  • Daca martorul seamana cu 3 valuri suprapuse si acoperite cu un fel de capac, atunci trebuie sa completezi cu lichid de racire.
    Poti ridica capota si vei observa nivelul lichidului din borcan; daca este spre nivelul minim, atunci nu mai sta pe ganduri.
    Succes!
    • Stai linistit ca nu cred ca este vreun contact...depinde de anul de fab. al masinii si daca ai functia asta. La mine merge ''follow me'' la un simplu flash, face "bling bling" xenon-ul.Poate pun un filmuletz ca pare interesant. Oricum francezii sau complicat mult la instalatia electrica de la an la an desi pare aceeasi masina,asa ca aveti grija daca umblati aiurea pe la fire sau faceti lipituri (nu e indicat deloc mai ales la pejo!).Aste e parerea mea cat si al unui electrician priceput.
      • Maşina este fabricată în decembrie 2007. Ar trebui să aibă funcţia asta, nu-i aşa ?
        • problema amplificator
          am si eu o problema,am instalat un amplificator si am folosit un adaptor high-low pt ca nu am iesiri rca ideea e ca imi merge subwooferu mono,numi foloseste decat un rca din cele 2.la adaptor am 4 fire de input,2 + si 2- eu am legat numai un + si un - pe o iesire de la boxele din spate iar celelalte le-am legat la cealalta iesire dar tot asa mergea..ori e defect adaptoru ori nam legat eu bine :dpls help ce sa ii fac sa mearga stereo?
          • Ai mai venit cu problema asta. Fara sa te superi pe mine, dar daca nu te pricepi, da 20RON la un electrician si ti le leaga in 30 min maxim. Si ai rezolvat problema !
            Ferma Urbana
            • Merge si la mine. An de fabricatie 2006.
              • Eu stiam ca ala inseamna ca ai apa in motorina...
                Le lion du Sinaia
                • E ciudat,pentru ca anii de fabricatie difera mult..unii au,altii nu,nu o fi alta smecherie pentru activare?
                  • Uita-te in carte tehnica a masinii. Acolo sunt explicati toti martorii care se pot aprinde in bord. Ca asa cu 3 liniute si o diagonala...nu te putem ajuta profesional.
                    206 2.0 HDI 90CP
                    • Apropo de antigel, ca sa nu mai deschid un topic nou... Daca e trecut cu vreo 1 cm fata de nivelul maxim e vreo problema?
                      Astazi am observat chestia asta...Probabil au completat baietii din service cam mult la revizie banuiesc, ca eu nu am umblat.
                      Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
                      • Da, e posibil sa nu fie activata functia din calcualtorul masinii la unii. Asta ar fi singura explicatie banuiesc.
                        Pe mine ma uimeste chestia care a zis-o mai sus un pic @zoroastru:
                        Si am mai descoperit ceva: daca deschizi masina din telecomanda de pe cheie si nu deschizi apoi nicio portiera vreo 30 de sec, se inchide masina singura!
                        Asta nu am observat pana acum, de fapt nu am incercat. Chiar ca te uimeste pe zi ce trece masinuta asta . Pe o parte te uimeste in moduri neplacute cum ca nu au pus un rahat de bec in torpedou sau la scrumiera si pe de alta parte au facut sisteme gen follow me home si alte balarii electronice de iti sta mintea in loc ).
                        Those crazy french! )
                        • Prea adevarat ai vorbit @spooker).Bravo!
                          • @spooker Nu e nici o problema, are un sistem de evacuare a surplusului, eu am pus in primavara "fara numar" ca nu se vedea bine din cauza ca era fff murdar vasul , si dupa cateva zile era sub nivelul max, deci trage si tu concluzia.
                            Masinile...precum femeile... , !:whistling:
                            • Depinde ce optiuni are masina (de asta nu au bec in torpedou, dar au loc de bec)...nu stiu dar e ceva tipic french-romain, ca la logan o optiune in plus este sa ai cric si roata de rezerva (penal tare), cred ca s-au mai reglementat si ei.
                              • Originally posted by djeleanor View Post
                                Salutare, am o mica problema, am un peugeot 206 hdi 2005 1.4 si de cateva zile mia aparut in bord un semn ca niste valuri orizontale si cu ceva pe ele, nu stiu ce inseamna si mie frica sa nu fie ceva stricat pe la motor...desi nu cred ca ar avea ce. Eu banui ca ar fi cazul sa pun niste antigel insa vreau sa cer parerea oamenilor mai priceputi decat mine. multumesc :helpsmilie:
                                Garantat e vorba de lichidul de racire si eu am patit asta saptamana trecuta. Dupa ce l-am completat nu mi-a mai aparut.
                                Astazi am avut o alta problema, cu martorii din bord. Cand am plecat de dimineata catre munca, mi s-a aprins semnul de la airbag si nu s-a mai stins. Pe drum am oprit la benzinarie, iar cand am pornit-o din nou, nu a mai ramas aprins si nici nu am mai auzit avertizarea sonora.
                                A mai patit cineva asa? Sa-mi fac ceva probleme ca ar trebui sa schimb airbag-ul?
