  • Multumesc mult de raspuns,
    Intre timp am fost la un service, s-a rezolvat ce-i drept, cica era de la bec... probabil de la becul ala osram care era pe masina, nou, adus din germania, si care acum nu mai este, am achitat si becul nou...
    In concluzie, NU mergeti / EVITATI Service Titulescu , au ramas aceeasi mecanici de pe vremea lu nea Ceausescu, pusi pe furat si pe inselat, mi-au dat inapoi un bec philips ars cand pe masina aveam osram.
    • Probleme faruri
      Salutare,de curand am observat cea mai ciudata chestie posibila,de obicei cand plec dimineata de acasa este destul de intuneric si aprind proiectoarele pentru a avea cat de cat vizibilitate,zilele astea cat a fost frig insa am remarcat cea mai tare anomalie posibila, cum am iesit din parcare si-am calcat frana s-au stins proiectoarele,s-au aprins farurile pentru 5 secunde iar imediat dupa s-au stins si acestea.Fiind destul de devreme n-am dat importanta crezand ca e vreo slabiciune a bateriei sau vre-un contact imperfect,problema insa s-a repetat de vre-o 2 ori pana ce motorul s-a mai incalzit.Rog daca cineva s-a mai contruntat cu probleme asemanatoare sa-mi dea si mie un sfat ca nu stiu ce sa-i mai fac.Ce ma pune pe ganduri este ca farurile nu se aprind decat printr-o prealabila rotire a manetei care le actioneaza,de stingerea proiectoarelor nu m-am speriat pentru ca ele nu depind neaparat de rotirea manetei.
      • Verifica panoul cu sigurante de sub volan.
        Uita-te pe cartea masinii si vezi care e siguranta pentru faruri , iau apoi verifica siguranta respectiva.
        Asta ar fi o idee , poate nu sta bine siguranta in panou....
        • Ăla e senzorul de proximitate pt. alarmă, probabil.
          • Am mai pus intrebarea asta mai demult,poate cineva sa imi arate unde e siguranta care are legatura si cu stopul de ceata?
            • O schema cu sigurantele de la 206 aveti cumva? Sau cu cablurile electrice? Ma intereseaza cablul care se duce la lampa din portbagaj, sau de unde se leaga lampa pt torpedou. Multumesc.
              • Vezi ca s-a discutat , cauta pe forum. Poti sa legi la becul de la bricheta.
                • Am si eu o nelamurire: langa nr. de km la displayul din josul kilometrajului am o cheita care e tot timpul acolo. Acum nu stiu daca trebuie sa fie acolo tot timpul, stiu ca la pornire scrie oil level ok si nr de km care ii mai am pana la revizie dar dupa aceea cheita sta tot timpul in dreptul kilometrilor, asa e normal?
                  • Din cite stiu eu,cheita ar trebui sa nu fie acolo.Totusi citi km mai ai la service?Ca daca mai ai citeva mii e normal sa apara.Oricum poti sa umblii linistit si asa..
                    • Pai mai am cateva sute 3-4 sute pana la service desi eu incep de pe acum sa strang ce am nevoie...am inteles..merci mult de ajutor!
                      • Daca mai ai asa putin pina la service,e perfect normal sa apara cheita acolo,deci nu te speria,nu e nici o problema
                        • Mi s-a ars un bec,unul din cele care lumineaza cele 4 trepte de putere ale ventilatorului.Stie cumva cum si ce anume trebuie desfacut ca sa ajung la acest bec ???
                          Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
                          • Nu ne-ai spus ce fel de climatizare ai.
                            Daca ai manuala vezi ca am discutat pe forum. Incearca prima data aici pentru partea consola centrala.
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=6302
                            Iar pentru a ajunge la becurile de la climatizare citeste aici.
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...t=13144&page=5
                            Pentru a schimba becurile , trebuie desfacuta consola centrala si dupaia trebuie scos panoul cu comenzile pentru aer.
                            • Originally posted by MihaiYO View Post
                              Sa discutat intens problema asta dai un search mai detaliat si imposibil sa nu dai de ea. Zic asta pentru ca si mie mi sa ars un bec din climatizare dar astept sa dea caldura :blush:
                              Masinile...precum femeile... , !:whistling:
                              • Salut la toată lumea.
                                În primul rând vreau să vă spun că acest forum este super. Citind pe-aici am aflat o sumedenie de lucruri utile.
                                Acum să revin la scopul acestui post: am o problemă cu stopurile care nu se aprind când pun frână. Citind în thread-ul ăsta, am aflat că ar putea fi contactul de deasupra pedalei de frână. M-am uitat cum am putut şi eu (mi-am vârât capul sub volan) şi n-am reuşit să-mi dau seama mare lucru: există acolo o mufă (albă), gen papuc. Ăla e contactul ? Dacă ăla e contactul, cum îmi dau seama că e buşit sau nu ? Eu l-am scos şi l-am băgat la loc şi nu şi-au revenit stopurile. Precizez că am verificat mai întâi siguranţele, cu manualul în faţă, iar acestea nu par a fi arse (le-am schimbat şi cu cele de rezervă). Coincidenţa ar fi prea mare însă să fie 2 siguranţe arse (una controlează stopul stâng, iar una stopul drept + cel de pe haion).
                                De asemenea, precizez că stopurile nu se aprind nici când apăs pedala până la fund.
                                Mâine am să mă duc oricum la un electrician auto, care mi-a spus că un diagnostic costă între 10 şi 50 RON. Mi-a mai spus că 206-ele au o problemă generală la partea electrică pe partea din spate şi că nu trebuie să fie neapărat de la contactul de la pedală. Sper să nu fie ceva grav. Am să vă ţin la curent cu evoluţia lucrurilor.
                                Peugeot 206 2.0 HDi, 2002, Poissy
