Mercic mult pentru raspunsuri.Eu am incercat ceva cu search,si nu am gasit si sincer, inca nu prea imi dau seama cum desfac piesa centrala.Oricum,astept sa mai dea caldura :blush:
Indicator ulei
Salutare,
Astazi mi-am facut schimbul de ulei + filtru, insa dupa ce l-am schimbat, indicatorul din bord, inainte de pornire, imi clipeste indicand minim...
Exista posibilitatea sa fi pus totusi prea mult ulei si din cauza asta sa nu-mi indice nivelul?
Am avut un bidon de 5l din care am pus pana la gradatia de 1l ramas in el. Data trecuta cand l-am schimbat n-am avut astfel de probleme. Am mers vreo 100 de km ulterior, am oprit-o/pornit-o de mai multe ori si aceeasi problema
Ma gandesc ca daca nu mai merge senzorul de la ulei, nu-mi mai indica deloc, nu?
Multumesc anticipat pentru ajutor
S-a rezolvat de la sine intre timp... :blush::blush::blush:Last edited by Cyber_cat; 28-02-2009, 08:42 PM.
Salut!
Am o problema cu martorul de airberg de un peugeot 206.an 2005
di cand in cand se aprinde si nu se mai stinge pana nu opresc contactul (motorul).
Si alta problema cu aerul conditionat.
Nu mai functioneaza si as vrea sa stiu,daca nu mai are freon e posibil sa nu se mai cupleze pompa de freon.
Ok, am fost vineri la un electrician auto. Problema era de la contactul de la pedală. Exact cum a păţit colegul forumist de mai sus.
Deblocat ţâmburuşul ăla şi a mers. Electricianul a mai observat că nişte contacte de pe contact se topiseră un pic şi mi-a spus că mai devreme sau mai târziu va trebui să-l schimb. 68 lei. Însă trebuie să fac comandă.
Electricianul e undeva pe Baicului, iar băieţii au fost foarte prompţi. Nu vreau să fac reclamă, dar eu am fost mulţumit de ei.
problema
Salut!
Sunt nou pe aici si va cer ajutorul...
Am un peugeot 206sw de 1.4Hdi la care am urmatoarea problema.
Cand o accelerez mai puternic pana pe la 3000 de ture mi se aprinde beculetuc de la frana de mana si beculetul cu stop din mijlocul kilometrajului.
Cine ma poate ajuta ii sunt recunoscator.
lampi aprinse
Salutare,
In ultima perioada am un stres cu lampile de pe masalier. Daca parchez masina cu spatele, o bag in 1-a si opresc motorul, imi raman aprinse lampile pe masalier la pornire.
Nu se sting nici daca mai bag odata in masalier si o scot, se sting singure dupa ceva timp sau la urmatoarea pornire. Am observat ca mai raman aprinse si daca nu opresc motorul....
Are cineva idee de la ce poate fi? Sau ati mai patit asa ceva?
Multumesc anticipat.
Salutare tuturor! am o problema majora legata de autodiagonisticul motor si va rog sa ma ajutati. Am un 206 1.4i 75 CP din 2001 cu 123000 de km care pana acum a mers relativ bine. Acum cateva zile, la un semafor, s-a aprins martorul de autodiagnostic cu motorul pornit. Am repornit motorul, dar martorula continuat sa se aprinda, fara ca pe display sa fie afisat ceva. In timpul functionarii motorului, martorul se aprinde si stinge periodic-"clipoceste" iar motorul trepideaza si se tureaza singur (la relanti) de 800 la 1000 ture, dupa care revine. Am cautat un tester care sa stie 206 1.4i, dar nu am gasit pe aproape. Un mester mi-a schimbat bujiile, dar nu s-a intamplat nimic. Daca cineva are vreo idee, va rog sa ma luminati (in afarade mers la service Peugeot, ca-s lamurit).
multumes
Nu sunt sigu dar pote sa fie senzorul de marsalier.e montat undeva pe cutie.Originally posted by Cyber_cat View PostSe aprind normal, numai ca nu decupleaza, atunci cand scot din masalier, sau cel putin nu intotdeauna...
E straniu rau, ca n-am reusit sa-mi dau seama daca e vreo siguranta sau circuitul in sine de vina...Last edited by mjustin; 19-03-2009, 10:34 AM.
