  • #91
    X-Design NU are bec in torpedou &#33;&#33;&#33;
    Tibilache eu am rezolvat cu zanganitul din bord. Era banal. Sa iti explic:
    Sub volan in partea stanga (plasticul din bord care da spre usa) se afla un capac din plastic. Este imediat sub butonul de airbag pasager. acel capac la mine nu era prins cum trebuie si zornaia. inca un reper este singurul surub din plastic aflat in acea zona care tine acest capac. cel mai bine localizeaza zona si in timp ce mergi si zornaie, apasa acolo si vezi daca se rezolva problema. daca da, te prinzi tu ce trebuie facut....
    daca inca nu reusim sa ne intelegem am sa merg si am sa fac poze .....
    Pug 206 1.4 HDi
    • #92
      rolul bujiilor incandescente este de a incalzi aerul din camera de ardere, inainte de a face motorul compresia amestecului, pentruca atunci cand aceasta compresie se face ea sa se faca cu are cald si pornirea sa se faca mai usor....daca nu vi se aprinde becul e foarte bine, inseamna ca temperatura nu a coborat in camera de ardere sub un anumit prag, considerat critic de catre senzor.
      • #93
        Ce sa-i faci,Miercurea Ciuc este aproape de Toplita,polul de frig al tarii.Daca masina nu a facut probleme la pornire aici,inseamna ca ale vostre,ale celor ce domiciliati in Bucuresti,nu vor avea nici ele probleme
        Polul frigului e Miercurea Ciuc, nu Toplita.
        Nu toata lumea domiciliaza in Bucuresti. Eu (initiatorul subiectului), fac asta in Iasi :smile2:
        206 1,4 HDI X-design
        • #94
          sambata am fost pana la Iasi. pe drum am facut un popas si cand am plecat vitezometrul nu mai indica viteza -mort. in Iasi a cedat si indicatorul de temperatura. asta sta sus, la maxim. cand apas pe butonul jurnalier, acul asta se misca de nebun. pe drum spre bacau si-a mai revenit. aia la servunion mai aburit ca n-au timp, n-au electrician, sa le las masina etc.. si alt tester pt pejo in iasi cica n-ar fi. am fost la alt service si un electrician s-a uitat, dar n-a stiut ce sa-i faca.
          am pus benzina la petrom service, si pe drum la intoarcere nu mai tragea. in a 4 a, a5 a abia accelera. ma dispera. apoi in marsarier se aude un ciriit, parca tirarsc o sirma pe jos. + mai si trancane pe drum mai rele.
          206 1,4 benzina
          • #95
            Azi dimineata dupa pornire s-a aprins becul martor de la lichidul de racire, iar indicatorul STOP clipea. Am oprit si repornit, la fel. Am dat gheata jos de pe parbriz si apoi cind m-am urcat s-a stins. Am ridicat capota, lichidul e in vasul de expansiune....ma rog, putin sub jumatate, nu stiu cit era inainte....am vrut sa vad daca papucul la sonda e bine pus, dar nu am vazut asa ceva, nici sonda nu stiu unde e....
            Ce o fi fost???
            Curios ca (,) cu toate ca temperatura exterioera arata -8 gr., tot nu mi s-a aprins becul de la bujii....
            • #96
              Si mie mi s-a aprins o data martorul de la lichidul de racire cand tocmai plecasem de la un semafor si incepeam urcarea unei pante. Dupa cateva secunde insa s-a stins. M-am uitat in borcan si intr-adevar lichidul era sub limita maxima. Am completat si de atunci nu l-am mai vazut in actiune (pe martor).
              In ceea ce priveste martorul de la bujii, acesta mi s-a aprins pe la -5 grade C.
              • #97
                Becuri far 206
                fiind si primul meu post pe acest forum, o sa incerc foarte pe scurt sa ma si prezint cu aceasta ocazie. Sunt Emanuel, din Bucuresti, am un leutz negru in 2 usi care urmeaza a fi inmatriculat in cateva zile, momentan fiind cu numere provizorii straine.
                Am 2 nelamuriri.
                1. ce fel de becuri imi trebuie pentru faruri ? As vrea sa le schimb pe amandoua deoarece mi se pare ca nu au aceeasi intensitate. Stanga este mai puternic decat dreapta. V-as fi recunoscator daca mi-ati spune o marca, un cod si de unde se pot procura (in afara de Eurial). Eventual si un pret daca nu este impotriva regulilor forumului.
                2. Care sunt problemele pe care le cauta inspectorii de la RAR in cadrul inspectiei pentru autentificare si omologare? (sa stiu ce sa verific inainte...sa fiu sigur ca nu am nici o problema).
                va multumesc anticipat.
                toate bune
                de vanzare. 207, 1,6, cutie automata, benzina... 2 usi :)
                • #98
                  La becuri pot sa te ajut ptr ca doar ce mi-am pus niste philips blue vision. Ptr pejo atat la faza scurta cat si la faza lunga modelul becului este H7. Daca vrei sa cumperi si ai si firma iti recomand aspad : http://www.aspad.ro/index1.html te ajunge cam pe la un milion si un pic si daca ai noroc si au kitul pe stoc sub un milion si mai primesti si pozitiile bonus...daca nu gasesti la aspad sau nu ai firma incearca la c&c tuning sau la augsburg parca insa astia sunt destul de scumpi.
                  Oricum indiferent ce alegi aspad sunt cei mai convenabili insa trebuie sa ai firma...am impresia ca au si becuri normale ia oferta de pe site. Cel mai important insa H7 :biggrin:
                  1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
                  2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&amp;mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
                  • #99
                    blue vision ? cred ca trebuie sa vad la cineva montate intai sau sa ii rog sa le testeze acolo pentru ca nu as vrea sa am becuri din acelea ...fitzoase.... Inteleg ca orice marca ar fi, trebuie sa iau modelul H7 da?
                    Si daca ar fi...becurile Blue Vision sunt in regula pentru omologare? sau exista si la acestea un standard ca si la geamurile fumurii spre exemplu.
                    • Stai linistit sunt doar cu numele bluevision ele in realitate au o lumina mult mai alba si mai clara daca totusi nu vrei bluevision exista vision plus sau becuri normale tot acolo vezi pe oferta...nu cred ca ar trebui sa fie vreo problema la omologare asa cum nu este nici cand iti pui xenoane...cred :smile2:
                      • Daca tot iei de la ASPAD, vezi ca au o gama noua, NightGuide, care sunt niste becuri 3 in 1: Vision Plus, BlueVision si NightVision (de ceata).
                        @Nomercy, esti sigur ca la Peugeot sunt H7 si pe faza scurta si pe lunga?
                        In general, stiam ca sunt H1+H7 pentru cele cu becuri separate si H4 pentru masinile cu bec cu filament dublu.
                        • Am vazut , dar ce au astea in plus fata de blue vison ?
                          • Exact ce am scris: trei raze de lumina diferite: pe lateral sunt BlueVision, pe centru sunt VisionPlus si incrucisat pe centru lumina galbena de ceata.
                            • Am sunat la reprezentanta si am intrebat si mi-au spus H7 scurta sau lunga si am mai intrebat si la un baiat care vinde xenoane si avea catalog si mi-a spus la fel...deci 2 surse diferite sunt destul de sigure zic eu :smile2:
                              • Sigur sunt H7. Am intrebat si eu la C&C si tot asa mi-au spus.
                                NightGuide sunt foarte bune, poti intra pe site-ul philips ca sa vezi, dar cred ca sunt cam scumpe.
                                In legatura cu BlueVision il poti intreba pe 75NOR.
                                Radu Adrian Photography
