  • Dai un search ca parca am mai citit undeva despre problema asta!
    • casetofon defect
      ziua buna la lume.
      sotul meu are un peugeot 206 tdi si ...am reusit cumva sa ii dau peste cap casetofonul :naughty:
      problema e nu mai porneste neam cand e motorul in functiune....merge daca il pornesc cand e cheia in contact rasucita pentru incalzire bujii si apoi daca scot cheia din contact - merge. daaaaaaar daca vreau sa pornesc casetofonul direct fara cheie...nu mere.
      am cautat prin paginile forumului probleme asemanatoare si nu am gasit.
      ma puteti ajuta cu o solutie care sa implice apasarea de butoane si nu inversarea la nush ce fire electrice?
      mersi frumos si o zi buna
      • 206 tdi? de aia nu merge!
        '06 407 2.0HDI FAP BVA6
        • Atat timp cat e stins e in regula.
          • @Madalinutzu77
            La fel s-a intamplat in cazul meu si a fost necesara schimbarea computer-ului (com2000). Sansa mea s-a numit garantia.
            Poate la tine nu este cazul, ceea ce iti doresc, dar cel mai bine este sa faci o diagnosticare.
            Detalii mai multe am dat la vremea respectiva la rubrica "Martori de bord", sau ceva de genul asta.
            Inca odata iti doresc sa nu fie ceva grav!
            • Originally posted by ceceu View Post
              hdi - scuze de greseala de scriere..sincer asteptam informatii din partea membrilor forumului nu glumite de cot de bloc....
              • Direct fara cheie nu merge, la fel dupa ce opresti motorul si scoti cheia mai merge un anumit timp si apoi se opreste.
                De pornit vrei sa spui ca porneste numai cand este contactul pus, in rest dupa ce pornesti motorul nu mai porneste ?
                • da. dupa ce pornesc motorul se vede afisajul exact ca atunci cand este in functiune radio sau cd...dar nici un sunet
                  • Multumesc ! Sincer sper sa nu fie cazul ca al meu nu mai e de ceva vreme in garantie!Acum de cateva zile nu se mai aprinde....si am sa-l las deocamdata in pace....sper sa-si fi revenit la normal
                    • Ajutor! M-am impotmolit la schimbarea unui bec de la climatizare
                      Salutare, azi mi-am facut de lucru si am incercat sa schimb doua becuri arse din bord, unul de la display si celalalt de la climatizare. Pe primul am reusit sa-l schimb, pe al doilea inca mai incerc :mad:
                      Am desfacut toate legaturile din spatele unitatii de climatizare, dupa care am scos-o frumusel afara. Numai ca becurile nu se pot rasuci si scoate prin spate, ca la display. Am incercat sa o deschid, am desfacut cele cinci cleme (trei jos, doua sus), insa partea alba nu se poate dezlipi de cea neagra (vezi foto 4 si 5) intrucat comutatoarele opun rezistenta, mai ales cel de sus de recirculare si risc sa distrug piesa cu totul daca insist.
                      Am auzit ca ar exista un tip de unitate de climatizare la care nu se pot schimba becurile, ci trebuie inlocuita toata piesa. Fac apel la cei care se pricep, stie cineva daca se pot schimba becurile la piesa asta sau pot sa o arunc? E incredibil cat timp poti sa pierzi ca sa schimbi un nenorocit de bec la Peugeot. Am schimbat mai demult tot la masina asta un bec pe faza scurta si am crezut ca innebunesc...
                      If you never had a crash, you probably drive too slow... :cool:
                      • Ai trei becuri care se schimba numai prin rasucire si apoi tragere afara. E singura modalitate, cred. Apuca-le bine cu un cleste si rasuceste-le spre stanga.
                        • Am tot incercat, nu merge, suportul ala alb e corp comun cu placa din interior.
                          • Am si eu climatizare pe a mea, dar e cu display si am schimbat becul asa cum ti-am explicat mai sus. Altfel nu cred ca este posibil sa se schimbe. Poate stie altcineva alta metoda.
                            • Da, asa am crezut si eu, dar nu se pot rasuci deloc. Mersi oricum
                              • Trebuie sa iasa intr-un fel, ca doar nu schimbam toata piesa; am si eu o mica "problema" cu becul din mijloc de ceva timp ba se aprinde ba se stinge, daca vreau neaparat sa il aprind, ii dau cateva bobarnace in dreptul lui si se aprinde, dar as vrea sa le schimb daca se poate, eventual cu niste leduri rosii.
                                Se desface greu panoul asta din bord ? Mai ai alte poze cum l-ai dat jos pe unde sunt suruburile, ca poate ma apuc si eu sa il desfac.
                                Peugeot 206 1.4 HDI
