trebui aruncata o privire si la sabotii de pe spate...
      Eu aveam problema asta de pe spate, nu de la placute.
      Mai sus am facut o presupunere(pentru a economisi timp), insa poate fi rezolvarea problemei...
      • Stiti cumva unde pot gasi 2 neoane pt. interior sa le pun la picioare? Le voi lega la plafoniera sa se aprinda doar cand deschid usile. Am cautat pe net dar nu am gasit PORTOCALII deloc, vreau sa fie aceeasi culoare ca bordul sa nu fac brad de craciun in masina .
        • Originally posted by ag69ane View Post
          eu vreau sa stiu dk se gasesc becuri cum sunt cele de la consola centrala nu de la bord..dar pe albastru..gasesc undeva ?...sau se pot face altfel albastre...inclusiv displayu ala cu ceasu si infi de la cdplayer
          De putut se pot face sigur...iti atasez o poza sa vezi cum arata, nu mai stiu de unde am poza, ori de undeva de pe forum sau de pe net...am gasit-o intamplator prin calculator...succes la modificare
          • Cum se poate reseta computerul de bord la pejo 206?,dati-mi si mie un raspuns ca nu stiu ce sa mai fac,nu reusesc sa mai pornesc motorul,cu o luna in urma am avut un mic accident si a trebuit sa schimb caroseria care a fost distrusa.si computerul de bord toate le-am luat de pe un prjo 2o6 cu volan pe dreapta,bineinteles ca am luat caroseria si coputerul de bord le-am pus pe a mea dar nu reusesc sa pornesc motorul si cineva a zis ca totul este din computerul de bord si vreau sa stiu cum se reseteaza acest computer,daca stie cineva va rog sa-mi spuneti......
            • Chiar va merge semnalizarea ???? La toti ? nu-mi vine sa cred
              • Am si eu o problema de vreo doua zile mi-au aparut in bord martorul de abs si esp .Dupa ce pornesc masina stau stinse vreo 2 min dupa care apar si imi scrie sistemul abs e failure si apoi imi apare abs/esp sistems failure stiiti ce ar putea avea ,toate astea mi-au aparut dupa o frana mai brusca pe piatra cubica si in curba daca are vreo relevanta.
                • Salutare la toti.Am o problema la bloc-ul de lumini,mai exact la semnalizare.Anomalia este urmatoarea:Semnalizez dreapta la schimbarea directiei,execut manevra,volan-ul revenind in linie dreapta maneta de semnalizarea revine in pozitia 0 dar nu ramane in aceasta pozitie,trece in pozitia de semnalizare stanga,ceea ce e grav,derutand pe ce-i care ma urmeaza.Problema se poate rezolva? ceva arc deplasat sau trebuie sa schimb bloc-ul de lumini
                  Life Is A Mistery
                  • mi-a facut si mie asa o data, dar nu cred ca trebuie sa te ingrijorezi decat daca se mai repeta
                    Peugeot 206 1.4 HDi 2005
                    • Pai,daca mi-am format un instinct de a opri aceast maneta in pozitia zero,cred ca spune totul.
                      Life Is A Mistery
                      • Temporizator stergatoare
                        Am si eu o problema... am descoperit aseara cu stupoare in cand am plecat de la munca ca nu imi mai merge temporizatorul la stergatoare, merge treapta intai, treapta a 2-a, merge daca dau manual dar temporizatorul.. 0 raspuns :dry:nici macar nu se aude vreun click ca si cum ar cupla sau ceva de genu asta. Ati mai patit ceva de genu asta, daca da, imi puteti spune si mie cum ati rezolvat ?
                        Pe langa asta, as mai avea o intrebare... Imi puteti spune cum as putea sa verific daca canalele de scurgere a apei care vine in fata de la parbriz nu sunt infundate. Am gasit apa sub mocheta atat la sofer cat si la pasager si vreau sa vad de unde ar putea fi. Parbrizul o sa il dau jos si il pun inapoi in curand dar vreau sa mai vad care ar fi si alte posibile surse de apa ((
                        • Salut. cand semnalizez maneta mea nu mai revine in pozitia neutra. O solutie usoara si la indemana are cineva pentru mine?
                          Mersi
                          • abs esp aprins si motoru nu se tureaza mai mult de 2900 ,astept pareri
                            • scz peugeot 307 2000 hdi 110 cp din 2002
                              • cine poate sa-mi spuna daca merg cauciucuri 185/60/14 pe 206 ?
                                am un 206 1,9 diesel este cam puturos ce sa ii fac?
