  • E imposibil sa schimbi tot ansanblu pentru un beculet! NO WAY.
    Am incercat si eu, dar fara sa o demontez total, si m-am lasat pagubas...
    Eventual du-te cu piesa in brate la un electrician, si poate rezolvi problema cu o bere doua . Bafta!
    Masinile...precum femeile... , !:whistling:
    • Salut , te ajut eu.
      In a doua poza ti-am incercuit cu rosu niste cleme , pe care le desfaci usor, iar cu verde parghia de la reciclare care trebuie scoasa de acolo.
      Ca sa scoti parghia aia , trebuie sa dai jos ce ti-am incercuit in prima poza cu galben.Se trage de el usor si o sa iasa.
      Prima data scoti tzumburusul incercuit cu galben , dupaia dai jos parghia si desfaci clemele.
      Daca mai ai probleme , revino cu niste poze si iti explic ca nu mai stiu exact cum sunt mecanismele din interior.
      • Clemele le-am desfacut, dar tzumburusul ala de la recirculare cum se da jos? Am tras, am incercat sa-l rasucesc si nimic. Mi-e sa nu-l rup.
        banderas:
        Nu se desface foarte greu, trebuie mare atentie la cablurile de la climatizare (sunt trei si cam greu de desfacut) si la clemele cu care sunt ele fixate. Mie mi-a sarit una si n-o mai gasesc. N-am facut poze, din pacate
        If you never had a crash, you probably drive too slow... :cool:
        • Am reusit! Victorie! )
          Multam tetrazona, l-am desfacut pana la urma. Ma duc sa cumpar becuri si dupa aia incerc sa montez totul la loc. Sper sa reusesc
          • Spune-mi te rog cum ai reusit sa dai panoul ala jos ca de ceva timp ma chinui si eu si nu reusesc, exact aceeasi problema o intampin, doar ca eu nu reusesc sa desfac acele cabluri de la climatizare, ore (zile) intregi m-am chinuit si n-am reusit :mad::mad::mad:
            • @LorD_PSYCHO , daca l-ai desfacut din suruburi , incearca sa-l inclini putin incat sa vezi ce e in spatele lui.
              Cablurile se invart putin ca sa iasa , pentru ca in varf au un fel de carlig care e bagat in niste gauri.
              In poza ti-am incercuit locurile unde sunt prinse cablurile.
              Daca ai pescuit vreodata stii cum se scoate un carlig din buza unui peste.
              E cam aceeasi chestie.
              • OLE! , cum da caldura ma bag si eu in operatia "becuri" , pana atunci poate sa mai astepte.
                Multumiri tuturor!
                • Pai alea le-am observat si eu ... da e prea mic spatiu sa pot umbla la ele.. si nici n-am vrut sa trag prea tare de frica sa nu rup ceva :-s
                  • Pai si suruburile unde sunt ??
                    Trebuie cumva scoasa palaria de la displayul de bord, si pe acolo se desfac suruburile de la acest panou frontal ?
                    Peugeot 206 1.4 HDI
                    • Da , trebuie demontata toata consola. Cauta pe forum ca s-a mai discutat.
                      • Probleme electrice intalnite la Peugeot 206
                        In acest topic se vor regasi strict problemele discutate si viitoare pe care le intalniti la Peugeot 206. Pentru prezentarea rezolvarilor unor probleme ridicate creati un tutorial in subforumul "How to". Identificarea unor posturi care isi au locul in alt topic vor fi aduse la cunostinta folosind butonul <Report>, urmand a fi mutate ulterior.
                        • Climatronic
                          Am si eu o intrebare...am climatronic pe 206-le meu, problema e ca nu imi raman setarile alese de mine si aproape de fiecare data cand pornesc din nou motorul se porneste climatronic-ul pe auto si cu AC pornit indiferent de setarile pe care le-am ales eu inainte sa opresc motorul .Singuru lucru care ramane neschimbat este temperatura aleasa de mine. E normal asa sau am eu o problema?
                          • Dilema legata de pozitie si faza lunga
                            Salut!
                            Se da urmatoarea problema:
                            Din cauza ca am stropit cu apa sub capota, sunt tentat sa cred ca asta ar fi cauza pentru care..pozitia si faza scurta desi nu au nici becurile si nici sigurantele arse, pur si simplu nu vor sa se mai aprinda.
                            Are cineva idee ce ar mai trebui sa fac inainte sa merg cu ea la service??
                            Imi cer scuze in cazul in care mai e vreun topic pe tema asta si nu l-am vazut, dar ma scuz prin faptul ca sunt la serviciu si...nah..nu da bine sa citesti forumurui pe indelete dar in acelasi timp ma macina ca merg cu masina "chioara" de un far...
                            multumesc in avans celor ce ma inteleg
                            Mentionez ca nu am spalat efectiv sub capota doar am stropit niste frunze care imi era lene sa le iau cu mana.
                            • Salutare
                              De cateva zile ma chinuie o problema,pornesc masina dimineata...aprind proiectoarele ca la 6 este inca intuneric si cand pun semnalul pentru a schimba directia se sting proiectoarele singure.Am remarcat ca se repeta din ce in ce mai des si nu stiu exact care o fi cauza.
                              • Asta cu spalatul nu e o problema, unii isi spala motorul fara probleme.
                                Eu as verifica, in prima instanta, daca am tensiune la becuri, 12V, cu un multimetru/voltmetru.
