  • Pai de asta schimbi bateria asa des, ca iarna o tii mai mult in parcare decat sa mergi cu ea sa se incarce bateria.Misco din loc!!!
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • Salut,
      Nu era benzina pe rosu, nivelul de ulei este ok, nu se aprinde nici un martor pe bord sa imi indice ceva erori. Am sa vad daca mai face si azi. Multumesc.
      Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
      • Am impresia ca e de la acel "Ice Alert" care apare pe timpul rece.Nu sunt sigur.
        • Mie imi bipaie cand las usa deschisa si lumina aprinsa, sau cheia in contact. Poate te ajuta
          Ferma Urbana
          • Are 206 "ice alert"?Si la ce foloseste?ca mie imi bipaia pana sa imi dau seama si vara....atunci ce mai e "dust alert" ?
            • Ice Alert apare numai la modelele cu senzor de temperatura exterioara, implicit si computer de bord.
              • ...o mai misc dar se pare ca nu destul
                Totusi stie cineva daca se poate pune pe redresor o baterie "uscata"?
                Pug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
                • Nu cred sa fie Ice alert ca nu am computer de bord. Si ieri a bipait, dar doar la prima pornire dupa ce a stat noaptea. Pe urma nu mai bipaie. Am verificat lichide totul pare ok. Atata timp ca nu se aprinde totusi nimic pe bord stau oarecum linistit. Merci de sfaturi.
                  • Verifica nivelul antigelului! Am patit-o si eu, pana sa-mi dau seama ce este. Nu imi dadea nici o eroare la bord, nimic.
                    Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
                    • La 206 exista senzor de temperatura si fara calc de bord. Din cate stiu eu, la PSA, ice-alert este insotit de o clipire a temperaturii, nu si de bip ca la VAG.
                      Daca bip-ul nu a fost insotit de nici un martor de bord si nici un mesaj de eroare si nici pe rosu nu erai, dar a fost doar un bip, ai putea sa o verifici pe un tester OBD. La usi si lumini aprinse nu scoate bip, ci mai multe si enervante
                      • Cand pui contactul si afara sunt foarte putine grade, poate chiar lipsa, pe afisaj se deruleaza un ICE ALERT, dupa pornire, o sa palpaie temperatura daca e mica (-3) peste 6-7 grade mi se pare ca isi revine si arata ceasu.
                        p.s. eu nu mai am comenzi/radio deci la mine nu apare decat data si ceasu
                        Felina mea
                        • Contactul a fost. Dar s-a rezolvat fara sa-l schimbe.
                          Am mai invatat o chestie multumita unui mecanic incepator, poate ca e util sa stiti (in caz ca nu ati aflat inca si patiti si voi asa ceva): a scos contactul de la pedala, si, vazand ca nu se misca, a zis ca e blocat si ca trebuie schimbat. Apoi baiatul de la receptie i-a zis ca nu e nimic blocat, trebuie doar sa apese un butonas, ceva, care in mod normal e apasat de suportul de la pedala.
                          La multi ani!
                          Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
                          • Si mie mi se mai aprinde martorul de airbag cand este foarte frig afara, in special dimineata. Dar obisnuiesc sa opresc motorul si sa pornesc din nou.Intotdeauna cand fac asta, nu se mai reaprinde.Cred ca e doar din cauza temperaturilor f scazute.
                            • Şi mie mi se aprinde martorul de nivel lichid răcire de cānd a īnceput frigul.
                              • De pus poti sa pui o baterie uscata la redresor dar ai sanse(mari) sa nu se incarce deloc sau sa se incarce si la prima cheie/utilizare sa se descarce complet.
